Нетбук Lenovo S10-3 не работает WIFI
djmorgan
23-01-2012 13:11
Доброе время суток коллеги!
Проблема следующего характера, принесли в ремонт нетбук Lenovo S10-3 c симптомом что внезапно перестал работать WIFI. В момент диагностики было выяснено следующее:
1)В любой ОС модуль виден
2)Ни хардварная кнопка ни сочетание клавиш Fn+F5 ничего не дают
3)Хардварная кнопка цела
4)Модуль WIFI менялся, родной Broadcomm
Добавлено 23-01-2012 12:31
Прозвонил выводы кнопки. Один на массу а другой уходит прямиком на мульт ITE IT8502 даташита на него нет...
ip
23-01-2012 18:03
Ос скорее всего не родная.Если в родной ОС по сочетание клавиш Fn+F5 вырубили WIFI то после сноса ОС включить невозможно(по крайней мере я не смог пока не оказался в ремонте с родной ос-подставил жесткий -включил-и после этого и не с родной ОС заработало).Похоже где то прописывается в энергонезависимую память.На сайте леново драйвера отрабатывающего сочетание Fn+F5
не нашел.За модель не ручаюсь что такая но леново точно.
CYB
23-01-2012 18:59
djmorgan, Емли родную ось снесли, то под установленную в данный момент нужно установить драйвер клавиатуры или ланч-менеджер, без этой проги кнопки работать не будут. Их функции не прошиты в биос, они программные.
djmorgan
23-01-2012 20:44
CYB, нет, в биосе прошиты функции wifi. Проблема решилась пропайкой мульта но не на долго, вайфай ожил но после 7-й перезагрузки он опять не работает, НО! Светодиод состояния работает и он горит индицируя что передатчик включен
Sergej
24-01-2012 00:45
djmorgan, на Lenovo Ideapad S10 у меня как минимум 3 схемы (если китайцы не врут в названиях гы-гы ) - 2 с it8502..
Платформа какая?
Wojtek-B
Гость 83.142.*.*
07-02-2012 02:44
Вы должны загрузить BIOS.Tak как здесь ...:http://icelord.net/wordpress/archives/1755
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук Lenovo S10-3 не работает WIFI
  • Lenovo T60 и не кошерный wifi модуль
  • Нетбук Lenovo S9 разряжает акуммулятор в выкл. состоянии.
  • Нетбук Lenovo IdeaPad S110 нет включения, был залит.
  • WIFI не работает, LG LGP1
  • Probook HP 4525s, не работает wifi.
