Lenovo S10, после воды не стартует.
Porter
15-02-2014 13:26
Приветствую. У меня полоса неудачь...
Lenovo S10, после обильного чаелития не стартует, на подключение БП и кнопку не реагурует. Вскрытие показало, что значительно раньше был в ремонте, меняли кодек звука и МИО. Корозии нет (ни старой ни новой), промыл, просушил.
На подключение БП и кнопку не реагурует, на кнопке ноль, дежурных нету, калится МАХ17020, обвязка без пробоев.
Поменял контроллер, нагрев ушел, напряжения ришли в норму, на кнопке появилось напряжение. Но, на подключение БП и кнопку не реагурует недовольство, огорчение Полез к БИОСу. Распаковал родную утилиту, взял дамп под свою платформу (там разные дампы под разный тип оперативки). Слил бекап, в дампе что-то есть, насколько живое не возьмусь судить. Дамп с поддержки сильно отличается.
Заливаю дамп - ошибка верификации недовольство, огорчение Заливаю бекап - ошибка верификации недовольство, огорчение
Флешка EON EN25F80, наслышан что коварно дохнут...
Тут пара вопросов:
- можно ли вместо EN25F80 поставить любую другую SPI подходящеко размера???
- Корректно ли работает Willem 0.98d10 PCB5.0 с той флешкой.
- Какова вероятность подыхания МИО на сабже при залитии?
myth
15-02-2014 14:33
Как правило, можно. Если MIO не калится, то скорее жив, чем мертв...
CYB
15-02-2014 20:39
А так перешивать пробовал?
1. на чистый USB Flash Drive отформатированный FAT16 или FAT32 записывайте файл KIUN0113.ROM, переименовав его в KIUN0IA32.FD
2. отключите питание и снимите батарею
3. нажмите и удерживайте Fn+B
4. подключите блок питания и нажмите кнопку включения
5. отпустите Fn+B
6. начнется процедура восстановления, загружается образ BIOS в память
7. компьютер будет пищать каждые 2 секунды — идет процесс прошивки BIOS
8. компьютер выключится автоматически
Porter
15-02-2014 21:35
CYB, клава залита, покупать новую до полного запуска остального нету смысла подмигивание
Если флешка дохлая, то толку с прошивки. Если и не дохлая а проблема в программаторе, то с мусором в флешке не факт что стартанула бы прошивка даже если бы была клава рабочая под рукой...
Так что тут как минимум нужно добиться успешной верификации на програматоре и смотреть дальше железо ноута.
Пока ищу инную подходящую флешку.
А моя полоса продолжается злость рёв в три ручья Самец R60 выгорел БП, нге стартует. Поменял МАХ1909 - заработал, поменял шим, ключ, резисторы в БП - заработал. Подключил вместе - ноут потух через пару минут.
Оказалось, искрит сам конектор в БЖ. Перепаял конектор, а нового МАХса придется ждать... Жену в постели сегодня трогать не стану, чур его три раза... гы-гы
Добавлено 15-02-2014 20:46
Я что заметил, что при выборе в Вилеме любой микросхемы EON EN25F** фактически выбраная микросхема не меняется ! злость
Тоесть, не понятно как какую я читал бекап и как шил рёв в три ручья
myth
16-02-2014 17:14
postal2 собери и прошей
blackbudu
17-02-2014 01:49
Не мне судить, конечно, но если такие проблемы с прошивкой SPI -.....
Porter
17-02-2014 11:40
blackbudu, какие проблемы?! Возму инную флешку, другой программатор и все станет ясно.
Купил новую флешку, пишется с ошибками. Значит вилем кривой.
Пошел за Посталом, позже вернусь... злость
Porter
26-02-2014 13:33
Собрал Постал3 . Прошил, верификация успешна. Впаял результата нету, обмена на БИОСе нету. Дальше мульт рёв в три ручья
blackbudu
26-02-2014 18:07
А до перешивки был? Может там короткий опрос, что-то не так и молчок? Просто не успеваешь отследить?
Porter
26-02-2014 18:31
До прошивки не смотрел. Может и короткий... Шил Посталом3 файл 2FCN20WW.ROM из папки под пип памяти на борту (DDR2), что в комлекте БИОСа с сайта поддержки. Верификация успешная.
Дежурные напряжения на месте, на кнопке напряжение есть. Реакции на кнопку нету, светодиоды все молчат.
МИО в дороге, позже отпишусь.
kotnatan
26-02-2014 23:01
Porter,
- определитесь с маркировкой материнки (платформа ноутбука)
- после , приступаем - по Вашему желанию- искать дамп биоса с рабочего ноута на Ваш девайс
- ну а дальше - необходимые условия старта ноута изучаем
Porter
03-03-2014 18:44
Мать DAOFL1MB6F0 rev F с DDR2 на борту.
Дамп брал с сайта поддержки LM30_0224, папка DDR2. имеем два дампа: 2FCN20WW.WPH и 2FCN20WW.ROM
Шил последний, он по размеру флешки. Первый файл больше, отличия в конце файла, он для для родного прошивальщика.
Условия старта? Хм... наличие номинальных вторичных питаний, питаний проца, памяти итд. Живые МІО, БІОС, мосты, проц, память и связи меж ними.
МIO поменял - поведение не поменялось.
Вернулся опять к БИОСу, опять гуглить пошел, пытался по серийке найти дамп - безуспешно, ровно как и иными способами определить точную модель бука. Взял дамп с сайта поддержки от S10 без доп букв и индексов (14CN94WW), обрезал до размера флешки, прошил.
Ноут заряжает АКБ, включается - выключается кнопкой, реагирует звуком на подключение - отключение адаптера питания. На дисплей ничего не выводит, только горит подсветка дисплея, матрица чёрная.
РОST карта висит в нулях и горит диод Reset. (не в курсе, выдает ли эта мать диагностику на мини РСI порт..) Но об отсутствии старта также говорит полное молчание диодов капса, хдд и набрлука.
Явного перегрева деталей нету. При нагреве проца кулер включается.
Я в тупике... недовольство, огорчение Файл БИОСа подрезал с конца до 1048576 байт. Поидее тут ошибиться негде. Тем более появилось включение и зарядка. МІО там KB3310QF B0. Он без памяти на борту, верно?
Может кто может 100% проверенній дамп на сабж подкинуть?
Porter
07-03-2014 22:00
Кароче, не осилил... Вопрос закрыт, хоть и не решён.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo S10, после воды не стартует.
  • Lenovo S10-2, Залитик, Стартует И Останавливается.
  • Lenovo Y570 LA-6882P не стартует
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
  • Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ
  • Lenovo G565 после кофе
