Проблема сканера МФУ lexmark x1190
stean
21-02-2007 00:07
собственно не с того не с сего начал при сканировании выдавать черную полоску посредине (иногда две тонких).Переустановка дров не помогает.В чем может быть причина ?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
22-02-2007 11:25
только при скане? при печати с компа дефект есть?
Если нет, то логично было бы начать с оптики, лампы
stean
22-02-2007 13:22
да дефект только при сканировании...будем проверять лампу..Но вероятность на то что виновата электроника есть ?
мк
25-02-2007 21:58
Конечно, но зачем лезть в дебри?
еще и шлейф заодно проверьте.
fedor110
Гость 85.249.*.*
28-02-2007 12:18
у меня таже проблема с Х1195, пробывал несколько раз вынимать и встовлять шлейф в лампу, раз 5 сканирует нормально потом все повторяется, не моглибы подсказать где можно новый шлейф раздобыть, желательно чтобы он был помягче, а то я чуствую что это из за его повышеной жескости, он контакты в штекере лампы расшатывает.
stean
01-03-2007 16:49
я подложил полоску бумаги и вроде стало работать нормально...если повторится хрень такая - просто возьму и втупую переделаю шлейф в пучок МГТФ (мфу не гарантийный)
fedor110
Гость 85.249.*.*
02-03-2007 08:17
stean, спасибо, хорошая идея. Буду пробывать улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблема сканера МФУ lexmark x1190
  • Проблема с выводом на печать у МФУ Lexmark X2600
  • ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
  • Струйный принтер Lexmark Z617- проблема с черным кардтриджем
  • Lexmark X 3300
  • МФУ LEXMARK X2550
