Частотник Lenze 9325 - работа с энкодером
yaroch
04-03-2017 14:59
Коллеги, приветствую!
Имеется частотник Lenze EVS 9325, к нему для обратной связи подключен резольвер.
Штука малоизученная (аналоговая, типа сельсина), служит для точного позиционирования вала двигателя.
В продаже нет, только под заказ, и цена...
Вопрос в том, что нужно попытаться перейти с резольвера на обычный энкодер (например, 1024 имп.на оборот).
Кто имел опыт замены резольвера?
Как перепрограммировать Lenze EVS 9325 на энкодер? Я нашел параметр С0025, но он недоступен из меню.
Для ясности схему прилагаю.
Буду рад наводящим вопросам!
  Image00001.gif  87,31 КБ  Скачано: 121 раз(а)
bb86
04-03-2017 17:23
yaroch, Каким способом пытаетесь править параметры? Через панель может не читаться, там есть параметры доступа, где вводится значение, которое разблокирует доступ к закрытым параметрам. Навскидку не вспомню какой, но в книжке думаю без труда найдете.
Если подключитесь через ПО GDC с помощью адаптера LECOM A/B, то все параметры будут доступны. В С0025 выбирайте энкодер. Количество импульсов выбирается в другом параметре, в каком не помню, давно с ними не встречался.
Чем управляет Ваш частотник? Я на один станок на привод шлиф. круга такой ставил, взамен вышедшего из строя. Там было вообще бездатчиковое управление. Вот здесь я это описывал http://www.cnc-tlt.com/vypolnennye-raboty/zamenaprivodaslifovalnogokru ...
mihanikus45rus
06-03-2017 10:11
Добавлю к вышесказанному, что 93 серия идёт как servoplc, т.е. в нем может крутится своя программа.
  0025_1.jpg  95,38 КБ  Скачано: 119 раз(а)
bb86
06-03-2017 11:24
Там что-то типа биннекторов и коннекторов в сиеменсе. Обработку входов и выходов можно пропустить через целую кучу функциональных блоков и задать логику их работы.
mihanikus45rus
06-03-2017 13:03
ага, читал за это. У нас САМ функция была загружена(работал электронный кулачёк). а самое интересное что её для редактирования не выдернуть, можно только забэкапить с помощью EMZ2221IB card module на флэшку.
yaroch
06-03-2017 13:48
Скажу сразу, что ПО и адаптера нет, есть только дисплей.
Как получить доступ к закрытым параметрам, пока не понял.
Жаль что инструкция только на англ, разбираюсь сейчас...
Добавлено 06-03-2017 13:51
Как доступ к закрытым параметрам может называться по английски?
mihanikus45rus
06-03-2017 13:59
подожди, была на русском
Добавлено 06-03-2017 16:07
вот - http://monitor.net.ru/forum/lenze-9300-download-37570.html
Добавлено 06-03-2017 16:11
а здесь описание ошибок - http://monitor.net.ru/forum/lenze-9300-download-37571.html
Добавлено 06-03-2017 16:15
учитывай что у него два вида памяти - ram и rom. В ram-е сохранишь - после отключения питания вернутся предыдущие. В инструкции вроде это описано(четыре года прошло, плохо помню)
bb86
06-03-2017 14:36
Можете попробовать посмотреть в сторону C0094, C0096. Будьте внимательное с этими приводами. Гемморой знатный, чтобы там не говорили брошюрки ленца о том как просто всё настраивается
mihanikus45rus
06-03-2017 14:38
ему главное сохранить текущие параметры в панель(на всякий случай).
bb86
06-03-2017 14:39
Из всех приводов, не любил их больше всех. Поаккуратнее с записью параметров, что и куда записывается. Там наборы параметров 1, 2 и т.д. и запись из них в привод и обратно. С панелью тоже можно запутаться что куда записываешь
Добавлено 06-03-2017 14:41
Ну вот меня опередили. Предупредили про память в предыдущем сообщении
Не одного меня походу это мучало
Добавлено 06-03-2017 14:47
Адаптер думаю можно спаять. Скорее всего там обычный RS485
mihanikus45rus
06-03-2017 14:59
с адаптером, скорее всего, не выйдет. У него по схеме профибасовский модуль установлен. Хоть физика и rs-485, но протокол только профибас (скорее всего). а вот по CAN-у можно достучаться, сам так же подключался, этот интерфейс встроенный.
bb86
06-03-2017 15:31
Тогда адаптер чуть подороже выйдет. Но с панели в этой модели Ленца думаю нечего делать. Это не какой-нибудь SMD
yaroch
06-03-2017 15:38
Спасибо огромное!
Как менять С0025, нашёл. Сейчас стоит 10.
Осталось дело за малым - подцепить энкодер.
По механике понятно.
По параметрам - меняю С0025 на 111 (IT-1024-5V, инкрементальный ТТЛ энкодер)
Напряжение энкодера С0421 проверяю.
Подключать не на Х7 как резольвер, а на Х8 согласно схеме стр. 4-32.
По Ram-Rom надо почитать.
Тема не закрыта, буду ставить энкодер - сообщу!
Добавлено 06-03-2017 16:02
Да, по геморройности согласен. Самые сложные (для меня) - Ленц и КЕБ, самые простые - Дельта ))
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник Lenze 9325 - работа с энкодером
  • lenze smd частотник , не запускается блок питание
  • Частотник LENZE ESMD183L4TXA номиналы элементов
  • Частотник Lenze 8221 помогите опознать диод
  • Lenze SMD опознать детали.
  • 2 вопроса по Lenze 93XX
