Alexy Участник Сообщения: 82
Помогите разобраться со схемой бп, в частотник попала стружка и на питание шима пошло HV напряжение. Заменив стабилитрон, шим, транзистор, резистор на истоке и несколько дорожек он не запускается, но если питание подать на стабилитрон частотник начинает работать, шим потребляет 10мА. Смотрю и понимаю что не может питаться шим от 400 Вольт через резистор на 400кОм, что должно быть ещё питание от трансформатора, но его на плате не вижу
фото https://cloud.mail.ru/public/Cn9P/DfwdfoTRR
Добавлено 16-03-2018 04:00
при подачи питания на стабилитрон, тразистор перегревается за 10 сек |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 399
От высокого ШИМ питается только в самом начале запуска, потом питание идёт на ту же ногу через диод от транса. Очень часто не работает БП, если под-сдыхает кондёр на ноге питания МС ШИМ, |
paul-th Участник Сообщения: 188
Да, надо проверить кондер по питанию ШИМ и обратную связь по напряжению от транса. |
anatoly_k_57, в том то и беда, что я не нахожу запитки от транса. Обратная связь исправна, т.к. От внешнего питантя работает |
kratmel Участник Сообщения: 340
Менял трансформатор в таком бп. Два раза.
Обрыв обмоток (что внутри не проверял - брал с донора другой мощности). |
kratmel, есть фото платы? или схема бп
у меня подозрение , что выгорела дорожка внутри платы |
Схема во вложении. Возможно будет полезной.
Добавлено 17-03-2018 18:23
Там микросхемка КМОП с низким потреблением !!!
БП Lenze.rar 483,92 КБ Скачано: 121 раз(а)
INT1 Участник Сообщения: 485
По схемеC18 и D8 идут в никуда? |
cyberbob777 Участник Сообщения: 256
INT1, Да собственно должно быть понятно из схемотехники куда идёт основное питание с диода....) |
INT1, эта цепь идёт на питание оптронов силового igbt
Добавлено 18-03-2018 03:25
kratmel, большое спасибо за дельные совнты, на счёт резисора 1к мне тоже показалось подозрительным, я предположил, что так будет меньше затрат энергии на борьбу с ёмкостью затвора. Также по схеме меня удивило напряжение стабилитрона, чаще всего мне попадались на 12 или 15 вольт в подобных шимах. Буду пробовать востановить всё по вашей схеме |
kratmel, tlc555id в Пензе нет, поставил icm7555 (maxim) ток потребления 100 микроампер, стабилитроны p6ke200, всё остальное по схеме. результат птрицательный. питание на 7555 поднимается до 5 вольт, если подать внешее питание 10 вольт, греется полевик (при наличии HV). Единственное отличие от схемы сопротивление первичной обмотки 24 ома
Добавлено 20-03-2018 17:24
частота 52 кгц фронты нормальные
Добавлено 20-03-2018 17:48
возможно ли поменять этот блок питание на мс top245 оставив старый тансформатор? |
Ребята, простите, если несу чушь... Микруха похожа на старую добрую NE555. Да, у этой ток потребления менее милиампера, 410к на 540в дадут больше милиампера, но не верю(!), что таким током можно открыть полевик! Просто из опыта работы с приводами и БП. Чего то в этой схеме не хватает, должно быть ещё питание МС. |
anatoly_k_57, я тоже об этом дума, но на самом деле много тока не требуется для открытия полевика. Ток тратится на борьбу с ёмкостью затвора, че выше частота, тем больше нужно энерги для удержания фронтов импульса открытия
Добавлено 20-03-2018 22:25
Я замерил ток потребления 7ма, если заглушить генератор, то 2ма |
Схема немного кривая (я о силовом транзисторе). Откуда скачал уже не помню. Но факт что там небыло в оргинале подкачки на питание микросхемы. Обычно усыхал конденсатор на питании МС. И все заканчивалось дохлым транзисторм, МС и сгоревшей обмоткой силового транса. Переставлял на плату с донора почти все (и транс тоже)и частотник оживал.
Думаю в вашем случае проблема с трансформатором. |
| anatoly_k_57 писал: | | Ребята, простите, если несу чушь... Микруха похожа на старую добрую NE555. Да, у этой ток потребления менее милиампера, 410к на 540в дадут больше милиампера, но не верю(!), что таким током можно открыть полевик! Просто из опыта работы с приводами и БП. Чего то в этой схеме не хватает, должно быть ещё питание МС. |
Дык, аналогично. Поэтому и спросил про цепь в никуда, Alexy прояснил. Сдругой стороны, у 2SK1412 входная емкость 40 pF, и вродебы большого тока заряда не требуется. |
Возможно при ремонте транзистор не тот поставлен? |
kratmel, а ведь правда, я и забыл что подбирал аналог по напряжению не посмотрев ёмкость затвора
6n90c |
попробовал приколхозить TNY264P взорвалась(. заказал с али экспрес оригинальные элементы, остаётся ждать |
| Alexy писал: | | .......заказал с али экспрес оригинальные элементы, остаётся ждать |
Ох сумливаюсь я, особенно на счет SANYO. Вобщем, часто приходит кот в мешке |
На эбее ценник за этот транзистор в среднем 700р |
На эбее все дороже чем на али, но ниже вероятность нарваться на палево. Хотя, как повезет
ЗЫ, из интересу заглянул на али, разлет цен $ 0.25- $25  |
anatoly_k_57, я тоже об этом дума, но на самом деле много тока не требуется для открытия полевика. Ток тратится на борьбу с ёмкостью затвора, че выше частота, тем больше нужно энерги для удержания фронтов импульса открытия |
Alexy, просто уже кучу всевозможных БП отремонтировал или бросил
в урну! В основном на ШИМ микрухах собрано, и везде первоначальный пуск
от высокого, а затем от вторички. Шо у серий 28ХХ и 38ХХ большой вых. ток.
Если ИГБТ-шник мощный, то ещё драйвер ставят... |
Пришла долгожданная посылка из китая. В упаковке в место четырёх транзисторов оказалось три и то от куда-то выпаянные, но живые. Впаял, и о чудо! оно заработало!!!! Всем большое спасибо, особенно kratmel, |
