Dell Latitude D630 замена матрици, не регулируется яркость
majsterom
08-02-2016 22:56
родная N141C3-L03 rev.C2 треснутая 1440X900
хочу поставить Samsung LTN141W1-L04 1280X800
работает но не регулируется яркость
начитался рёв в три ручья меняю дамп от старой - нет изо.
что не так ?
спасибо.
дампы добавлю
CYB
08-02-2016 23:00
А смысл менять дамп у матриц по природе разных? Это прокатывает на матрицах с однаковыми параметрами. Тут лучше биос попробовать обновить, а не дампы на матрицах менять.
majsterom
08-02-2016 23:04
majsterom писал:
дампы добавлю
Добавлено 08-02-2016 22:05
CYB писал:
биос попробовать
стоит новый уже http://downloads.dell.com/FOLDER01530764M/1/D630_A19.exe
Добавлено 08-02-2016 22:07
для делл дамп чото скудный , мож что-то не то ?
у DELL chi mei стоит
  dell N141C3-L03 rev.C2.zip  187 Байт  Скачано: 111 раз(а)
  Samsung LTN141W1-L04.zip  256 Байт  Скачано: 97 раз(а)
Sergej
08-02-2016 23:19
majsterom, оба дампа там ( в Dell) жить вряд ли будут
majsterom писал:
что не так ?
Разрешение у матриц разное
Для WXGA, D620/D630, дисплеи идентичные - перебирай..
  Dell_D620.rar  977 Байт  Скачано: 164 раз(а)
majsterom
08-02-2016 23:24
Sergej писал:
Для WXGA - перебирай..
Есть! Будет сделано!
Добавлено 08-02-2016 22:27
а можна подружить дамп с прогой МОНИНФО ? для EDID редактирования
Добавлено 08-02-2016 22:31
перебираю -работают все , но на мин. яркости Нет
Добавлено 08-02-2016 22:52
а чем еще можно поднять яркость , на инверторе есть подстройка ? или не оно?
Sergej
09-02-2016 01:43
majsterom писал:
Нету.
Залилось не горбато? Просто те дампы, которые ты выложил, и слитый WXGA+ тоже горбатый..
В 99% CCFL дампов явно читается любым Hex-редактором модель и Dell-овский 5-значный парт - не с Moninfo, которая на моём только что под семёркой запустилась - но у меня дисплей wxga+
Яркость регулируется по всем 7-8 ступеням или висит на минимуме?
Ещё немного дампов на подбор, на диагональ не смотри, только разрешение играет роль
  Dell_Display.rar  8,41 КБ  Скачано: 171 раз(а)
majsterom
09-02-2016 08:40
Sergej писал:
висит на минимуме?
да , в том то и дело . Была б на МАХ то забил бы на регулировку.
Добавлено 09-02-2016 08:29
Sergej писал:
Нету.
а что там за регулятор ?
  invDell.jpg  36,49 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Sergej
09-02-2016 11:43
majsterom писал:
Ни разу не трогал - не было надо. Как версия - порог защиты. Поверни, расскажешь..
Питание инвертора (+19) нормально доходит?
Платформа - La-3301 or la-3302/3303 c nVidia?
majsterom
11-02-2016 00:25
Sergej писал:
доходит
короч ,фигня полная , на родной стоят две памятушки вот я не с той и дернул. damp рёв в три ручья теперь и на родной тоже темно, чото мог подтереть ?
питание на лвдс 3,1v почемуто , раньше не мерил.
Sergej
11-02-2016 01:37
majsterom писал:
на родной стоят две памятушки вот я не с той и дернул. damp теперь и на родной тоже темно, чото мог подтереть ?
У меня сделана кишка из старого LVDS от прогера в разъём дисплея.. 95% шьются без проблем, остальные - WP отключить..
Что сейчас с тем дисплеем, который хочешь вставить? Влить выложенный тут дамп не помогает? Могу на днях порыться в ящике, может и есть такие матрёхи, чтобы слить.. должны быть
majsterom
11-02-2016 08:30
Sergej писал:
спасибо , но пока не надо. С начало разберусь может что с ноутом-инвертором.
Sergej писал:
большая часть дампов работают, но без яркости - остальные вовсе темно.
Да, пробовал Moninfo- на мой файл матерится, а на те что в RARе - нет . Не так считалось? Хотя новые пишутся без ошибок
majsterom
11-02-2016 09:36
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Sergej
11-02-2016 09:52
majsterom писал:
Так бОльшая и должна работать..
Что с двумя цифровыми шинами от инвертора в первую очередь, и дисплея до чипов на матери?
majsterom
12-02-2016 20:49
Sergej писал:
частоту задает.вроде
разобрал инвертор а там Максимка улыбка под лупой
The MAX8759 provides accurate lamp-current regulation
(±2.5%) for superior CCFL inverter performance. The lamp
current is adjustable with an external resistor;
10:1 dimming
range can be achieved by turning the CCFL on and
off using a digital pulse-width modulation (DPWM) method,
while maintaining the lamp-current constant. The MAX8759
provides three mechanisms for controlling brightness:
2-wire SMBus™-compatible interface, external ambientlight
sensor (ALS), or system PWM control.
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX8759.pdf
Добавлено 12-02-2016 19:50
кто силен в "математике" , как можна его "завести" на максимум принудиловом?
там три способа управления яркостью , в зависимости какой бит выставлен
ALSDEL1: ALS delay select bit.
ALSDEL0: ALS delay select bit.
ALS_CTL: Ambient-light-sensor select bit (1 = use ALS, 0 = not use ALS).
PWM_MD: PWM mode select bit (1 = absolute brightness, 0 = percentage change).
PWM_SEL: Brightness control select bit (1 = control by PWM, 0 = control by SMBus).
LAMP_CTL: Inverter on/off bit (1 = on, 0 = off).
Добавлено 12-02-2016 20:04
на PWM INPUT низкий уровень (тестером в выкл .состоянии при подключенном шлейфе 36 ОМ)
The PWM_SEL bit determines whether the SMBus or
PWM input should control brightness when the inverter is
not in ALS mode. This bit has no effect when ALS_CTL
is set to 1
  MAX.JPG  49,42 КБ  Скачано: 167 раз(а)
majsterom
12-02-2016 22:37
из того , что я мог про экспериментировать :
включил в БИОСе ALS (амби-лайт контроль) - при освещении фонариком должна бы яркость прыгать , а то Нет
Добавлено 12-02-2016 21:40
на PWM INPUT - 0,4в там три стабилитрона , два на шине (там по 3,3 в ), один на этом на корпус.
Sergej
12-02-2016 23:23
majsterom писал:
Насколько я понял, это об PWMi MAX-a..
А что при отключенном шлейфе?
Инвертор/MAX махнуть не..?
CYB
12-02-2016 23:44
Вообще знать нужно что у делла инвертор по квадратной шине управляется и пока бук матрицу не опознает, ничего регулироваться не будет. У МАХа должен быть режим аналоговой регулировки, но на матери эта цепь может быть не разведена. Чтобы не париться, я бы предложил заменить инвертор на обычный и задал бы средний или какой другой уровень яркости резисторным делителем. Но если видяха с этой матрицей работает неправильно, то замена инвертора на другой проблему не решит. Глюки будут.
Sergej
13-02-2016 00:01
CYB писал:
Ибо и родных дойуха.. выкидываем с битыми матрёхами, всё равно никак не кончаются.
А вот если нету инвертора на подтык?
Если прошивка дисплея кривая, варианты от "кина нет" и до регулировки яркости по принципу "больше-меньше-больше"..
В подборке выше большинство прошивок слиты с живых матрёх и работают в D620/D630/D830/M4300 - у меня эта линейка только в последний год стала пропадать со стола..
А у ТС, скорее всего, не управляется/криво управляется инвертор, случай не частый..
majsterom
13-02-2016 09:38
Sergej писал:
норм - как диод.
Sergej писал:
такого же нету под рукой .
CYB писал:
тоже об этом думаю , пока не могу перебороть лень Нет разьем перепаивать надо.
Ищу методы попроще.
Sergej писал:
теперь работаю только со старым стеклом - трещина но показывает.
Там тоже яркость на мин - чото подпалил или подтер.
Есть зацепка- этот сигнал PWMi MAX-a, если на стабилитроне звонится 30 Ом не нормально ИМХО.
Добавлено 13-02-2016 08:44
Вопрос в том - как обойти квадратную шину инвертора и задать ему 100% яркости без битов напрямую.
Sergej
13-02-2016 10:59
majsterom писал:
Вроде должен идти с материнки (LA-3301) с разъёма JLVDS (8) через R156 (нулевик, найти/смахнуть - с какой стороны 0 останется?) прямиком из севера (J40);
для случая с nvidia должен браться с ГП - но тут на истину не претендую, схему 3302p не открывал, лень...
CYB
13-02-2016 14:14
[quote="Sergej"]
CYB писал:
у меня эта линейка только в последний год стала пропадать со стола....
А мы уже два раза брали авторизацию и оба раза отказались, первый раз из-за отчетности, достало оформлять бумажки после замены деталей, а второй раз из-за низкого объема гарантийной техники в ремонте, несклько штук в месяц не объем, нет смысла, хватает Асера и международной гарантии на всю технику НР, с этими объемами у нас Асус может и сравниться, но авторизацию не дает Нет
А платно делаем все, тут авторизация не нужна.
Sergej
02-03-2016 00:54
majsterom, Привет ! и какой у Dell-a был конец?
majsterom
02-03-2016 10:41
Sergej писал:
был конец?
Нет
Однозначно , что-то с "мамкой"случилось после манипуляций . Подставил деловский рабочий инвертор - такая же фигня . ( темно )
Пока нету времени - подготовил инвертор с аналоговой регулировкой , осталось както подцепится к разьему . Самое простое - оставить половинку деловского и подпаятся к выходным сигналам , но жалко рабочий ламать .
Есть идея - что если зацепить на него навесом памятушку I2C с прописанными значениями ? она с Максимом будет общаться?
_Suhov_
02-03-2016 23:18
может всего-то хоткей установить нужно? Другие "горячие" комбинации работают?
majsterom
02-03-2016 23:26
_Suhov_ писал:
хоткей установить
это виндовс
Биос ведь тоже темный , и шкалы там есть 2шт на акум и на АС ---
не регулируются Нет
Добавлено 02-03-2016 22:48
комп мой домашний , занимаюсь им в свободное время улыбка прочный корпус и наличие ком-порта на 2-х ядрёном Интеле - редкость Крутой!
Sergej
03-03-2016 02:44
majsterom писал:
MAX не процессор, ведомое устройство.. Вряд ли.
Вопрос ещё раз: смахнуть R156 на материнке с 8.й ноги разъёма дисплея (это сигнал BIA_PWM, скорее всего она же "сигнал PWMi MAX-a") - при этом на MAX должно податься 3.3 вольта через 10 килоом - что происходит?
Резисторы подписаны, это ж Compal.. В чём проблема?
Как вариант - завести на вход (7) MAX 2 вольта. ну делитель там прилепить..
Не нужно.
Всё и без Hotkey регулируется, как только BIOS загрузился
majsterom
03-03-2016 22:57
Sergej писал:
смахнуть R156
ну никак не найду их. Нет
на схеме пишет :
Populate R156 for DPST,
implementation only.
Populate R155 for platform
without DPST support. No
Stuff for Discrete DSPT
support due to back up
plan.
значит у меня R156 вариант - без подвязки к питанию.
но что такое DSPT ?
Добавлено 03-03-2016 21:58
COMPAL LA-3301P у меня
Добавлено 03-03-2016 21:59
схема тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3301p_r1.0_s ...
Добавлено 03-03-2016 22:07
Sergej писал:
так и есть - прямо на 7 pin PWMi МАХа напрямую на инвертор.
  pwm.JPG  91,89 КБ  Скачано: 156 раз(а)
xalzan
05-03-2016 07:00
majsterom писал:
что не так ?
спасибо.
дампы добавлю
У меня на каком то делле не прокатило, поставил с такого же через неделю принесли с тем же деффектом, одна подсветка без изображения.
mipnoj
05-03-2016 08:21
majsterom писал:
Ну это несложно - обычный инвертер подходящего размера и
соеденить в кучу bcl_on и bcl_bri соеденив с коммутируемым питанием матрицы
3,3 в .
majsterom
09-03-2016 20:54
majsterom писал:
сегодня я его одолел Здесь был Я ! использовав вариант
majsterom писал:
вот как это вышло : (см. фото )
Добавлено 09-03-2016 19:59
теперь на родной матрице яркость плавно регулируется от мин. к максимуму.
Но на самсунговской LTN141W1-L04 меняется прыжками то светлее то темнее - а на макс шкалы становится темнее , надо делать шаг назад.
Добавлено 09-03-2016 20:18
добавлю - такой вариант разрыва сигнала вместо отпайки резистора R156 - самый простой , не надо разбирать ноут . ( хотя я R156 так и не нашел )
  invDell.jpg  59,65 КБ  Скачано: 219 раз(а)
majsterom
09-03-2016 22:40
majsterom писал:
прошил файлом - 14.1 WXGA D620.bin теперь все ок.
Привет !
Спасибо всем! Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Latitude D630 замена матрици, не регулируется яркость
  • Dell Latitude 110L замена матрици
  • Dell Latitude D630, партномер кабеля дисплея.
  • DELL D620 не правильно регулируется яркость.
  • Dell latitude c840 замена процесора
  • dell D630 не заряжает AKБ.
