Bliss 5055CE не регулируется яркость
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Kuzmich
22-07-2007 18:40
С недавнего времени перестала регулироваться яркость дисплея кнопками Fn+F8 или F9! Раньше всё работало, но теперь никак не могу заставить регулироваться! В инверторе похоже нащел эту ногу, которая управляет яркостью, потому как дотрагиваясь щупом мультиметра яркость немного падает! Контакт вроде нормальный, на этой ноге инвертора всегда 1,5 В, но это даже при отсутствующем проводе на мать, со стороны материнки всегда 0 ! Что делать???И действительно ли яркость в этом ноутбуке регулируется инвертором???
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-07-2007 19:09
Kuzmich писал:
ага. улыбка А кнопка Fn у тебя работает ?
Kuzmich
22-07-2007 19:49
Ну если регулируется громкость, посредством кнопок Fn+F3...F4...F5 то значит работает!!! помираю со смеху! С этим всё понятно! Чуть ранее была проблема, что подсветка иногда моргала, ну так не сильно, но всё равно жутко бесила, а потом всё восстановилось, всё кроме яркости!!! Операционку сносил, дрова тоже разные ставил!!!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-07-2007 20:30
Kuzmich писал:
Что делать
голливудская улыбка выхода два.
1. ремонтировать самому.
2. отнести в мастерскую.
Какой выбираешь ?
Kuzmich
22-07-2007 21:03
Конечно делать самому!!! голливудская улыбка Всё-таки не зря занимаюсь ремонтом, правда с ноутбуком(своим:) ) с такой неисправностью впервые сталкиваюсь! Очень плохо работать ночью с такой подсветкой! Куда идёт этот проводок от инвертора я так и не нащёл:( Завтра попробую посмотреть что происходит, когда закроешь крышку...Что будет на этом контакте! Просто я не помню точно когда и после чего это началось???Но ноутбук у меня постоянно в работе, постоянно приходится с ним ездить, да ещё он много работает на улице, так что с контактами может случиться всё что угодно!!! недовольство, огорчение
d2o
Мастер
22-07-2007 21:51
Kuzmich, читаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642 и отписываемся как нужно.
яркость (а равно как и вкл/выкл подсветки) может регулироваться как мультиконтроллером так и видеочипом, а иногда ими обоими. Искать удобнее всего "проволочной метелкой".
(предвидя потенциальную просьбу схемы, отвечаю - схема не нужна!)
Kuzmich
22-07-2007 22:02
Схему я бы уж точно не спросил, всё-таки читаю темы, перед тем как создавать новую и прекрасно осознаю, что не стоит просить того, чего мне не дадут! Прошу помощи Но хотя бы разобраться откуда ноги растут???Вот это уже правильно из контроллера или из видео чипа?! Контроллер-это я так полагаю тот самый, который находится на инверторе???Видео чип так radeon m10. Пробовал дрова как родные, так и нет, но результат един! Завтра попробую прочистить все контакты в разъёмах, потому что вроде как питание на инверторе (+20В) так этот контакт почернел, видимо из-за плохого контакта недовольство, огорчение А вообще я подумал припаять напрямую инвертор прямо к шлейфу, а разъём выкинуть!!!Стоит?
d2o
Мастер
22-07-2007 22:51
Kuzmich писал:
Мда... тяжелый случай...
Kuzmich писал:
Непохоже... до сих пор не указан производитель МВ.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-07-2007 23:21
Kuzmich, такое количество букв, неасилил. голливудская улыбка Ты бы хоть по делу чего написал. Ремонтом чего занимаешься и как видешь перспективу работы по замене мультиконтроллера ? А то , что читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642 вызывает сомнения. улыбка Там написанно , что для начала надо определить состав микросхем, скачать даташиты. А уж потом создавать темы , чтоб такие перлы не выдавать
Kuzmich писал:
Kuzmich писал:
а толку ? Ты же говоришь , что сигнала регулировки яркости нет.
Kuzmich
23-07-2007 16:42
Мультиконтроллер там стоит PC87393
На плате инвертора стоит MP1010BM
СМ Sis 648FX
ЮМ Sis 963UF
Видео ATI M10
Просто сложно что-то точнее написать куда и чего идет, ноутбук вообще впервые ремонтирую, там и микросхем больше, по сравнению скажем с обычной матерью! Так вот я и хотел спросить чем обычно управляется яркость подсветки???Мультиком или ещё чем-то???А может ещё каким-то промежуточным звеном???А проследить куда точно идут дорожки от инвертора я не смог!
pks
Мастер
23-07-2007 17:15
У этой микрухи яркость может регулироваться в импульсном и в аналоговом режиме. Ищи даташит на нее и пляши от этого. www.monolithicpower.com - вроде так зовут производителя.
Kuzmich
23-07-2007 17:28
Там, где я обычно качаю даташиты, на такую микруху его нет недовольство, огорчение Большой спасибо за ссылку на сайт производителя, но там в даташите только типовая схема включения, а что за управляющие сигналы на неё идут я так и не понял!!!
Так же не понятно пока, с чего поступают эти сигналы?Всё вокруг мультика обошел в поисках этого контакта, но так и не выяснил куда он приходит, тоже самое искал на контрольных точках видюшки, но там он тоже не прослеживается......
Да,ещё хочу добавить, что скачал с сайта clevo одну программку, что-то вроде OSD панели, якобы поддерживающую эту клавиатуру, так когда я регулирую громкость с кнопок, то отображается строка громкости, а когда регулирую яркость то ничего......недовольство, огорчение Может это всё-таки драйвера виноваты, но раньше всё работало с теми же драйверами и виндой!
pks
Мастер
23-07-2007 18:40
А больше чем типовая схема и табличка с режимами работы и не требуется...
Kuzmich
23-07-2007 18:44
Да там даже табличек нет! Просто обозначения контактов и всё...Просто не понятно, где пропадает управление, в инверторе, в мультиконтроллере, в видеокарте или в контроллере клавиатуры???Сами по себе все кнопки F... рабочие!
d2o
Мастер
23-07-2007 22:46
Kuzmich писал:
Kuzmich писал:
Непонятно, сложно... собери ноут и отнеси человеку, которому понятно голливудская улыбка В понятиях даже полная каша.
Kuzmich
23-07-2007 22:57
Тебе что-ли??? Нет Хорошо, что я из Москвы! помираю со смеху! А человеку, который этим никогда не занимался, но хочет научиться, можно было бы что-нибудь и по-конкретнее написать, чем отфутболивать в СЦ!!!
Опять же спасибо человеку pks! Хоть что-то по делу улыбка
d2o
Мастер
23-07-2007 23:15
Kuzmich писал:
из Москвы!
Тогда Алексею - notebook1. Контакты найдешь у него в профиле. помираю со смеху!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-07-2007 23:32
Kuzmich, а что ты обижаешься ? Мы все то же не в школе этому учились, своими мозгами, пОтом, по крупицам собирая информацию. Тебе проще, запостил на конфе и готов ответ.
А даташиты поизучять, по сети полазить ? Лень ? Тогда к АСЦ.
ИМХО первую страницу форума почитаешь - сам отремонтируешь. Но не судьба видать. улыбка
Kuzmich
23-07-2007 23:36
Я не хочу ремонтировать его в СЦ, ещё раз повторяю!!!Делаю его ДЛЯ СЕБЯ и хочу сам разобраться как и к чему!Я думал, что хоть здесь подскажут что и как, но пока всё без СЦ не обходится! Каждому человеку приходится всё когда-то делать в первый раз! Хотя ноутбучная мать и посолиднее обычной, но и в ней можно разобраться, если самому приложить усилия, но это будет значительно проще, если будут толковые советы! Нельзя судить профессионализм человека,занимающегося ремонтом, только лишь по одному слову "мультиконтроллер"!
Добавлено 23-07-2007 23:38
Нашёл я даташиты и на мс инвертора и на мультик, но пока не вижу то, что их связывает или я в англ. не силён просто! На видео чип я вряд-ли даташит найду....
Вот остаётся понять, откуда тогда поступает контроль на яркость???
После просмотра даташита на инвертор 1015 понял, где находится цифровое управление яркостью, завтра гляну что творится на нём......
d2o
Мастер
24-07-2007 00:09
Kuzmich, хватит воду лить (да и слюни тоже ) - "не могу разобраться", "не вижу", "не понял", "откуда поступает" - ответов или тыков типа "поменяй Rxxx" ждешь что ли?
Тебе дали направление в котором работать? Дали. Читать опусы по 10 строк о твоих мучениях найти что и куда идет - неинтересно.
Резолюция: берешь проволочную метелку и за 10 минут разрисовываешь схему сигнала DIM. (видеочип для этого снимать не обязательно гы-гы )
Kuzmich писал:
А ты уверен, что 1015 и 1010 одинаковы?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-07-2007 00:52
Kuzmich, если не ошибаюсь, то на твоём борту, за подсветку отвечает видеочип. а на 1010 управление аналоговое.
d2o
Мастер
24-07-2007 08:56
если уж быть по конца точным - MP1010BEP тоже понимает импульсное упревление яркостью
Zubr56
24-07-2007 09:52
Kuzmich,
Видно этот форум из ремонтного скоро как и http://forum.ixbt.com превратиться в отписной. Конкретных ответов от работника СЦ ты не получишь НИКОГДА, или как обещает ADOWWW, в ветке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167463 когда нибудь после старения ноута схему тебе выложат участники форума. Работник СЦ этого никогда не сделает. Он во всех случаях к себе направляет, предлогая путь в СЦ, жаль адрес своего центра не указал. Можно было бы попытаться узнать во что он оценивает ремонт с конкретно указанной неисправностью. По проводу обращения в СЦ могу сказать, что там, как правило, предлогают установить новую материнку сославшись или на отсутствие в данный момент деталей или испугав ценой за произведенный ремонт. Так было у моих знакомых с материнками, где вздулись кондеры и заменой лазерной головки в приставке Сони, где сервисный ремонт стоил практически половину стоимости новой приставки с учетом того, что они подешевели. Материнку предлогали им продать на запчасти. Замена конденсаторов по сравнению с заявленной стоимостью ремонта была в разы. Если особо не напрягает пока оставь как есть , тем более ты им как пишешь постоянно пользуешься. Если совсем накроется, вот тогда это будет чисто плата для изучения и приобретения опыта. Думаю все же найдутся технари, имеющие данный аппарат и схему или ее часть кинут в личку. Раз профессионально ремонтом не занимаешься, не работник СЦ и у тебя не горит заказ и не топает ножками клиент, главное не спеши и не делай необдуманных действий. Может ссылку все же кто кинет в личку. А опыт как и старость приходит с годами. Попробуй обратиться сюда http://www.nout.ru/viewforum.php?f=3&sid=87682abdfc816342d9dc5a032 ...
Удачного ремонта
Добавлено 24-07-2007 11:02
Kuzmich,
Не думаю, что это тебе сильно поможет, а вдруг еще кому то из заглянувших сюда пригодиться эта ссылка http://monitor.net.ru/forum/rar-download-10856.html
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-07-2007 10:08
d2o, в реальных схемах пока не встречал, там правда есть DBrt , но думаю восновном для отмазки улыбка Во всяком случае, просмотрел описание мультика и SISчипсета, регулировки яркости не видать, скорее всего управляет видеочип, на него что то действительно не нашёл даташита, надо наверно полное название микросхемы знать.
К стати метёлка из проволки - дельная весчь для поиска по материнкам. улыбка
Zubr56, конкретный ответ может дать только экстрасенс. А когда схема действительно нужна, ребята сами помогают, без кляньченья. улыбка Тем более в этом конкретном случае, я уже спрашивал, что будет делать вопрошающий, если надо будет менять мультяк к примеру, как самую простую в замене микросхему ? На фига тогда искать неисправность если устранить её в 99% будет не по силам ? Не говоря уже о том, что искать собираеться с чужёй помощью... Это ламерство или халявничество , как хочешь называй. А для форумчан бесполезная трата своего, личного времени. Причём без отдачи.
Так что, не торопись направлять своё красноречие в защиту обиженных.
Kuzmich
24-07-2007 12:08
Видимо действительно проблема была в этой MP1010, так как сегодня подсветка вообще перестала включаться недовольство, огорчение Питание на микросхему идет, на EN тоже 5В поступает. Сейчас смотрю в каких инверторах можно найти MP1010, чтобы её перепаять....А поменять мультяк для меня особого труда бы не составило улыбка Главное чтобы был такой же и со 100% гарантией, что он рабочий! Уж в перепайке я не сомневаюсь! голливудская улыбка
d2o
Мастер
24-07-2007 13:08
подсветка вообще перестала включаться Питание на микросхему идет, на EN тоже 5В поступает
А сигнал яркости? На шлейфе, отцепленом от инвертора есть? Меняется при регурировке?
Kuzmich
24-07-2007 13:48
Нет, на этом конце всегда 0! То того, как он сгорел, почему то со стороны инвертора 1,7 В шло, хотя там вроде диапазон от 0 до 1,2! Раньше в этом разъёме был очень плохой контакт, потому что +20 В вообще стал чёрным, а следующий за ним контакт яркости тоже стал чернеть, поэтому я и решил припаяться напрямую!
Не понятно тогда, почему же инвертор мог накрыться?Правда до этого он очень хорошо грелся, а питание на него идёт даже тогда, когда ноут выключен! Может стечение обстоятельств?
pks
Мастер
24-07-2007 14:13
+5 на енаблу - не многовато ли?
Kuzmich
24-07-2007 18:10
Похоже эту самую 4 ногу (EN) и пробило! Между землёй, а точнее между 9(только) и 4 ногой 30 Ом!!!
Думаю такого не может быть, а через резисторные сборки на микросхему на 4 ногу попадают 4 В.
Теперь надо менять MP1010, никто не подскажет где найти, пускай и не новую?
d2o
Мастер
24-07-2007 18:55
Ее постоянно постоянно пробивает. Так же как и DIM
где найти
проще всего - снять с убитого инвертора
Kuzmich
24-07-2007 19:11
А где же его взять? За новый очень много хотят- 1/4 часть стоимости нового ноута!!! шок А для студента это заоблачные деньги:( И то предлагают тоже с другого снять за эту же цену! А новая микросхема стоит 4$!!!
makedonskij
Мастер
24-07-2007 20:54
Kuzmich, немороч людям голову. что значит заоблачная стоимость 1/4 нового бука?
цену озвуч, посмеяться.
начал бы с того что денег жалко, а то хочу разобраться.
микрухи такие на каждом втором инвертере с дохлым трансом стоят. зайди в любой сц, тебе за бутылку коньяка отдадут.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Bliss 5055CE не регулируется яркость На страницу 1, 2  След.
  • Lenovo G565A не регулируется яркость экрана
  • DELL D620 не правильно регулируется яркость.
  • Toshiba Satellite P205-S6247 не регулируется яркость
  • Dell Latitude D630 замена матрици, не регулируется яркость
  • Ищу Bios на NB Bliss green 550
