Lenovo B590 не видит аккумулятор,как узнать какой ему нужен
vladis71
19-05-2016 05:27
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) купил с коробкой без аккумулятора! на коробке написано его родной L11L6Y01 ! нашел такой , от него он включился без блока питания но сразу при включении черный экран и надпись типа биос не может распознать этот аккумулятор ,он не является родным!в системе он работает но не заряжается и так работает пока хватает заряда! пробовали мне подключать L11M6Y01. L11B6Y01.все тоже самое! подскажите как определить какой ему нужен ! или подскажи где в ноуте прописывается инициализация аккумулятора что бы подружить его с любым который входит в ноут? если в дампе биоса то есть программатор и могу перепрошить , по какому адресу он там прописан?
19-05-2016 16:43
Забей серийник сюда: http://support.lenovo.com/ru/ru/partslookup После поройся и найди свой АКБ.
vladis71
19-05-2016 20:42
Captain писал:
выдало вот эти данные
Description:SA L11S6Y01 10.8V 48Wh 6cell bty C0
Part Number:121500047
все эти данные перепробовал искать в поисковике редактора winhex , но нет ничего! наверно нужен серийный номер который вшит в контролер акб
20-05-2016 09:46
vladis71 писал:
ты бы ничего не придумывал. Если родного нету, купи новый.
Твой АКБ в первой же строчке http://www.laptop-batteries.ru/lenovo/121500047.htm ниже уже левак.
Niko
Моделист-Конструктор
20-05-2016 09:58
vladis71, Забил еbay сразу выдал.В чем проблема
http://www.ebay.de/itm/PATONA-Akku-f-Lenovo-B590-B4400-B5400-E49-E4430 ...
CYB
20-05-2016 11:34
Niko писал:
А он не АКБ купить жочет, он хочет бук нае..ть и думает что идентификатор - это партномер АКБ. Мечтать-то не вредно Нет
vladis71
20-05-2016 14:04
ага хочу) есть акб "левый" который имеет такие же габариты! в чем проблема в дампе где прописан оригинальный акб - прописать те данные что на "левом" акб? единственное мне нужна помощь по какому адресу прописывается акб! все нужные параметры акб, я узнаю подключив акб к программатору
CYB
20-05-2016 15:24
Не тот форум, здесь никто такой фигней не страдает. Be2Works http://ru.be2works.com/ может и поможет, если кто-нибудь прошивки потрошил.
vladis71
20-05-2016 15:29
спасибо
Sergej
20-05-2016 18:43
CYB писал:
Be2Works
дешевле ради одного бука батарейку за 20 енотов купить, чем софт..
CYB
20-05-2016 19:17
Sergej писал:
CYB писал:
Be2Works
5-8 баксов рабочий ключ на сутки. Леново вздрочуть.... там оригинальные-то АКБ глючат. Наворотили хз что со своей идентификацией. Нет
Sergej
20-05-2016 23:04
CYB писал:
BIOS update помогает иногда...
Всё сделано для того, чтобы клиент пошёл и отдал ещё денег рёв в три ручья
Ну почему батарейки от Think T520 и T530 - внешне и по параметрам идентичны, но бук на них матерится? риторический вопрос..
vladis71
21-05-2016 08:37
спасибо всем кто откликнулся!скорее всего куплю оригинальную, наверно так быстрее вопрос решиться, а кто все таки делал нечто подобное- подскажите в теме ,тем кто столкнется с такой же задачей улыбка
CYB
21-05-2016 17:27
Sergej писал:
CYB писал:
Ну так... Китайцы с левыми АКБ для SONY присылают диск. Вставляешь - АКБ не опознается как своя, запускаешь прогу с диска, перезагружаешься и все ок. Тоже самое иногда удается сделать сервисными утилитами от SONY для апдейта биос. У SONY правда та же фигня иногда бывает с жесткими дисками - диск видится, определяется правильно, а рекавери на него не ставится, ОС с инсталляцонного диска залетает с полпинка. Та же фигня - апдейт биос с помощью сервисной утилиты помогает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B590 не видит аккумулятор,как узнать какой ему нужен
  • Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) не видит работу кулера
  • Lenovo B590 (LB59A ) залитие
  • Lenovo B590 после залития Wistron LB59A MB
  • Lenovo B590-20208 (LB59A MB) разрядка аккамулятора
  • Lenovo B590 (20208) LA58 MB дамп биос пожалуста скиньте
