Lenovo G555 нет признаков жизни
Progrrammer
04-06-2011 07:58
Lenovo G555, процессор AMD Turion 2 2200, видео ATI 216-0749001. Предыстория такова, залили пивом, отдали в Москве в ремонт, там все восстановили кроме того что он не заряжался. Мы уже получили его с таким диагнозом, купили новую батарею, он от нее работал, но зарядка не шла, Пока разбирались с контролером зарядки, то ли часами то ли как что задели не поняли сразу, в общем он перестал вообще на что либо реагировать. Ничего не паяли, просто смотрели осциллографом и прибором что куда. Что удалось выяснить на данный момент это то что на мультик питание не приходит, на кнопке включения питание есть, не могу найти где мерить дежурное напряжение. Опыт в ремонте совсем не большой прошу вашей помощи.
Artur
04-06-2011 08:39
Шим контроллер дежурного питания, а точнее данные на него можно найти в Интернете
http://www.alldatasheet.com/
Скачиваем и по схеме смотрим где и что мерить...
Progrrammer
04-06-2011 08:51
Не могу найти шим, перебираю все микросхемы так на него и не наткнулся. Если можно ткните носом, как он хоть выглядеть должен? Это не он? ISL6265AHRTZ
DigitaL
04-06-2011 08:57
Progrrammer, Это шим проца , не оно , дежурка скорее на каком нибудь максиме сделана , у меня схемы нету недовольство, огорчение
Progrrammer
04-06-2011 08:59
А внешне он хоть как должен выглядеть? Много ног? С 2х или 4х сторон?
Artur
04-06-2011 09:28
Progrrammer, Например RT...... или MAX.....
Добавлено 04-06-2011 08:29
Progrrammer, И вообще платформу нужно указывать и тему правильно оформить может и помощь придёт злость
Progrrammer
04-06-2011 09:35
Я же указал процессор, видео, еще что то нужно?
Artur
04-06-2011 09:44
Progrrammer, Название платформы, все шим контроллеры, мульт, замеры, генерации.... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Этот раздел читался?
Progrrammer
04-06-2011 09:55
Прочитал, Мульт: KB926QF, генерации нет, так как нет питания на нем, если подать питание на него от БП, генерация появляется. ОГ на проц: SLG8SP626V. Остальное вроде все указал, если чего не хватает, вы скажите, напишу.
Art20
04-06-2011 12:15
Progrrammer, не могу найти где мерить дежурное напряжение
ISL6237IRZ-T такая есть ИМС?
Progrrammer
04-06-2011 12:53
Нашел ШИМ, rt8206b, На него питание приходит, с него нет ничего, но на 14 и 27 выводах тоже ничего, может из за этого?
Artur
04-06-2011 17:32
Progrrammer, Уже теплее улыбка
Progrrammer
07-06-2011 15:09
А откуда должны приходить эти разрешающие сигналы на 14 и 27 ноги? и должны ли...?
Artur
07-06-2011 16:07
PU102, PQ201
Progrrammer
08-06-2011 13:20
На базу 201 приходит микросхема LM393, с нее на базу ничего не приходит, но и на коллекторе тоже ничего нет, эмитер сидит на массе. 393 питание получает. Транзистор выпаял, звенит только коллектор эмитер, то ли он долхлый то ли полевой... На нем написано К72, 3 ноги.
Artur
08-06-2011 14:05
Полевой 2N7002KW
Progrrammer
08-06-2011 14:20
Дальше, шим до PU102 не звонится. и питание на шим приходит, но очень мало, всего 2 вольта, не обратил сразу внимание. Что то совсем запутался, куда дальше копать? PU102 это 3х ногая микруха, смахивает на транзистор, маркировка 920А4, даташит не нашел на нее.
Progrrammer
09-06-2011 13:46
Решил провести эксперимент, на всякий случай заменил ШИМ, не помогло, тогда подключил внешний бп, к питанию шима, поставил ограничение 600мА, 6В, И... В момент включения БП, на секунду загорается лампочка на буке, появляется генерация на шиме, и блок вырубает по току. Следовательно вся проблема в питании ШИМа. Где только его искать?
Progrrammer
09-06-2011 15:22
Сдох полевик, пробило, маркировка 7408 BA0K2Y, Помогите опознать? Не нашел даташит.
CYB
09-06-2011 17:27
А проц снял когда прозванивал полевик? Мосфет выпаивал, на столе вызванивал?
Progrrammer
09-06-2011 21:01
В виду своей не опытности не совсем понял. Полевик выпаял и прозвонил, звенит в обе стороны накоротко. Какой проц надо было выпаять, и что такое мосфет?
Artur
09-06-2011 21:31
Progrrammer, Если не понимаем то несём к мастеру, он понимает...
CYB
10-06-2011 08:31
В сервисе ремонт дешевле обойдётся, это уже точно видно. Надеюсь мать без шимок к питанию не подключалась и полевики пинцетом или проводком не перемыкались? Если что-то из этого уже сделано, то проще сразу искать новую мать.
Progrrammer
10-06-2011 11:33
Так, ну давайте по спокойней, я отнюдь не глупый, а подобные советы можно давать и нормальным тоном. у меня у самого сервисный центр по ремонту телефонов, я их с 15 лет ремонтирую (6 лет уже), Хочу освоить ремонт ноутбуков, по этому и прошу помощи у вас. От шима на каждое питание (3,3 и 5) идут перемычки прям на плате между дорожками, я их откинул, так что мать вообще ничего от шима не получает. проводками транзисторы не замыкал, в институте хорошо учился.
Artur
10-06-2011 12:03
Progrrammer, Не плохо почитать бы мат.часть. Да и схема есть в Инете. И при чём тут телефоны? Это даже близко не стоит.
Progrrammer
10-06-2011 12:25
Да кто спорит, учение свет. Стараюсь читать что по теме, но все подряд же не перечитаешь. Схемы на этот бук нет, искал первым делом, не знаю, может плохо искал.А телефоны к тому что я не мастер ломастер который вдруг решил "а не починить ли мне ноут", а человек который объективно представляет чему он собирается учиться. Но это оффтоп. А вообще огромное спасибо всем за помощь, особенно вам Artur. Был бы признателен если бы дали ссылки что именно можно было бы почитать, и может помогли с опознанием транзистора? Хотелось бы продолжить ремонт девайса.
Artur
10-06-2011 19:00
Progrrammer писал:
Не в данный адрес будет сказано, но очень часто хорошие мастера по телефонам, становятся убийцами ноутбуков и наоборот...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G555 нет признаков жизни
  • lenovo g555 не включается
  • Lenovo G555 утюг
  • Нет инициализации Lenovo g555, la5972p rev-1.0
  • Lenovo G555 проблемы с питанием
  • Ноутбук Lenovo G555 la-5972p нет инициализации
