MidLand Новичок Сообщения: 23
Планшет Lenovo A7600-H
Процессор MT8382
Пришел выломанным разъёмом USB и попыткой ремонта. Линия USB D(-) в обрыве с самим пятаком. Подпаяться проблематично, да и учитывая размеры пятака надёжность пайки будет весьма сомнительна. Попытки вызвонить линию D(-) на плате не увенчались успехом. Поиск даташита на MT8382 также был тщетным.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите солюшн. Или только подпайка к пятаку?
| IMG_20150815_000435.jpg |
| Описание: | USB |
| Размер файла: | 98,85 КБ |
| Просмотрено: | 1076 раз(а) |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9892
там должна быть защита по входу USB. Плохо искал.
Глупый вопрос: зачем USB? по идее только для зарядки. Не идет? |
| Captain писал: | там должна быть защита по входу USB. Плохо искал.
Заряжался по пол дня током 500 мА. Ну а в целом 95% естественно для зарядки, 4% для записи фильмов и 1% подключение внешней флешки (OTG)
Всё оказалось до безобразия просто. На обратной стороне платы возле разъёма USB есть огромные пятаки. Два из них и есть D+ D- . Перекидваем перемычки с USB и всё работает.
Планшет восстановлен. Комп видит. Заряжается как положено.
Тему закрываю.
vetassik1984 Новичок Сообщения: 1
MidLand, доброе утро такая же проблема выломано полностью usb дорожек нет подскажите пожалуйста куда нужно подпаяться чтоб планшет начал заряжаться буду очень благодарен. |
4ipplus Новичок Сообщения: 2
Подскажите пожалуйста где в нём датчик переворота?акселерометр |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3502
| 4ipplus писал: | | Подскажите пожалуйста где в нём датчик переворота?акселерометр | Ищем Datasheet на микросхемы, если не найти схему. Ориентируемся.
nikiev Предупреждений: 1 Сообщения: 45
Все 5 проводов должны быть припаяны, на фото у MidLand замкнуты 3 и 4 контакты, это ошибка, так нельзя делать..
Angdalies Новичок Сообщения: 2
Добрый день. Дорогие форумчане! Такая же проблема с Леново 7600. Если все 5 дорожек вырваны с корнем то как правильно их припаять? Вот товарищ MidLand припаял только 2 контакта и у него все работает. А последний коммент говорит обратное что так делать нельзя. Так как же тогда правильно? Если можно с подробным описанием для начинающих мастеров
Заранее спасибо!
Добавлено 09-04-2016 12:37
| Angdalies писал: | Добрый день. Дорогие форумчане! Такая же проблема с Леново 7600. Если все 5 дорожек вырваны с корнем то как правильно их припаять? Вот товарищ MidLand припаял только 2 контакта и у него все работает. А последний коммент говорит обратное что так делать нельзя. Так как же тогда правильно? Если можно с подробным описанием для начинающих мастеров
Заранее спасибо! |
P.S. Просмотрел еще раз плату - на ней целые 1 и 5 контакты, ориентируясь по последнему фото от "nikiev"
Может быть будет достаточно только их для зарядки?  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7223
Только для зарядки хватит 1-го и 5-го контакта, 2 и 3 - шина, 4-й или не используется, или задействоан для подключения сервисного шнура для принудительной прошивки через UART. |
Есть одна тонкость, о ней знают только те, кто должен знать....
2-ой контакт очень важен на некоторых планшетах...рекомендую его восстановить... |
| nikiev писал: | Есть одна тонкость, о ней знают только те, кто должен знать....
2-ой контакт очень важен на некоторых планшетах...рекомендую его восстановить... | Не в данном случае, аппарат просто не будет определяться компом. Сейчас в ремонте точно такой же и с точно таким же выломанным USB, спокойно заряжается от универсального БП. |
CYB, наверное он имел ввиду 4й вывод. Считает каждый со своего угла. |
| CYB писал: | | nikiev писал: | Есть одна тонкость, о ней знают только те, кто должен знать....
Спасибо за ответ!
А можно будет вывести не хватающие контакты, как показал на фото "MidLand". Например если 1 и 5 у меня живые - то 2,3 и 4й можно сделать перемычками?
Если уж делать, то наверно до конца, чтобы и комп определял
Спасибо за будущий ответ ))) |
Тогда надо все зачистить, припаять проводки и залить сверху компаундом, цапон-лаком или БФ-2, потом зачистить контакты под пайку и поставить разъем, я еще сзади заливаю разъем из глю-пистолета. Сам тело так оживил, отдал уже, заряжается, определяется и т.п. Есть более сложные способы, но нужно иметь опыт,чтобы восстанавливать печатный монтаж и без УФ уомпаунда или хорошего лака уже не обойтись, нет смысла заморачиваться с одним аппаратом, дороговато выйдет. |
