Hitachi 55PD5000 выключается.
Korostelev
05-05-2007 14:57
Выключается сам через 2 часа. Но если дать погреться 10 минут и
выключить может не включиться.
с бл. пит. напряжения Va-63v норма Vcc-5v норма Vs-92v завышено
должно быть 85.6v причём регулируется но только до 90v.
Добавлено 05-05-2007 15:03
И ещё кондёр по 85.6в потерял номинал с 4700 до 3800мкф.
Andrey vinnitsa
05-05-2007 15:20
У меня с LG была похожая неприятность напряжение Vs было занижено и регулировалось в пределах нескольких вольт заменил PC817 и TL431 и все стало на свои места.
Korostelev
07-05-2007 15:31
Блок питания китайский. в делителе регулировки по 85.6в стоят два сопротивления по 30.4ком. одно из них увеличилось до 42ком.
После замены напряжение регулируется от 75в. 4.5 часа телевизор не выключается.
РЕШЕНО.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hitachi 55PD5000 выключается.
  • Аппарат 26LD8000TA HITACHI
  • HITACHI C20-LC880SNT не включается.
  • LCD Hitachi 37 LD6600A вход в сервис
  • HITACHI 32LD6200 LCD TV вертикальный столб.
  • LCD Hitachi 26LD8000TA не реагирует на кнопки
