Lenovo B590 (20208) LA58 MB дамп биос пожалуста скиньте
vladis71
26-01-2016 16:59
Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) очень нужен дамп биос ,одна флеш на плате 8 мгб,поделитесь версией
H5ET84WW (1.22) или
H5ET85WW (1.23 )
Sergej
26-01-2016 19:44
vladis71, H9ET69WW(1.06) не спасёт?
CYB
26-01-2016 19:55
Sergej писал:
Если он уверен, что биос перешивался на эти версии перед смертью бука, тогда 6-я вместо 22 или 23 не подойдет. На
ноутбук1 вроде полно разных выкладывали на эту модель, у меня вроде тоже есть на рабочем компе несколько вариантов.
vladis71
26-01-2016 22:01
очень капризный биос ,несколько на эту модель модификаций материнских плат ,пробовал все, только из серии
H5ET73WW (1.16)
H5ET84WW (1.22)
H5ET85WW (1.23 )
подходили но давали либо с вшитым ключам винды 8 -они бесполезные , забаненые уже и только мешают при активации коробочной версии либо отредактированные криво,то вай фай не включается на одной прошивки , на другой вай фай вкл но нет скрола на тачпаде (
Sergej
27-01-2016 02:11
vladis71 писал:
Так вычистиь ключ и влить, если других проблем не возникает..
Ключ живёт после
01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00
CYB
27-01-2016 06:35
Sergej писал:
vladis71 писал:
Ключ живёт после
Причем живет в явном виде и можно даже коробочный вставить.
vladis71
27-01-2016 08:33
Добавлено 27-01-2016 08:43
Sergej, CYB,
о а подскажите еще где прописываются
uuid
sistem unit serial number
mac addres (internal lan)
исправлю на свой
vladis71
28-01-2016 04:20
в инете нашел прошивку H5ET85WW.IMG сделанную из официального обновления через винду ! на ней нет
uuid
кроме этого в прошивке все остальное прописано как положено?
CYB
28-01-2016 06:44
Адресами не интересовался, шьем все DMI утилитой, поскольку АСЦ. UUID утилитой генерится автоматически, вся DMI информация в дампе лежит в чистом виде, адреса можно в слитом дампе посмотреть.
Добавлено 28-01-2016 08:47
Хотя у леново в последнее время наблюдается вот такое, DMI tools лежит в открытом доступе
http://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds035963
Остается найти свою
vladis71
28-01-2016 09:11
спасибо за помощь,все отредактировал,работает, получилось)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B590 (20208) LA58 MB дамп биос пожалуста скиньте
  • Lenovo B590-20208 (LB59A MB) разрядка аккамулятора
  • Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) не видит работу кулера
  • Lenovo 3000 C305 дамп биос
  • Lenovo B590 (LB59A ) залитие
  • Lenovo B590 после залития Wistron LB59A MB
