Нет питания на клавиатуру и мышь ПК
vocha
14-02-2010 23:03
Доброе время суток!
После включения компа на мышь и клавиатуру не подается питание, сам комп входит в рабочий режим.Аппарат старый, примерно с мая месяца не включался вообще, до этого работал нормально.Подозреваю , какой-то электролит...Подскажите , плиз, где формируется питание на мышь - в БП или на материнке?
IIK
14-02-2010 23:50
От дежурного напряжения или от основного 5в БП. Задается перемычкой в р-не разъема клавомышки. Как вариант - снята перемычка или сдох предохранитель в цепи их питания.
Sergej
15-02-2010 00:21
IIK писал:
Как вариант, ещё дросселя там рвались
djdollar
15-02-2010 11:22
А там либо дросселя, либо предохранители...
Либо то- либо то стоит, вместе - редко гы-гы
boa
15-02-2010 13:57
Может ещё и mosfet стоять. Ищи дорожку питания мультиметром .
djdollar
15-02-2010 15:34
Как мосфет? шок
Не попадались, приведите пример, если не трудно (для расширения кругозора).
ru-marinad
17-02-2010 21:31
а еще мышки и клавиатуры через USB иногда подключаются
djdollar
18-02-2010 09:32
И только на третий день индеец Зоркое Око увидел, что крыши-то у голубятни нет...
Кроме отсутствия питания на PS/2 больше проблем нет - можно и на ЮСБ-ах проработать.
но пугает меня фраза - "Аппарат старый, примерно с мая месяца не включался вообще, до этого работал нормально..." гы-гы
vocha
18-02-2010 22:11
Не знаю, что Вас так напугало, но на всякий случай, объясню поподробнее: комп стоит на работе, пользуюсь очень редко, в основном работаю с домашнего, который помощнее.
О чудесах современных технологий вроде подключения клавомышек через ЮСБ где-то слышал...
За подсказки всем спасибо, но ремонтом заняться было некогда, много других дел... Найду неисправность - напишу, закрою тему. улыбка
LoadHigh
19-02-2010 04:02
я вот другой вопрос имею.. "отсутствует питание" - это ваше предположение или замеры? Потому как не работать клавиатура и мышь могут не только по причине отсутствия питания...
vocha
27-02-2010 10:31
Было время немного покопаться в компе.
Картина получается вот такая:
1. При включении сетевого шнура комп запускается сам( без нажатия кнопки запуска на передней панели)
2.При запуске в цепи питания мыши появляется +4,2 V но примерно через секунду падает до 0,12 V
3.Если при запуске удерживать нажатой кнопку пуска , то +4,2 V сохраняются 3- 4 сек. , но, ессесно, выключается комп.
4. Выходные напряжения БП в норме (+_ 0,2 V)
5. Мышь рабочая, проверял на другом компе.
djdollar
27-02-2010 11:04
Дежурка на БП при этом пропадает?
напряжения равны?
БП Исправный подкиньте.
vocha
27-02-2010 11:27
С БП выходят:+5; -5; +12; -12; и +3,5 (дежурка?)
Другого БП , к сожалению, нет
djdollar
27-02-2010 13:33
+3,5 = +3,3,
дежурное это 5 вольт. помираю со смеху!
Раз такие знания, меряйте на БП, то же происходит или нет.
Дежурка - фиолетовый обычно.
если оно себя ведёт также, как на питании мыши - копайте БП.
LoadHigh
28-02-2010 08:44
имхо - мультику ппц..
_an_
28-02-2010 13:01
Блок не АТ случайно?улыбка
vocha
02-03-2010 20:31
Нашел к.з по питанию, уходило на разьем монитора, хотя монитор работал нормально.Подбросил другой монитор - клава и мышь фунциклируют.
Всем спасибо за помощь! улыбка
Sergej
03-03-2010 00:18
vocha, графика не ATI 9200? была с ней подобная дурь, новый комп с моим рабочим моником не стартовал, принёс из соседней комнаты другой монитор - всё как часы
dmvt1
03-03-2010 14:32
На разъеме VGA есть сигналы шины управления похожей I2C. Когда-то была идея иметь связь монитора от компа. Сейчас этими линиями пользуется только PnP для определения типа подключенного монитора. Если в мониторе эти линии погорели, то работать он будет, а вот шину будет сажать. Другое дело, что не все адаптеры поддерживают эту шину и не все мониторы.
vocha
09-03-2010 23:03
Да, спасибо. Какая графика, я даже не обратил внимания, да и с монитором копаться не буду - есть еще один запасной. Но случай , я так понял , интересный...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет питания на клавиатуру и мышь ПК
  • Радио клава и мышь SWEEX - "U" питания
  • Как подключить мышь с PS/2
  • Возможно переделать мышь PS/2 в com? и как.
  • Не работает клава и мышь
  • Мышь Logitech M-RR95 не включается.
