Вася Сенненский Участник Сообщения: 133
Состав : TDA9351PS/N2/1I0981 M24C08 ILA1519B1 ILA3842ANF PET22-22B
Повторка. Опять здохли два BF423 и один BF422.
И теперь ещё два сопротивления по килоому ну и 10R
само-собой.
Всё заменил, работает идеально.
Питания в норме.
Клиент молчит.
+B было 114V, в первый раз не проверил, сейчас уменьшил до 103V.
Что ещё предпринять?
Чё Славик, думаешь прокатит? Чёт я очкую.) |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11971
Вася Сенненский, ну хоть-бы тип кинескопа озвучил, но ты видимо считаешь, что в данном случае это неважно. Элементы ведь в одном канале горят. |
tv.666 Участник Сообщения: 277
Вася Сенненский, Панельку кинескопа поменяй .В моей практике такое случалось  |
Горят в разных каналах. Этот раз пробой коллектор эмиттер BF423 и два по 1K в синем и зелёном .
После замены - нет красного. Пробит BF422 бэ в предварительном каскаде.
Кинескоп сейчас посмотрю.tv.666, Так у Вас был или только по одному каналу? |
Вася Сенненский, У меня видеоусилитель вылетал по одному каналу.Но для профилактике панельку поменяй. |
tv.666, Панель уже меняю.
Кинескоп THOMSON A51EFS13X191
Горловина толстая. |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
| Вася Сенненский писал: | Повторка. Опять здохли два BF423 и один BF422.
Сгорели установленные тобой или заводские? Если родные, то промой плату от заводского флюса и поменяй ВСЕ транзисторы комплектом.
PS Из-за панельки ещё ни разу ненарывался, но теоретически... |
Панель заменил.
Если кин постреливал при 114V, остаётся надеяться, что при 103V успокоится
Подождём до вечера.
Добавлено 27-05-2010 12:02
zdrabazuza, Сгорели в трёх каналах сначала заводские, потом установленные мной.
Плату при первом ремонте мыл. ВСЕ транзисторы не менял. Выпаивал, прозванивал цэшкой, исправные ставил назад. Мне кажется они прибором звонятся на ура, ни разу не было осечек.
А может в этом проблемма. Пойти по сусекам поскрести что-ли?
Добавлено 27-05-2010 12:07
Да, транзисторы брал с рабочего аппарата.
Добавлено 27-05-2010 12:10
А разве может быть такое, что останется один хреновинький и утянет за собой потом ещё троих?
Анонсонс, как говорил юморист.
Добавлено 27-05-2010 12:12
Троих, да ещё в разных каналах. Точно анонсонс... |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 403
| Вася Сенненский писал: | | Сгорели в трёх каналах сначала заводские, потом установленные мной. |
Звук прострела слышал? Столько спалил и никаких зацепок? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Вася Сенненский, расскажи какой китайский кинескоп стоит.
Как эмиссия? Там они зеленеют и мажут эти МШ-93, уже повально 5-6 лет SEG-Hitachi и Brxx. |
umnik2000, При мне не ломался, вон и сейчас работает.
Клиент ничего не слышал.
Вопрос к знатокам. Обязательно ли менять ВСЕ транзисторы, если да, то почему?
Добавлено 27-05-2010 12:34
MASTER+, Кинескоп THOMSON A51EFS13X191 толстое горло
Эмиссия, на глаз, лучше не надо. Но пойду замерю.
Добавлено 27-05-2010 12:40
Да глаз не подвёл, эмиссия как у нового. |
| Вася Сенненский писал: | А разве может быть такое, что останется один хреновинький и утянет за собой потом ещё троих?
Такого точно не может быть.Здесь проблема должна иметь отношение к всем каналам например питание. |
rz6anh Предупреждений: 2 Сообщения: 55
Да летят они сами по себе без причины.Обслуживал базу отдыха с телевизорами RUBIN с такими транзисторами на П.К., и во всех 20 ти аппаратах они по очереди выходили из строя,в разных каналах.Можно попробовать ставить новые транзисторы на длинных ногах(облегчить тепловой режим). |
А питаются ВУ тут только с ТДКС.
195V стоит мёртво и 10/250 тоже ок.
А может и постреливает собака.
У нас сухо, а они привезут к себе в
общагу. Ночь постоит, отсыреет и привет
горячий.
Добавлено 27-05-2010 13:26
rz6anh, Спасибо тебе, добрый человек.
Подождём до вечера.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10963
rz6anh, То есть из-за перегрева, три транзистора в разных каналах БАЦ и здохли одновременно? |
resq Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Я из-за панельки сменил три 6107, первые две "обыкновенные" ставил, третью Philips натур, после смены панельки все утихло, работает на Горизонтовской. Но суть не в том, стреляет явно где-то, предложу просмотреть плату на хороший свет, бывают и заводские вкрапления, а может что узреешь... Или поменять (подкинуть) на худой конец |
Leha, Надоело читать. В общем сейчас поставлю ПК с рабочего и отдам.
Вернётся - кин бэушный его уже ждёт.
Всем спасибо. |
| Вася Сенненский писал: | | Кинескоп THOMSON A51EFS13X191 |
Вернется-эта труба точно вернется.Диоды защитные у тебя стояли? |
tvdoc Участник Сообщения: 45
У меня сейчас телек с такой же проблемой. В апреле делал - вернулся. Сегодня опять поменял все транзисторы и резисторы по 1к. Покупал новые 422 и 423. |
Посему, tvdoc, тебе тот же волрос:| umnik2000 писал: | | Диоды защитные у тебя стояли? |
umnik2000, от чего "защитят" диоды? Куда ни шло разрядники, супрессоры, но диоды - что мёртвому припарка. |
Vlad-1966, у меня на столе-стоит МШ720 с таким же дефектом,с той же польской стреляющей трубой.Поставил диоды происходит прострел телек уходит в дежурку,потом включается штатно.Пока на прогоне- погоняю пару деньков для спокойствия.
| Vlad-1966 писал: | | от чего "защитят" диоды? |
Это просто-догадайся! Их, кстати, предусмотрел разработчик,но жадный производитель не поставил. |
Стоят. Один диод битый был. |
tvdoc,тогда какой тип диодов там,назвать можешь? Ну и заодно модель телека, тип трубы? Если ты, конечно, ничего не путаешь .
Битый это следует понимать как пробитый? |
Только что попался 51CTV6643-2 нет зелёного цвета. Клиент слышал во время просмотра прострел в трубе, после этого нет зелёного. Замена первого BF422. SMD диоды на проце по каждому каналу живые. Кинескоп THOMSON, неплоский. Эмиссия не мажет, но подсадка видна не загорами.
Ремонт ПК первый раз. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Мой пока не вернулся. Так о каких ты диодах?
Те что со входа ВУ на 8V. Они на основной плате стоят.
Пудриш мозги с утра пораньше  |
На схеме ПК нет диодов, лучше смотреть в схему. |
Ещё вариант поставить кт940А вместо BF422
и кт3157А вместо BF423. |
| MASTER+ писал: | | Замена первого BF422. |
Проработал новый транзистор три недели. Клиенты выключили, постоял - включили, нет зелёного.
Поставил на его место КТ940А. Греются все нижние транзисторы.
Что интересно, на статичной картинке на двух катодах по 140 Вольт, на зелёном, где бъёт транзисторы, 150. Кинескоп Томсон A48, цвет уже несовсем, но при включение ТВ, картинка идёт через 5-7 секунд при исправной ПК. |
А мой так и не вернулся.
Закупил 120 шт. 940А и 60шт. кт3157А
двадцать комплектов так сказать.
Пускай только сунутся  |
