RomioD Новичок Сообщения: 17
LED телевизор LG 42LS575S
панель LC420EUE
шасси LD22 EAX64307906
PS EAX64427101 (PLDF-L103A)
cpu LGE2112 1148-BTAH
nand KLM2G1HE3F.
Может нормально включится на 10-20 секунд ,при этом все нормально работает , потом гаснет экран через секунду светодиод на PS моргает 5 раз, через несколько секунд лого LG на экране снова гаснет, светодиод моргает 6 раз. Напряжения на PS в норме, на MB были проверены +5 + 3.3 +1.5 +1.2 + 1.7 все ОК.Узел контроля напряжений проверен.При отрезаном ERR чаще включается , но через 5 секунд сразу 6 вспышек
после включения может находится в 3х состояниях (несистемно)
1 Влючается появляется растр на кнопки реагирует все работает на 20 секунд затем 2-е состояние или 3-е
2 После включения молчание через 20-50 секунд 5 вспышек затем 6
3 После включения загорается логотип LG затем экран гаснет подсветка горит 6 вспышек
флешь с ПО вставил в USB после включения видит но обновлятся не хочет "версия по совпадает в обновлении нет необходимости"
Мануал брал тут http://remont-aud.net/load/42lm620/178-1-0-16183
1.Стоит ли пробовать перепрошить ???
2.Как PS получает "аварию" от MB (err откидывал)??? |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
RomioD, аппарат гарантийный, поэтому в сервис. |
аппарат после сервиса с диагнозом "негарантийный случай,проблема с по" в сервисе запросили 300$ за замену MB. ТВ в эксплуатации не был умер на витрине. |
| RomioD писал: | | проблема с по |
Его кто-то пытался обновить? Или откуда взялась эта проблема?
| RomioD писал: | | в сервисе запросили 500$ за замену MB. |
Не звезди. |
откуда взялась проблема и обновлял ли кто-то что то там из продавцов и все прочие эксперименты - все покрыто мраком.ТВ привез хозяин магазина на тему сервиса от ответа уходит насчет суммы и тд все с его слов.мне это неважно.важно отремонтировать аппврат |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8483
| RomioD писал: | | откуда взялась проблема |
Ясное дело - контрабанда. Фото шильдика это подтвердит. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
ФАРТ, прав.Под пытками хозяин сознался брали партию в какой-то левой конторе, теперь она естественно испарилась.Сервис конечно же отказал. SN 204WRVZ71223 MADE IN POLAND. Предложили обмен на официал 500$ и замену МВ 300$.извиняюсь за неправильную информацию исправил |
KVI Участник Сообщения: 1721
RomioD, "Скупой платит дважды" - известная истина. Так пусть платит. Ковырять код гарантийного телека вряд ли кто будет кроме фанатов с хобота. Да и для них слишком свежая модель. |
| RomioD писал: | | 1.Стоит ли пробовать перепрошить ??? |
1. подключай к последовательному порту и снимай логи.
2. у хозяина спроси: что предшествовало падению? Перепрошивка, анлок, простая работа. |
Captain, 1. Через Ex link можно в этой модели (на main serial отсутствует)???
2. По словам продавцов дело было так: телек стоял на витрине работал, вечером выключили утром пришли включили - моргает, отнесли в склад - стоял около месяца , собирались везти в сервис.Перед отправкой включили - работает. Неделю поработал - решили продать.Привезли покупателю подключили - моргает. Отвезли в серв |
| RomioD писал: | | Неделю поработал - решили продать.Привезли покупателю подключили - моргает. |
у тебя (по моему мнению) имеет место банальный отвал. Прогрев и охлаждение покажут место неисправности. |
cpu и nand грел без изменений |
| RomioD писал: | | cpu и nand грел без изменений |
есть милион и еще один пистон. Есть сборки резистивные. Да много чего есть. |
197402 Новичок Сообщения: 2
отправь тв в сервис модель новая можеш не поченить |
можно фото инвектора проверь 24вна инвектор |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
197402, Писать по Русски сначала научись . |
ГРАФ Участник Сообщения: 613
RomioD, Такое встречалось, часто когда ТВ в интернете и сам себя обновляет. Либо что то не докачивает, либо еще какой то сбой, но после обновления так себя и ведет. Попробуй откатиться на предидущую версию. На нескольких гарантийных менял МАЙН. |
sancio Участник Сообщения: 511
RomioD, принудительный флеш апгрейд не пробовал?
(в меню выделить OPTION , но не нажимать, потом FAV 7 раз,
далее по смыслу) - если успеешь за 20 секунд |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3696
| RomioD писал: | | аппарат после сервиса с диагнозом "негарантийный случай,проблема с по" |
Никогда не понимал как сервис может доказать, что пользователь "увалил" аппарат по ПО сам.(если конечно клиент не сам сказал это), когда признавались мне люди,все равно по гарантии делал. |
| LARTER писал: | | Никогда не понимал как сервис может доказать, что пользователь "увалил" аппарат по ПО сам.( |
Никак, только если надо выдумать отказ... |
Captain, Занимаюсь поисками MB вроде пообещали с разбитого аппарата. Если не выстрелит придется ковырять дальше выбора нет.. |
SERIY Участник Сообщения: 60
RomioD, Попробуй откатить на заводские установки.На сервисном ду нажми IN-STOP ну и код 0413(вроде такой код)
Ну больше склоняюсь не к ПО а отвал как правильно подметилCaptain, |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
И тут уже MEDIATEK ... |
Hop Участник Сообщения: 550
| LARTER писал: | | RomioD писал: | | аппарат после сервиса с диагнозом "негарантийный случай,проблема с по" |
Да не было такой формулировки от сервиса ... припиздели для красоты, то ли ТС, то ли "хазяин".
Аппарат "серый", потому и отказали. |
