Печь индукционная- HILTON 3890
cobalt69
подскажите как отключить датчик в индукционной печи (датчик метала)ЧТо бы печь включалась даже если на ней не стоит кастрюля?
intact
Гость 88.198.*.*
23-07-2014 10:06
cobalt69 писал:
Чтобы вывести из строя генератор?
cobalt69
О последствиях я не спрашиваю-с генератором будет все нормально.Так как?ИЛИ нет идей?
intact
Гость 88.198.*.*
23-07-2014 23:04
cobalt69 писал:
Первая идея: какое отношение данная тема имеет к ремонту? В чём неисправность?
I. Правила
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).....
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите тип техники, марку, модель, и кратко проблему.
3.Изложите проблему - проявление дефекта
Самый простой способ установить магнит рядом с датчиком посуды.
shov244
23-07-2014 23:44
cobalt69 писал:
Элементарно ! http://www.kupikupon.ru/deals/posuda24_80655 При этой штукенции датчик по барабану ... готовь чо хош и хоть в чём .
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Печь индукционная- HILTON 3890
  • Китайская индукционная печь - F08
  • Индукционная печь KITFORT KT-101. Не включается.
  • индукционная печь китайского производства LEBENPAI
  • Индукционная печь не работает на полную мощность
  • Индукционная печь Elenberg IC-1900, что за деталь?
