Leopard v.17 номиналы сетевого транса
Valerij 22
21-05-2012 20:05
Всем привет. В ремонте плата IRIS 1.0 735004 v087_c. На плате вместо родного сетевого транса стоит самопальный с напряжением обмоток ~9V и ~21V при питании ~220. При этом плата уходит в ошибку F5. Когда повышаю сеть от 230, плата начинает работать нормально. Нужны замеры вторичных обмоток. Емкости фильтров 25 и 50 вольт, примерно понятно, но хотелось бы знать заводские уровни напруги.
Ярошевский Андрей
21-05-2012 20:50
Valerij 22, на оригинальном трансе начертано:
230V (1-7)
24V 0,8A (8-9)
9V 0,22A (13-14)
Добавлено 21-05-2012 20:51
вообще-то эти платы склонны к подглючиванию при пониженной сети, даже при 215в были не желающие работать.
Valerij 22
21-05-2012 21:33
Ярошевский Андрей, большое спасибо. Довольно таки мощный . Тот что стоит , даже по сечению провода вторички видно не дотягивает.
Valerij 22
22-05-2012 22:01
В продаже нужный транс найти не удалось, пришлось перемотать. Теперь устойчиво работает начиная от 200v .
aqueous
22-05-2012 22:41
настоящий работает от 190v
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Leopard v.17 номиналы сетевого транса
  • Grandini JLG24B3 . Данные сетевого трансформатора
  • Protherm Leopard ошибка F01
  • Leopard 24 BTV V.17 не включается турбина
  • Proterm Leopard 24 BTV v.17 ошибка F7
  • Leopard BTV24 нет модуляции...
