индукционная печь китайского производства LEBENPAI
coont
21-11-2009 11:34
Индукционная печь китайского производства LEBENPAI. Иные обозначения на корпусе отсутствуют.
Вышла из строя из за игнорирования сигнала "посуда не того размера"(вольная трактовка), так как именно эта ошибка отображалась на индикации.
В результате эксперимента (использовал при этом материал с этой ветки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251410) установил, что пробит IGBT. Замена на заведомо исправный сообщение об ошибке не устранило. Определил ножку контроллера, по которой лезет ошибка - выпаиванием перемычки - сообщение об ошибке исчезло, печь заработала. Нашёл транзистор с которого идёт сигнал. И случайно коротнув на проходящуюю рядом дорожку выпрямленного напряжения 350 вольт напрочь уничтожил контроллер.
Проблема - немогу определить тип контроллера. Прилагаю фото платы, в которой он установлен, его самого со всех сторон и схему его включения, перерисованную мной с платы. Маркировка есть только с обратной стороны микросхемы, пришлось выпаивать. Контроллер на фото справа от индикатора. Другая микросхема - регистр 74СН164
  контроллер.gif  11,13 КБ  Скачано: 718 раз(а)
coont
25-11-2009 16:36
недовольство, огорчение
Пилот
25-11-2009 17:09
coont, А что ты собственно хотел
маркировки нет, можно предположить, что это PIC. Найти datasheet, срисовать схему с печатки, сравнить с типовой схемой включения, обрадоваться в случае совпадения, а прошивку где брать будешь? Есть другой вариант, обратиться к производителю и заказать целиком плату управления, но это в том случае, если производитель подтерживает техподдержку.
coont
26-11-2009 14:03
Пилот писал:
coont, можно предположить, что это PIC. Найти datasheet, срисовать схему с печатки, сравнить с типовой схемой включения, обрадоваться в случае совпадения, а прошивку где брать будешь? Есть другой вариант, обратиться к производителю и заказать целиком плату управления, но это в том случае, если производитель подтерживает техподдержку.
у PIC ножки питания не совпадают. и у всех чьи описания нашёл не совпадают. схема с печатки в прикреплённом GIF. прошивку- пока не знаю. заказывать в китае дороже будет чем новую купить
coont
26-11-2009 15:59
впрочем, есть один самородок, который утверждает что прошивку сделать сможет.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» индукционная печь китайского производства LEBENPAI
  • Китайская индукционная печь - F08
  • Печь индукционная- HILTON 3890
  • Индукционная печь KITFORT KT-101. Не включается.
  • Индукционная печь Elenberg IC-1900, что за деталь?
  • Индукционная печь не работает на полную мощность
