Lenovo edge 72 не определяет клавиатуру
Rostyk.07
17-04-2018 16:18
lenovo thinkcentre edge 72
Менял,БП,рам,хдд,батарейку.
"Обнулил BIOS", (Сбросил CMOS) не помогло.
Клавы разные подкидывал. злость Сопротивление на всех USB (DATA +,- земля на всех одинаково) Подозрительного ничего не обнаружил.
Подается +5В на все юсб, в то время когда на экране такой комуникат. Но мышь не светит подшучивать, дразнить
А при переустановке перемычки на сброс CMOS. Мышь светит нормально.
На плате нет резьема PS/2 , только USB.
Войти в биос или загрузиться с флешки невозможно.
Это называется "прощай южный мост" ?
rumata64
17-04-2018 17:07
Rostyk.07, попробуй перешить: USB Drive UEFI BIOS Flash Package https://support.lenovo.com/ua/ru/downloads/DS029266
Винт же определился? подмигивание
Rostyk.07
17-04-2018 17:21
rumata64, В какой способ шить? Флеш на программатор? Какой файл брать из сайта?
Если, подключить флешку с виндой то даже не пробует определить ее.
Да!
rumata64
17-04-2018 18:03
Rostyk.07, скачай f6jt48usa.zip и прочти readme.txt, шить из ДОС-а с ключами, используя AUTOEXEC.BAT.
Sergej
17-04-2018 18:16
Я бы ещё BIOS-флэху (флэхи, если две) на новые заменил.
ХЗ может и не надо, но цена вопроса - копейки, а мороки из-за них, бывает...
CYB
17-04-2018 18:40
Переднюю панель USB/AUDIO случайно не в разъем картридера на мамке воткнул? А то оно так вот и будет.
Rostyk.07
17-04-2018 20:14
Здесь их две, если я правильно понял то два независимых друг от друга биоса. Перекинув, джампер работает другая флеха? (если да, то дело как бы не в биосе). Я его перекидал.
Нет, не перепутал. Откидал,полностью все разъемы без них идентично.
Пробовал, заменить проц гы-гы Ничего не дало. Нет
Закинуть файл на хдд? А то с юсб даже не пробует отчитать флеху. (не успевает). Как по мне, легче прошить флехи на прогере. Только, где взять дампы?
Sergej
17-04-2018 20:31
Rostyk.07 писал:
Или BIOS и ME-регион. Содержимое-то сравни..
_Suhov_
17-04-2018 23:59
Rostyk.07 писал:
IMAGEF6.CAP винхексом откройте и посмотртие, что там. Попутно вычитайте то, что в Ваших флешках записано. Обычно начало, или конец в дампах совпадает. Вот их находите, потом обрезаете по размеру своей флеши
Или сюда скиньте, сои дампы
sszer
18-04-2018 16:11
Железка в ОС грузится или висит постоянно в ошибке?
Rostyk.07
19-04-2018 13:40
sszer, ОС не грузится. Висит постоянно в ошибке!!!
Флеши. Позже, солью дамп.
Sergej
20-04-2018 01:42
Rostyk.07 писал:
Можно скромный вопрос? А всё равно.. гы-гы
Rostyk.07, вот на хрена эти фотосессии?
Хочешь удивить видом флешек W25Q32FVSIG or W25Q16, или большим радиатором в первом посте?
Лучше бы информации побольше дал...
Rostyk.07
27-04-2018 11:12
Вот, считал две флеши на прогере.
Lenovo_edge_72_W25Q32FVSIG_or_W25Q16.rar
Michael666
анархист
27-04-2018 12:33
А изделие изначально работало с этим процессором ?
Rostyk.07
27-04-2018 14:55
Michael666, да! Работало ... улыбка
Да и я подкидал другой проц с рабочей платы.
Salih94
28-04-2018 11:35
Буквально в начале этой недели приносили мне пк такой же как у тебя на форматирование. Там bios по другому выглядел если я не ошибаюсь. Кто то шил?
Добавлено 28-04-2018 11:37
Не пробовали другую клаву ставит?
Добавлено 28-04-2018 11:40
Там проц по идее должен i5 стоять какой не помню. Но точно знаю i5. В оригинале улыбка
Rostyk.07
02-05-2018 10:46
Salih94, нет не шил. клаву проц менял. есть у кого софт?
Sergej
02-05-2018 15:37
Rostyk.07 писал:
есть у кого софт?
DOS 6.22 or Windows? гы-гы
Какой софт?
Бывало в каких-то буках - хаб так дурил, если тебе BIOS в новые флэхи не влить
Rostyk.07
02-05-2018 20:29
Sergej писал:
Какой софт?
Флешек. Под прогер
_Suhov_
02-05-2018 22:49
странно, но дампа 25q16 я не нашел. А дамп 25q32 элементарно вырезается из САР. Нужно начало обрезать, там все и невооруженным глазом видно
04-05-2018 07:46
а воткнуть USB платку в PCI, с 2-4 портами и начинать решать проблему?
Rostyk.07
04-05-2018 15:46
Captain писал:
Подключил такую плату. С ней ведет себя идентично. (не видит)
Проц у меня стоит I3. (подставлял еще таких два заведомо рабочих)
sszer
05-05-2018 20:21
Captain писал:
Дискретный усб контроллер в PCI/PCI-e слоте не инициализируется на этапе пост процедур и никакая периферия подключенная к нему недоступна. Контроллеры без собственного биос на плате в пост процедурах не инициализируются.
ЗЫ атишные 400е мосты в свое время дохли подобным образом - отваливалась вся периферия - усб, тачпад, клавиатура, при этом система грузилась и работала но никакой ввод не был доступен ни одним устройством.
Rostyk.07
07-05-2018 23:04
Понял. Тогда хаб
Плату в утиль
Rostyk.07
14-05-2018 16:04
Нашел, идентичную плату слил биос. И чудо . Работает!!! улыбка
Вот, рабочий дамп,Lenovo_edge_72 рабочий дамп
Нужно, что то исправить ? Или можно так оставить? Ничего, что будет на обоих компах одинаково? А то отдал уже так) одобряю
CYB
14-05-2018 18:10
Если ключик винды имеется в биос, то активация слетит на обоих, если стоит 7-ка, то пофигу, там слик вшит, номера как такого нет. На 8-ке и 10-ке ключ винды в явном виде в биос живет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Lenovo edge 72 не определяет клавиатуру
  • Нет питания на клавиатуру и мышь ПК
  • Не могу подключить клавиатуру.
  • GA-8IPE1000 не определяет винт
  • не определяет флешку Transcend JF V10
  • PC не определяет USB CN Memory Core 512 Mb
