Lenovo E43 висит на заставке.
Yukas
27-10-2014 18:22
Lenovo E43 плата LE9 Rev.E юг - AF82801, север - AC82GM45, bios 25li805am2g при включении зависает на заставке Lenovo, без возможности входа в bios. Висит на заставке и периодически уходит в перезагрузку, опять же до заставки. Бывает после нескольких перезагрузок входит в биос, и появляется возможность установить систему. в процессе установки очень сильно нагревается hd, после чего опять зависает на заставке и продолжить установку уже невозможно. Биос перепрошит на программаторе, проц и память проверены, заменены по очереди юг и север. Все питающие напряжения в норме. Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить, у меня уже не осталось идей.
27-10-2014 19:16
Yukas писал:
А при отключённом входит нормально?:
Yukas
27-10-2014 19:29
При отключенном такая же картина. После множества перезагрузок может иногда войти в биос.
27-10-2014 21:25
часы ровно тикают?
myth
27-10-2014 23:02
Флеш биоса менялась?
uncle_roma
28-10-2014 01:56
Как по мне , осталось снести сеть и звук .Впрочем не настаиваю. улыбка
Yukas
28-10-2014 05:34
Флеш биоса не менялась, только прошивка двумя разными версиями. Батарея на часы была посажена, заменил на новую. Сеть снести недолго сегодня к вечеру если ничего не найду снесу.
CYB
28-10-2014 09:45
Юг только не AF82801, это ни очем вообще не говорит, кроме того что материал шаров безсвинец и это юг интел. Они вообще-то все 82801, а юг правильно указвать вообще -то можно и без первых символов, глубоко нас..ть на материал шаров, а вот все остальное, типа 82801IBM, 82801FBM, 82801GBM и т.д. как раз важно.
Yukas
28-10-2014 11:23
Юг 82801IBM
CYB
28-10-2014 11:30
Yukas писал:
Юг 82801IBM
Поздравляю, юг гавно. Первый, который китайцы у себя делать начали. Глюк вполне быть может связан с ним.
Yukas
28-10-2014 12:29
Есть две одинаковые платы. Симптомы одинаковые. На одной пропаивал юг, на второй менял на новый. Изменений на обоих нет.
CYB
28-10-2014 13:08
"Висит на заставке" обычно юг или биос. Сетевка, звук, вдяха и север гораздо реже этим грешат. С дохлой сетевухой скорее изо совсем не будет.
Jael.Dace
29-10-2014 15:11
Ещё картридер может такой глюк давать. У самого недавно именно на ленове было.
CYB
29-10-2014 15:36
Jael.Dace писал:
Он для этого сдохнуть должен, было несколько раз, не считая одной любимой модели Асера, где это была типовуха, всегда грелись чипы кардридера. Вопрос как они сдыхали? Что нужно сунуть в кардридер чтобы его вынесло? Это ж не USB порт...
Jael.Dace
29-10-2014 16:49
Не обязательно, чтоб чип сдох... У меня проблема оказалась в плохом контакте в держателе карты памяти, при этом проявлялось только при вставленой карте. Почистил ластиком саму карту, подогнул и пошкрябал контакты в держателе, и проблема ушла. Как я понял, ноут видел карту памяти и пытался считать что-то с неё, но из-за плохого контакта зависал. Интересно, что в биосе стояла загрузка только с жёсткого диска, но он всё равно зачем-то обращался к карте.
Yukas
29-10-2014 18:38
Сегодня появился третий бук точно такой же, с теми же проблемами. Закуплены организацией в один год, и вот теперь умирают по очереди. Звук снес пока изменений нет, очередь за сетевухой.
CYB
29-10-2014 19:50
Во, блин, а нам Леново решила вернуть авторизацию на все, кроме смартфонов... Нет Но у нас их по авторизации еще от IBM и не было в списке...
Добавлено 29-10-2014 21:51
Yukas писал:
Кардридер какойй стоит? А то может старый знакомый с Асера точно так же глючит и на Леново.
Yukas
29-10-2014 20:05
Картридер RICOH R5C833
CHETLAN
30-10-2014 23:50
Yukas, не помешало бы пост распаять для наглядности.... опыт дело наживное......
Yukas
31-10-2014 07:07
Пост на этой плате выведен на порт miniPCI, Phoenix биос. Код ошибки не помню чуть позже напишу.
Yukas
31-10-2014 18:15
Пост код остановки 98 - инициализация доп. устройств, если не врет китайская карта. Изредка один раз из 20-30 проходит до кода 78, уходит в перезагрузку и снова стоит на 98.
CHETLAN
31-10-2014 23:10
Yukas, а коды на всех трех идентичны ? Был бы один межслойка туда-сюда, но у тебя пишешь три одинаковых.
Yukas
01-11-2014 17:18
Да коды на всех трех одни. Пока не занимался ими, особо некогда, после выходных посдуваю сеть карт ридер, дальше посмотрим.
CYB
01-11-2014 17:48
Yukas писал:
Кардридер может на запуск повлиять, мамка может вообще с черным экраном встать.
Yukas
06-11-2014 07:45
Вчера дошла очередь до этих буков, взял третий пришедший позже, пропаял мосты, сдвигов ноль - висит на заставке, выпаял и прошил биос, все то же. Пока чем-то занимался, оставил бук включенным минут на 10-15, висящим на заставке и он ни с того ни с сего прогрузился в биос. После этого несколько включений - выключений прогружается без проблем.
Добавлено 06-11-2014 07:55
Собрал полностью, установил семерку, после установки SP1, бук завис на заставке. Несколько включений- выключений - бесполезно, начал по очереди снимать все лишнее и после снятия платы модема бук пошел в загрузку. Система грузится и стабильно работает. Нагрузил эверестом - все ок. Установил обратно модем - все работает. Запустил эверест погонял на тестах - все ок.
Добавлено 06-11-2014 08:01
Раз 20 включал-выключал, ставил просмотр онлайн видео минут на 30 - hdd греется, но все работает. Что это было пока так и не понял. Сегодня попробую поставить винду на другой hdd - посмотрю как себя поведет в процессе установки.
myth
06-11-2014 11:45
Если глюк в модеме, то зачем обратно его поставил?
CYB
06-11-2014 12:35
А, понятно, асеровский глюк теперь на Леново приделали. Можешь поменять модем с любым другим буком, с тем же асером, модемы будут работать и там и там. Был бы поблже, я бы тебе просто задарил модемы, как дерьма со списанных, с разбора и т.п. гы-гы Самый ненужный в наши дни модуль. А ларчик просто открывается, какой-то биосописатель впендюрил модем в устройства, проверяемые при запуске, хз чего там с модемами не так, но вот такой глюк появляется через какое-то время.
Yukas
06-11-2014 12:55
Назад поставил чисто для эксперимента, посмотреть он все таки или нет. Потом сниму, его можно выбросить все равно нигде не используется. С двумя оставшимися буками проверю потом отпишусь.
CYB
06-11-2014 13:05
Yukas писал:
Ошибаешься, бухгалтеры используют с клиент-банком, там до сих пор ВВS сервера, модемное соединение и пр. .... гимор.
Yukas
11-11-2014 17:33
Вторая плата тоже запустилась после снятия модема, провисев на заставке минут 10, после этого нормально включается и грузится. Такое ощущение, что модем в биосе проверяется и после того как он его не определяет при первом включении, в дальнейшем просто игнорирует его. Зря менял мосты). Надо было просто после снятия всего навесного дать ему повисеть на заставке и прогрузиться). Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo E43 висит на заставке.
  • Acer Aspire 5334 Висит на заставке
  • HP ENVY 6-1253er.Висит на заставке, не загружается.
  • SONY Vaio SVE14A190X висит на заставке
  • Toshiba A215 выключается на заставке
  • ASUS A6J после пристыковки HDD зависает на заставке.
