тв LENTEL 72CTV3358 бп
алексч55
29-06-2010 20:29
Состав : бп strw6556a
принесли тв с вылетевшей в бп strw6556a по питанию. после замены конденсатора 50v 10мк и strw6556a был треск и strw6556a сгорела проверил весь бп в первичи поставил новую strw6556a подключил через лампочку 60ватт как только конденсатор зарядился опять треск и больше нечего не запускается во вторичке короткого нет
key-s
29-06-2010 20:49
Ссылку на схему дают так - http://monitor.net.ru/forum/polar-72ctv3358-download-24646.html
Где именно был треск, не около ли ТДКС.. И куда именно подключал лампу.. По тексту не видно -отключалась ли штатная нарузка, в лице строки.. -и подцепался ли эквивалент, в лице лампы
алексч55
29-06-2010 20:55
треск вроде был у тпи точно не скажу лампу подцеплял за место предохранителя в+ не отцеплял так как strw6556a вылетает по питанию а поливик остается целый
key-s
29-06-2010 21:02
алексч55 писал:
Какой полевик, внутренний силовой полевик в STR? Пропадает запуск, но по питанию STR нет перегрузки что ли..
холявщик
Вованыч
29-06-2010 21:05
алексч55, може генеротор в руки возьмем и ТПИ прокачаем для начала и вторички посмотрим? гы-гы
алексч55
29-06-2010 21:09
полевик в STR остается целый а горит питание в STR но при этом слышен треск как прошивает напряжение при попытке запустится и потом горит STR если прошивало высокое то горел строчечный транзистор а он целый
key-s
29-06-2010 21:21
алексч55 писал:
Не обязательно.. Отключи строку и ставь эквивалент
алексч55 писал:
Какое питание, по 4-й ноге? Что значит горит.. Полупроводники, диоды, зенер, проверял? Замкни ножки 3-4 оптрона, если будет разгон - возможно идет превышение размаха на ножке 4, STR
Генеротор облегчил бы тебе работу..
neoway
30-06-2010 01:12
Может есть смысл лампу накаливания вместо предохранителя привесить ватт на 200.
алексч55
03-07-2010 21:27
собрал Генеротор при запуске прошивал тдкс на блок питания и strw6556a вылетала
03-07-2010 22:12
алексч55 писал:
- о как все просто с ним! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв LENTEL 72CTV3358 бп
  • POLAR 72CTV3358 номинал R403
  • LENTEL (POLAR) 54CTV4435
  • LENTEL CTV4910. Проблема с АББ
  • Lentel 72CTV3068 - чем заменить проц?
