Lentel 72CTV3068 - чем заменить проц?
shoorik
26-02-2009 17:04
Состав : TDA9341-EA3M(P070718), 24c08, la78041, 5Q1265RF, HM14053N, AN17821A,
Тюнер ET-5EE-K61, на самом проце под наклейкой TDA9341PS/N3/A. Убило проц по выходу синего цвета - нога 30ом на корпус. Показывает, но без синего. Я так понял, что это похоже на POLAR, но шасси я на нём найти не могу. Народ пишет, что туда идут РУБИН-овские процы. Что туда можно попробовать поставить?
888
26-02-2009 17:17
Им и только им!
shoorik писал:
TDA9341PS/N3/A.
это болванка
shoorik писал:
TDA9341-EA3M
название проца
Leha
26-02-2009 17:26
shoorik, я так понимаю-эту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&highlight=tda93 ... тему ты видел?
shoorik
26-02-2009 17:38
Leha писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1777100
через ту тему я нашёл эту, и подумал, может Рубиновский проц ткнуть?
shoorik
26-02-2009 21:08
Может кто схемку подкинет данного телевизора. Буду очень благодарен.
OM
26-02-2009 22:05
можно попробовать внешние 8 вольт (с регулируемым током) подать между битым выходом (отпаяным) и землёй, оборвать встроенный в процессор стабилитрон по выходу (если он есть). Всё равно хуже не будет-вдруг повезёт.
shoorik
26-02-2009 22:05
Добыть такой проц нет возможности.
Vitaly
28-02-2009 01:45
shoorik, а зачем менять проц? Тут есть вариант, что трубе капут. Поставишь новый, месячишко отъездяет и опять "то же самое". улыбка
natali
28-02-2009 04:06
shoorik, Телевизоров с этим процессором очень много(на просторе бывшего СССР)
плата из Китая.
Вот некоторые модели ,где они встречаются:
VESTA, CAMEX,DIGITAL,ROLSEN,NASH.....
Тип шасси немогу сказать,ночь однако.
На работе гляну и напишу.
Единств. проблема--при замене нужно менять и пульт.
сэм
28-02-2009 12:04
shoorik схема здесь и инфа http://monitor.net.ru/forum/lentel-download-22465.html ,а вобще это из серии Поларов.
shoorik
03-03-2009 12:18
сэм, Спасибо, интересная инфа, поизучаю.
shoorik
03-03-2009 16:35
Vitaly, Труба работает без синего, закоротил синий вход видеоусилителя.с зеленым - синий есть, но конечно неправильный. Был в утечке диод по синему на плате кинескопа и сгорел резистор. Канал синего запустил. Но ведь китайцам лень поставить стабилитроны или диоды на защиту проца - никакой развязки с видеоусилителем, через 100ом на базу транзистора. Процу и кирдык. А труба THOMSON.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lentel 72CTV3068 - чем заменить проц?
  • Проц SZM-143RV Чем заменить?
  • Чем заменить проц. GS8334-09A?
  • Чем заменить проц. LC 863324A
  • TV KENDO чем заменить проц ST6387b1/fhk
  • Record CT-1588PF заменить проц.
