Балаганов Участник Сообщения: 77
Состав : TDA9381, UC3842 - БП, STV9302 - КР, TDA7056В - УНЧ.
Изначально - звук есть, синий экран с ЛОХ, картинки и OSD нет. На катодах красного и зеленого - по 170, синий - около 100. Прикрутил ускоряющее - картинка появилась, ЛОХ исчезли, но полное впечатление дохлого кинескопа - преобладание синего, хотя и красный с зеленым есть, мазня и т.п. На катодах: С - 60, К - 90, З - 90. Все питания, и с БП и с ТДКСа в норме. Подкинул трубу - та же картина. На 49 ноге 9381 - 3,4 в, на 50 - 6,7. Выходы B, G, R - соответственно 6, 4, 4 вольта. Плату кинескопа перепроверил - транзисторы, резюки в норме. Все, уперся, даже не соображу где рыть. Ничего подобного никогда не встречалось.
Что писать в названии темы - ХЗ. Как только что-то прояснится - исправлю. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| Балаганов писал: | | Плату кинескопа перепроверил - транзисторы, резюки в норме |
Транзисторы менять - отследи АББ с ПК, определи какой канал даёт проблему -там менять. |
Ага. В сервисе защита по балансу белого была выключена. Включил, теперь ящик после включения через секунду вырубается. Значит, здесь собака зарыта. Но цепь от ПК до 50-й ноги в порядке. Значит в ПК причина? Буду менять транзисторы методом бульдозера, бо звонятся все нормально. |
| Балаганов писал: | | Значит в ПК причина? |
Любой транзистор BF может дать такое.
Сначало делим 9 на 3, из 3 легче найти. |
| Цитата: | | Сначало делим 9 на 3, из 3 легче найти. |
Не понял. Башка к вечеру плохо соображает. |
Балаганов, сколько транзисторов? |
vovar Участник Сообщения: 2206
| Балаганов писал: | Цитата:
Перекинь входы на видеоусилителях. |
| vovar писал: |
Только не это.
Проче - замкнуть любые два входа по цвету на ПК. |
| Цитата: | | Балаганов, сколько транзисторов? |
9, по три на канал.
Добавлено 23-09-2011 23:02
| Цитата: | | Проче - замкнуть любые два входа по цвету на ПК. |
Это как? Входы между собой замкнуть? Не соображу, что это даст. |
| Балаганов писал: |
9, по три на канал. |
| MASTER+ писал: | | определи какой канал даёт проблему -там менять. |
| MASTER+ писал: |
| Балаганов писал: |
Это как? |
Замыкая входы двух каналов на ПК определяем исправность процессора, измеряя напряжения на катодах. |
Все, завтра на свежую голову буду добивать. Главное, определился. |
Все транзисторы на ПК поменял - хренушки, все по прежнему. Начал по третьему или пятому раза цепь АББ шерстить. Нашел таки гада, оказалось диод тёк VD104 в цепи зеленого. Поменял - все ОК.
Мастер+, мерси за тычок в нужном направлении  |
