Lenovo G565A не регулируется яркость экрана
PashaPasha
03-09-2011 20:00
История такова что в данном ноутбуке была заменена матрица от samsung r530jt03ru 15,6 40pin led.К сожалению не записал модель.И получается такчто когда регулируешь плавно яркость есть всего две позиции-затемненный экран и на полную яркость.Можетли быть несовместимость?По изображению и разрешению нареканий нет.И может ли такой деффект плохо отразиться на матрице?
Sergej
03-09-2011 22:31
PashaPasha, я бы с замены прошивки начал.
Vladimir t
03-09-2011 23:51
На матрице отразиться не должно, а вот на лампах подсветки - может чего и случиться. Точно повлияет на энергосберегающий режим при работе от батареи.
Инвертор старый стоит? По какой причине менялась матрица? А какая раньше стояла?
psb
04-09-2011 08:07
обсуждалось уже не раз, да и самому пришлось столкнуться с таким.
прошивку со старой переноси
PashaPasha
04-09-2011 11:31
Vladimir t, там светодиодная подсветка.Модель к сожалению не записал.Менялась по причине разбитой.
Добавлено 04-09-2011 11:32
Большинство за прошивку -буду пробовать.
mipnoj
04-09-2011 11:37
На матрице данный трабл не должен отразится , возможно на новой матрице просто другой лед дравер (нужно сравнивать эти чипы со старой и новой матрицы) . Нет
Vladimir t
05-09-2011 19:45
PashaPasha, да, прошу прощения: поздно писал и не заметил "led".
В таком случае очень похоже на "косяки" ПО. Но неполадки подсветки и при светодиодах не должны отражаться на матрице.
psb
05-09-2011 20:24
пипец, говорят же - шей!
проверено на себе.
PashaPasha
05-09-2011 23:33
А не в курсе какая должна матрица стоять на lenovo g565a и на samsung r530jt03ru?
CYB
06-09-2011 05:52
PashaPasha, А это всё равно, если производитель в епром матрицы льёт свою прошивку.
PashaPasha
06-09-2011 13:26
Понятно т.е. ничего страшного не произойдет кроме дискомфорта с яркостью.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G565A не регулируется яркость экрана
  • Bliss 5055CE не регулируется яркость
  • DELL D620 не правильно регулируется яркость.
  • Toshiba Satellite P205-S6247 не регулируется яркость
  • Dell Latitude D630 замена матрици, не регулируется яркость
  • lenovo yoga 710-15 отошла петля от крышки экрана
