killertv Участник Сообщения: 730
Добрый день.
Нужен фул-флеш дамп биоса этого бука. На сайте выложен только апдейт.
Плата 6050A2371701 MB-A01
Из старого с апдейтом получить рабочий не получилось. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Попробуй PhoenixTool.exe открыть 01433.fd. После отработки программы получим расшифрованный бинарник с расширением DEC. 01433.fd из sp56058 выложенного на сайте HP . Полученный можно лить программатором.
Вот попробуй - http://depositfiles.com/files/tcyz6wcud |
Это тотже апдейт,пробывал уже не походит этот вариант.Может у кого есть слитая прошивка мульта и основного флэша отдельно? |
Это не апдейт а полный биос |
mipnoj, тогда что как писать из этих 2 файлов,размеры не совпадают с обьемом флэшек?Что как резать? |
Ahmed24 Новичок Сообщения: 13
mipnoj, 01433.fd.DEC полученный файл после декодирования имеет размер 2112КБ, там находится с адреса с 00000000 по 0007FFF0 включительно прошивка KBC, т.е. у нас остается только часть от основного БИОС платы, которая должна быть 4МБ. |
Я кинул полученный дамп на депозит , там основной 6 мб , кбс 2 мб Так выдал феникстулл .
01433.fd.dec (2162688байт) = BIOS0.BIOS
BIOS5.BIOS (6291472байт) |
mipnoj, феникстул вас обманул  |
| Ahmed24 писал: | mipnoj, феникстул вас обманул  |
Это нужно вам а не мне - значит обманул - вас
Значит ждите кто сольет дамп с рабочего ноута .  |
mipnoj, пусть будет так, но хорошо бы что бы последователи не совершали наших ошибок.  |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
В общем 01433.fd.DEC получаем после декодирования. В нем есть прошивка мульта и вторая половинка от всей прошивки что стоит возле хаба. Могу выложить но придется пробовать склеить первый кусок хабовой и этот второй. Слитым не располагаю.
Добавлено 29-05-2012 13:19
[quote="mipnoj"]Я кинул полученный дамп на депозит , там основной 6 мб , кбс 2 мб Так выдал феникстулл .
BIOS5.BIOS (6291472байт)[/quote
Это не биосы!!!! |
Vertyanov_SS, выкладывайте, посмотрим что у вас есть. |
Vertyanov_SS, идем по кругу... ну хорошо, во-первых это простой апдейт, где с адреса 00000000 по 0007FFF0 включительно это прошивка кбц, оставшееся, это концовка основной прошивки. Есть слитый дамп с машины (не рабочий), в нем заменена концовка, на то, что осталось после отрезания 512КБ мульта с декодированной. Итог, посты побежали но потом переходят в цикл. Нужно найти работоспособное начало прошивки или еще лучше слитый весь дамп с кбц.  |
| Ahmed24 писал: | | Vertyanov_SS, с адреса 00000000 по 0007FFF0 включительно это прошивка кбц, |
калькулятором получите из 0007FFF0 524272+1 байта это чуть меньше 512килобайт. Однозначно тут Вы ошиблись. Размер что-то типа 64 кмло или 128 кило НЕ БОЛЬШЕ. Прошивки выложите мультовой и хаба так будет проще говорить. Из моего куска думаю с 0 до FFFF поршивка мульта, но вот с 10000 есть много FF до кодов, это то и смущает
Да и флешек надеюсь у Вас две в аппарате ? |
а что за мусор в файле old.bin (4 метровая) по адресам 40 0000H по 400041H ? Что за программатор и название обоих флешек в студию
Я ж говорю есть ошибки |
Vertyanov_SS, MX25L3205D-4MB, W25X40B-512KB, прогер SMARTPRO X5, но проблема не в этом. Ошибки в чем? В дампе, это понятно он не рабочий... |
Если сливаете прогером содержимое флешек, обьясните как получается размер дампа длиннее чем емкость флеш? Вы вообще понимаете о чем я? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Ahmed24 писал: | | где с адреса 00000000 по 0007FFF0 |
Ну не совсем правильно конечный адрес человек указал. На самом деле надо 07FFFF. Тогда размер области будет как раз 512 кбайт (524288 байт).А он указал начальный адрес последней строки дампа. |
SanAlex, да с чего Вы взяли что в апдейте длиной 2 с копейками метра будет 512 кило для мульта и остаток для хаба . Я не первый день с этим работаю и больше, чем 128 кило для мульта, небыло в апдейтах. Убедите меня в обратном. В апдейте 100% бисовая часть размером 2мегабайта ровно (ясно что она меньше размера хабовой флешки, никто не спорит) + прошивка мульта.
Мы уходим в сторону. Ahmed24, почему если емкость флешек известна и при чтении программатором вы получаете ЛИШНИЕ несколько байт? Обьясните мне откуда они взялись. |
| Vertyanov_SS писал: | | с чего Вы взяли что в апдейте длиной 2 с копейками метра будет 512 кило для мульта и остаток для хаба . |
Я вообще этого не писал. Вы привели рассчет - | Vertyanov_SS писал: | | калькулятором получите из 0007FFF0 524272+1 байта это чуть меньше 512килобайт. |
Я сказал, что Ahmed24 скорее всего имел ввиду конечный адрес строки дампа 07FFFF, а написал начальный 07FFF0. |
Vertyanov_SS, во первых спокойнее надо... Вы смотрели слитый бинарник из флешки КБЦ? Такое чувство что нет... 07FFF0 указал не адрес а строку в хекс редакторе, моя ошибка, презнаю. Я тоже не дурак и занимаюсь профессионально ремонтом буков более 10 лет, так что не надо ля-ля. |
Ahmed24, да спокоен я
Спрашиваю уже повторно
Бинарник я смотрел, но сначала было бы не плохо выяснить про лишний "хвост", который кстати в обоих прошивках. |
Vertyanov_SS, самое смешное знаете что? Похоже не знаете... а знать нужно
MX25L3205D Device size: 4.0MB+64byte+2byte
W25X40B Device size: 512.0K+1byte
ДШ на микросхемы посмотрите для начала. |
Ahmed24, прикалываетесь ?
Даташит тут http://www.kako.com/neta/2008-016/mx25l6405.pdf
вот открываю его и вижу
32M 33554432x1Bit
следовательно 4 194 304 байта -> /1024 и еще /1024 = 4 Мегабайта ровно !
где Вы там увидели в даташите MX25L3205D Device size: 4.0MB+64byte+2byte ?????
Если имеется ввиду 512bit SECURED OTP то если Ваш программатор это добавляет к сновному куску, то об этом надо говорить. Во-вторых эта зона не используется.
123E.JPG 80,43 КБ Скачано: 266 раз(а)
Vertyanov_SS, не могу фото прикрепить...
Добавлено 30-05-2012 14:25
| Vertyanov_SS писал: | | Если имеется ввиду 512bit SECURED OTP то если Ваш программатор это добавляет к сновному куску, то об этом надо говорить. Во-вторых эта зона не используется. |
Программатор ОБЯЗАН вычитать все что есть в микросхеме, вы еще забыли упомянуть по мимо OTP Sector и Configuration, который предстовляет собой третее слогаемое. И прогер обязан записать все области, пусть даже нулями, если ваш этого не делает ему место на мусорке  |
Вот я тут состряпал, просто залейте и скажите результат. На размер не смотрите, заливать в мультовую с 0 адреса.
G32-201TX.rar |
Vertyanov_SS, огромное спасибо! Все заработало. Поправил через DMI tools серийники и название модели бука, а то он стал DV3  |
Ну вот, а то в помойку программатор сразу.
Погоняйте на предмет выключения (часа хватит) и как дела с куллером? Работает адекватно? |
Алгоритма работы куллера этой модели с родной прошивкой мне услышать не довелось, шумновато работает. Бук пока работает без отключений. Продолжаю гонять  |
Вентилятор не молотит на полную? Можете определить? Вот о чем я. Если нет то все срослось ... |
