Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) не видит работу кулера
Alexs_67
23-10-2016 10:32
При включении ноутбука Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) Fan Error.
Замена кулера не помогла. Сам кулер крутится на полных оборотах.
Нужна схема, либо дельный совет.
23-10-2016 13:37
Alexs_67, Эта чем не подошла? http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/lenovo/lenovo_b ...
Alexs_67
23-10-2016 15:46
Это же прошивка BIOS.
Sergej
23-10-2016 16:28
Alexs_67, как-то так это может выглядеть..
Схема гуглится, если что
Alexs_67
23-10-2016 16:47
Sergej, Спасибо, но это вроде LA58 mb 11273-1, на сколько они одинаковы с LA58 mb 11273-3, и в какую сторону копать по поводу контроля работы кулера.
Sergej
23-10-2016 17:26
Alexs_67, думаешь, в другой ревизии матери FAN_Tach и FAN_PWM по-другому?
Не верю(с).
Земля-то до вентиля доходит?
Alexs_67
23-10-2016 17:40
Sergej, При включении вентилятор раскручивается на полные обороты. Да и принесли его с теми же симптомами, заменил вентилятор (была версия обрыва датчика) не помогло.
Сбросил БИОС, добавилась ошибка даты ну это и понятно. Клиент объяснил, что играл в игрушку не на сильных параметрах, вентилятор резко зашумел, я предполагаю набрал обороты и выпало FAN ERROR.
CYB
23-10-2016 18:34
А "новый кулер"-то от Леново или какой другой? С другого вендора вентилятор не подойдет, бук его не увидит, хотя крутиться вентилятор будет.
Alexs_67
23-10-2016 18:42
CYB, Покупался по модели ноутбука.
CYB
24-10-2016 11:58
Alexs_67 писал:
У китайцев? Нет
Sergej
24-10-2016 18:00
Alexs_67 писал:
Это я прочитал..
Оба вентилятора дают на FAN_Tach и FAN_PWM одинаковую картину?
Микра менялась?
Притормозить вентиль рукой - что-то меняется на управлении?
Part старого и нового вентилятора одинаковый? Если разный, смотреть на совместимость в HMM на сайте Lenovo
Alexs_67
24-10-2016 23:01
CYB, Покупался в Белоруссии в течении 3-х дней. Не знаю у китайцев или нет, но насколько понимаю Lenovo это Китай. Если про Aliexspress, то нет.
Добавлено 24-10-2016 23:03
Sergej, Микросхема не менялась. Все остальное проверю завтра.
levik
25-10-2016 09:45
Прошей со сбросом биоса. Было такое такое уже даже гдето тема есть
Добавлено 25-10-2016 09:50
О вот оно чуток напутал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=501182
Alexs_67
25-10-2016 11:33
Sergej, Напряжение на раскрутку вентилятора подается после того как на дисплее выдало сообщение fan error. На линии таходатчика при неработающем вентиляторе 5 В после раскрутки падает до 2,3 В.
CYB
25-10-2016 11:44
Alexs_67, Осциллографа нет что ли? Там интересно наличие импульсов, а не уровень постоянки. Может в вентиляторе датчик сдох и ничего не гонит наружу. И желательно картинки сравнить со старым вентилятором.
Добавлено 25-10-2016 12:46
Я пробовал ставить вентиляторы с Асера, исправные, крутятся, но какртина та же Fan Error. Подбирал даже подходящие по креплениям, толку никакого. Это все со времен IBM так и продолжается.....
26-10-2016 09:09
У 590 было что это ошибка БИОС вызывало аварию по вентилятору (ту да же V580c).
Alexs_67 писал:
Сбросил БИОС
вытащил батарейку?
Alexs_67 писал:
опшибся. гы-гы
Alexs_67
26-10-2016 16:40
Captain, С вентилятором пока отошел вопрос. Получил КЗ на линии DCBATOUT_VCC_CORE разбираюсь где КЗ. Очень греется первый ключ.
27-10-2016 15:33
Буду в скором времени делать 3 шт B590 или V580c Может будут твои платы. Делаем фото, показываем что нужно смотреть. Бум померить.
Alexs_67
27-10-2016 16:16
Captain, Спасибо.
Alexs_67
28-10-2016 14:36
С КЗ разобрался, был битый PC4315, С вентилятором вопрос остался прежний. С таходатчика импульсы идут. Какие будут варианты?
Alexs_67
08-11-2016 14:06
Ноутбук завёлся. Причина точно неизвестна. Пропаял микросхему EMC2103 и её обвязку. Немного смущают слабые обороты вентилятора, при температуре 54-55 градусов.
Если запустить occt, то при полной нагрузке процессора температура растет до 79 градусов, при этом вентилятор на полную не раскручивается, а воздух идет довольно горячий.
09-11-2016 08:53
Alexs_67 писал:
для этого рекомендуют обновить БИОС, надеюсь что EC там же обновиться.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) не видит работу кулера
  • Lenovo B590 (20208) LA58 MB дамп биос пожалуста скиньте
  • Lenovo B590 не видит аккумулятор,как узнать какой ему нужен
  • Lenovo B590 (LB59A ) залитие
  • Lenovo B590 после залития Wistron LB59A MB
  • Lenovo B590-20208 (LB59A MB) разрядка аккамулятора
