myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5378
Всем привет!Клиенты обновляли биос,в результате-труп.Нету ни у кого бинарника? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15647
myth, а скачать образ CD, открыть его в виртуальном приводе и там взять бинарник, не катит? |
Генчик, не монтируется что-то |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3667
Распаковал,получилось 3мб. Прошил-результата нет...
Добавлено 18-07-2012 23:09
Может,с конца нужно? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1471
| myth писал: | | Распаковал,получилось 3мб. |
Там 8-метровая флешка, а апдейт биоса состоит из 2-частей
.FL1 , .FL2
2012-07-19_204728.jpg 58,7 КБ Скачано: 332 раз(а)
Saver Участник Сообщения: 144
вопрос только как эти части соединить? старого дампа нет. есть только распакованый fl1 и неупакованый fl2 данные в конце распакованного фл1 и незапакованного фл2 одинаковые |
myth, у меня как-то так работает: | Цитата: | D:\>e_bcpvpw $01AC000.FL1 $01AC000_.
.........done, 1210113 -> 2103366 |
Лью с начала, хвост прошивальщику, или отрезать.
Сам долбаюсь сейчас с Compaq 6910p. 4-метровая флеха (26DF321 то ли подобная, не суть), 1 метр бинарник....
Как распихать-ХЗ,
второй день плясок..
стою на асфальте я в лыжи обутый,
то ль лыжи не едут, то ль я  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12092
Sergej, Это какой 6910? У НР на сайте под эту модель лежит ROMPaq for HP Notebook System BIOS - FreeDOS Bootable Media, там в явном виде 2 бинарника. Распаковывается обычным раром. Или создаешь флэшку, дискету или CD для перепрошивки биос и достаешь бинарник с них. |
вот вытащенные из iso файлы.
$01C2100.FL1 - запакован
$01C2100.FL2 - не запакован
$01C2100(01).FLh - распакованый $01C2100.FL1 при помощи phcomp.exe
вопрос знающим структуру биоса данной модели.
конец файла $01C2100(01).FLh и $01C2100.FL2 совпадают нужно ли чтото обрезать и откуда.
как правильно собрать прошивку из этих двух или одного файлов?
6QET69WW.part01.rar 488,28 КБ Скачано: 246 раз(а)
6QET69WW.part02.rar 488,28 КБ Скачано: 235 раз(а)
6QET69WW.part03.rar 488,28 КБ Скачано: 238 раз(а)
6QET69WW.part04.rar 488,28 КБ Скачано: 241 раз(а)
6QET69WW.part05.rar 488,28 КБ Скачано: 230 раз(а)
6QET69WW.part06.rar 487,84 КБ Скачано: 254 раз(а)
CYB, вопрос не бинарник выковырять, | Sergej писал: | | 4-метровая флеха (26DF321 то ли подобная, не суть), 1 метр бинарник.... |
вопрс - чем и как разложить, стоят 3 запароленных, хэш не отдают. Интересует MDC, ATI графика.. - её бинарник (с сайта) так же 1024.
Sergej, Пароли у НР снимаются теми же DMI утилитами, там в readme все расписано. |
CYB, у тебя, наверное, readme другие..| Цитата: | The instructions of how to use the tool:
Preparations:
1. Make an MS DOS bootable USB hard disk.
2. Unzip the zipped tool file and copy all onto the root of USB hard disk.
3. Remove Power-on password if there is any.
4. Suggest change the system boot-order
И это во многих, в т.ч. 1.4D
Пошаманю ещё час-другой, но вопрос "как получить подходящий дамп" без использования HEX-редактора всё-таки остаётся,
по крайней мере до получения рабочих дампов для анализа...
Возможность слить не всегда есть |
| Sergej писал: | CYB, у тебя, наверное, readme другие..| Цитата: | The instructions of how to use the tool:
Preparations:
Возможность слить не всегда есть | Да нет. При запуске утилиты появляется сообщение - что вы хотите сделать
снять пароль
перепрошить DMI
Добавлено 25-07-2012 11:09
myth, как с биосом? У меня такой же залитик нарисовался, похоже биос слетел вдобавок, стартует и останавливается как раз когда заставка должна появиться. |
CYB, выложи слитый дамп пожалуйста... может получится сравнить с теми что в образе? у моего знакомого есть возможность залить и проверить в буке. |
Бук забрали уже, там ещё и проц калится, чуть не обжёгся об систему охлаждения. |
