Lenovo B590 сам включается
КОЮР
19-01-2018 12:09
Ноутбук Lenovo B590
Платформа LB59A 12209-1 48.4XB02.011
Не хочет выключаться, после завершения работы вырубается на 3 сек. и снова стартует. При снятой батарее стартует при подключении питания. При отключении удержанием кнопки, тоже стартует через 3 сек.
Мать чистая, нет следов залития, нет даже пыли, выглядит как новая.
На кнопке 2,9 вольт. Кнопку откидывал.
В биосе загрузки с лан отключены.
Да, грузится и работает без нареканий.
Прошу совета, что посмотреть, что может его "стартовать"? Мульт?
Биос?
Sergej
19-01-2018 12:52
КОЮР писал:
Биос?
Хаб ещё, но для начала мульт..
Porter
19-01-2018 12:58
Батарейка БИОСа жива?
КОЮР
19-01-2018 13:33
Sergej, очепятка, исправил.
Батарейка жива.
Схем на эту платформу вроде нет, буду пытаться разобраться с мультом по даташиту.
Есть смысл искать и шить (или сравнить) биос?
Sergej
19-01-2018 13:48
КОЮР, BIOS поискать можно, только старый обязательно сохранить.. Вряд ли оно.
Схему от b480 примерь https://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-lenovo/file/1227-scheme-lenovo-b5 ...
КОЮР
19-01-2018 14:10
Sergej, за схему спасибо, не знаю как полностью, но в части мульта все совпадает.
Пожалуй начну с биоса, если найду...
Добавлено 19-01-2018 16:54
Как и следовало ожидать прошивка биос результатов не принесла.
КОЮР
19-01-2018 15:31
2,9 вольт на кнопке (на 93 ноге мульта) не мало? подтяжка 10к с 3.3в.
Sergej
19-01-2018 19:39
КОЮР, ты ж не ТЛ4 меришь? А в мульте вроде полевик на входе.. Ногу-то задрать иглой не?
Добавлено 19-01-2018 18:40
КОЮР писал:
старый зашей обратно
foxter-x
19-01-2018 19:57
КОЮР писал:
А 100к к земле не видишь?
КОЮР
20-01-2018 08:50
foxter-x писал:
Вижу конечно, только звонится эта цепь на землю 12Ком. С поднятой ногой включается при подключении БП, через несколько секунд выключается и стоит в дежурке. Вроде адекватная реакция на поднятую ногу.
Добавлено 20-01-2018 11:08
Сделал делитель на поднятую ногу, на ноге 3.3в, но самостарт все равно остался. Видимо проблема не по этой цепи.
КОЮР
20-01-2018 12:55
Сегодня принесли точно такой же, но с коротышем по питанию, думал сейчас быстро подниму его, и использую для сравнения. Мосфеты заменил, где то глина есть в коротыше. Сижу уже час "грею". При 1в - 2 ампера, все холодное, нащупать не могу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B590 сам включается
  • Lenovo B590 (LB59A ) залитие
  • Lenovo B590 после залития Wistron LB59A MB
  • Lenovo B590-20208 (LB59A MB) разрядка аккамулятора
  • Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3) не видит работу кулера
  • Lenovo B590 не видит аккумулятор,как узнать какой ему нужен
