romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Всем привет, принесли ноут Lenovo G565, разлили кофе на клаву, под клаву на плату слегка попало кофе,плата была прочищена, на нажатие кнопки включения ноут реагирует,на дисплее ничего нет,и через 6 секунд после нажатия кнопки ноут выключаеться,кулер не крутится,19 вольт есть...
Есть ли у кого та схема и какие меры для решения проблемы?
Заранее благодарен... |
Art20 Участник Сообщения: 316
Платформу напишите( у меня схемы ,в основном, по платформам разложены.) |
NAWE6 LA - 5754P
Rev: 1.0
2010
VENDOR: HannStar |
Такой схемы нет.
Процессор ,память пробовали менять?
Пост карта есть?
После запуска U на проце сколько вольт?
Bios пробовали перепрошить? |
Процессор и память сегодня найду для замены,пост карту сегодня тоже возьму.
Bios не прошивали.
А где именно нужно проверять U на проце? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5492
Пост карта ничего не показывает... |
| Art20 писал: | | После запуска U на проце сколько вольт? |
alisahack Участник Сообщения: 612
Че хоть за платформа? Всмысле, на чем собрана? |
Проц и оперативку подкидывал - тоже самое... |
Ноутбук Lenovo G565, мамка NAWE6 LA - 5754P,
проц AMD Athlon II P360 processor - AMP360SGR22GM,
южник AMD 1038
P3H865.00
218-0697020
северный AMD
RADEON 1GP
1025
P2F023.00
216-0752001
видео ATI
1038
N2R004.00
216.0774009
А на счёт
То как нужно измерять?
На плюс кондюка и на массу? |
| romaz1985 писал: | То как нужно измерять?
Можно и так, а проще:
На кондёрах питание прыгает от 0 до 0,14 (в основном 0,03 |
31-08-2011 13:19 цитата изменить
Ноут можна же ж проверять без радиатора и куллера,а так при подключённом одном проце или как и на каком ноуте? |
bihola Предупреждений: 1 Сообщения: 18
есть схема la-5752 intel
Добавлено 03-09-2011 00:23
Lenovo G560 |
ADOWWW master-tv.com
bihola, выложи в обменник |
ADOWWW, не по теме , в обменник я вылдадываю, но обратное не даёт. это уже продолжается давно |
bihola, потому что:Участие в группах:
Наблюдатели.... |
лучше всего никому не довать |
bihola,сбрось пожалуйста схему... |
JackMiles Новичок Сообщения: 6
| Art20 писал: | | Платформу напишите( у меня схемы ,в основном, по платформам разложены.) |
Добрый день. Для g565 на amd платформе есть схема? (phenom2 + hd5470) |
| JackMiles писал: | | Art20 писал: | | Платформу напишите( у меня схемы ,в основном, по платформам разложены.) |
Платформа написана на мат плате: например LA - 2422 Rev: 1.0
| Art20 писал: |
Платформа написана на мат плате: например LA - 2422 Rev: 1.0 |
Увы, оказалась тоже NAWE6 LA-5754P Rev 1.0 |
| romaz1985 писал: | NAWE6 LA - 5754P
Rev: 1.0
2010
VENDOR: HannStar |
У вас на плате HDMI выход распаян? |
Незнаю,потому что клиент звонил чтобы собрать и отдать,сказал что найдёт куда втулить на запчасти,но неделя пройшла и так и не приходил,то в завтра если что его разберу и посмотрю на HDMI выход и скажу... |
| romaz1985 писал: | | Незнаю,потому что клиент звонил чтобы собрать и отдать,сказал что найдёт куда втулить на запчасти,но неделя пройшла и так и не приходил,то в завтра если что его разберу и посмотрю на HDMI выход и скажу... |
Наличие отсутствие видно и без разбора, с левой стороны должен быть, где 2 USB. Если есть и будите разбирать - сфотографируйте пожалуйста плату около HDMI разъема с его стороны, с максимально возможным качеством, чтобы было понятно какие элементы необходимо поставить. У меня данный разъем не распаян, очень хочу его сделать. |
А причем тут софт? На плате стоит дискретный видеоадаптер HD 5470 / Park XT, он держит hdmi (если не ошибаюсь, он вообще держит 4 монитора по спецификации), просто разъем опционален и в данной версии платы был не распаян. Я не считаю что под каждый вариант распайки они шьют специальный биос. А так, там максимум несколько транзиторов и около 6 резисторов/кондеров распаять, в зависимости от схемы обвязки. |
