Lenovo - матрицу от DELL
toncom
17-02-2012 08:15
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo G565 с разбитой матрицей LTN156AT05.
Поставил матрицу от DELL LP156WH2. Обе матрицы 15,6' - LED. Изображение есть, а подсветки нет, при включении кратковременно моргает и отключается. У родной матрицы разбитой с подсветкой всё нормально. Что можно сделать? Найти родную возможность нет, заказывать долго, клиенту ноут нужен срочно. Помогите советом кому не жалко.
CYB
17-02-2012 08:17
Епромку перекинул бы для начала или прошивку перелил со старой матрицы.
toncom
17-02-2012 08:26
Спасибо. Микрухи несколько разные по исполнению это ничего?
Добавлено 17-02-2012 08:27
Распиновка ног вроде как одинаковая судя по схеме попробую перекинуть
Добавлено 17-02-2012 09:14
Перекидывание Епромки не прокатило
toncom
17-02-2012 09:36
Принудительно включить подсветку можно?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo - матрицу от DELL
  • Помогите подключить матрицу
  • Toshiba Satellite L30-10X нет изображения на матрицу
  • asus k52f заливает матрицу зеленым
  • ACER Extensa 4220 прошивка на матрицу
  • Нужен дамп епром на матрицу ltn184ht01
