SAMSUNG LE40R82BS/KLG ,матрица LTA400WT-L06 ,парт номер платы управления BN94-01311G .
Поступил с деффектом не включается ,были вспухшие кондеры по вторичке в БП ,после замены кондеров ,все напруги стали в норме , при включении моргает светодиод дежурки секунд 10 и дальше щелкает релюха в БП отключая основное питание и процес повторяется .После обнуления 24C256 ,телевизор запустился появилось изображение но через каждые 20секунд после появления изображение аппарат уходит в дежурку и снова включается и так до бесконечности .
напряжения все в норме ,может у кого есть прошивка на данный аппарат ?
