ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
DeMoN872
20-10-2014 06:43
Аппарат Canon mf3110 при сканирование на комп выдаёт не понятно что.При цветной розовые полосы, а при ч/б сканирование вообще чёрный лист. Я так понемаю что этот аппарат уже годен как принтер???
  Изображение1.jpg  94,74 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  Изображение2.jpg  20,21 КБ  Скачано: 280 раз(а)
_Suhov_
20-10-2014 08:36
вот, только вчера написал http://www.startcopy.net/notes/ccd_replace.shtml
DeMoN872
20-10-2014 13:54
Спасибо. а есть варианты менее дорогие
_Suhov_
20-10-2014 20:49
извините, как менее дорогие? шок
Производитель предлагает замену блока сканера целиком и ценник там под две сотни вечнозеленых. Ремонт получится- стоимость матрицы- 20 у.е, плюс стоимость работы. 50 баксов замена матрицы, или 200 баксов замена сканера в сборе- что дешевле?
А если Вы задаете вопрос на форуме ремонтников- то подразумевается, что менять Вы будете самостоятельно, т.е. цена вопроса- 20 баксов. Купите 100 штук матриц- получите цену у китайцев меньше 10 баксов. Так дешевле?
Или же купите набор цветных фломастеров- будет еще дешевле
Можете отремонтировать саму матрицу- для этого нужно будет ее вскрыть и каким-то образом прицепить кристалл ПЗС к его подложке. А потом собрать все обратно. Феном матрицу греть смысла нет, может бластером получится, только где его взять?
DeMoN872
21-10-2014 08:20
я имел виду что у нас в городе такие запчасти по отдельности не найти на разбор не чего нету недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
_Suhov_
21-10-2014 09:04
Вы статью читали? Если у Вас в городе есть отделение почты- значит эта деталь для Вас доступна. Хоть через месяц, но доступна. Не хотите покупать самостоятельно- найдите того, для кого покупка в поднебесной не представляет сложностей.
У Вас вышел из строя радиоэлектронный компонент и восстановить работоспособность аппарата- значит этот компонент заменить. Как заменить- я разжевал
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
  • Проблема сканера МФУ lexmark x1190
  • Чем приклеить стекло сканера?
  • МФУ HP LJ M1005 p/n двигателя сканера
  • hp 3030 гшибка сканера
  • HP 3380: Ошибка сканера
