Lenovo G555 проблемы с питанием
Pavel-Horko
03-04-2013 13:30
Ребята столкнулся с такой проблемой, подключаю к ноуту бп, мигает индикатор обращения к жесткому и все, больше ни на что не реагирует (с акб тоже самое) но кнопку запуска естественно тоже не реагирует. Далее разбираю делаю некоторые замеры.
платформа LA-5972P
дежурные напруги +3VALWP +5VALWP на них 0.02 в напруга плавает, сопротивление не низкое
все поснимал с платы до того как снял модуль wi-fi мигал его индикатор тоже, по все плате характерный щелчок слышен когда мигает индикатор, с юга с севера он как будто ото всюду не могу разобратся от куда он,
предпологаю что в южнике проблема индикатор обращения к жесткому напрямую идет от него, подскажите кто сталкивался с подобным, схема имеется по схеме понял что напруга плавает по всей линии B+.
Tim_
03-04-2013 13:35
20mV это ерунда. А плавает не в такт миганию? Щелкают дроссели при бросках тока.
У этой модели часто дохнет север. Проверь его температуру, наверняка сразу раскаляется. СО откинь чтобы не путала.
Pavel-Horko
03-04-2013 13:58
Tim_ писал:
плавает напруга быстро по схеме смотрю по B+ плавает от 9в до 12 и 15 вобщем по разному, север вобще не греется, юг, видео, мультик, микруха дежурки тоже не греется, прости а СО это ты что имел ввиду?
dv07
03-04-2013 15:05
Ну ведь сразу видно дежурка занижена (может неисправна). С нее и надо начать. Желательно на голой маме (все снять). Локализовать (на перегруз) отключив потребителей от дежурки и по очереди включать. Напряжение плавает от адаптера или от АКБ. Возможно проблема в адаптере и АКБ не заряжен.
CYB
03-04-2013 18:35
Если по B+ плавает, то вывод вроде однозначный? Непонятно кто его формирует? На входе 20,5в плавает?
Pavel-Horko
03-04-2013 21:16
dv07 писал:
хорошо совет понятен, попробую для начала дроселя по дежурке отпаять, немного поправлю ответ напряжение не то что бы плавает а вернее будет сказать скачет, с акб или без ситуация таже
Добавлено 03-04-2013 21:26
CYB писал:
CYB вывод однозначный, на что ты укажеш?
от разьема JDCIN по VIN 20.5 стабильно держит без скачков. улыбка
Pavel-Horko
06-04-2013 11:40
Работа принесла свои плоды отпаял перемычки +3VALWP +5VALWP, дежурка востановилась( до этих перемычек) щелчки и мигание пропали, по B+ напруга стабильно 21в без скачков, теперь идти в направление +3VALW +5VALW улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G555 проблемы с питанием
  • Lenovo G555 утюг
  • lenovo g555 не включается
  • Нет инициализации Lenovo g555, la5972p rev-1.0
  • Lenovo G555 нет признаков жизни
  • Ноутбук Lenovo G555 la-5972p нет инициализации
