Видеокарта leadtek px9600gt 512мб артефакты и BSOD
paha-05
12-03-2011 18:47
Добрый вечер всем.
Досталось мне данное устройство почти даром,так вот переодически появляются артефакты а затем синий экран смерти,иногда может работать от нескольких минут до часа,проверял на нескольких машинах где стояли более мощные видеокарты так что я думаю вариант с Б.П. и другим железом исключен.Почитав другие форумы говорят что проблема в GPU,что можете посоветовать,на отвал не похоже так как пока карточка работает пробовал изгибать без результатно,наряжение GPU мерял 1.14 стоит как вкопанное,память 2.04 тоже стабильно.
Transformator
12-03-2011 20:56
Попытайтесь снизить рабочие частоты видюхи.
Ключевое слово риватюнер
paha-05
12-03-2011 21:38
Пробовал не помогает,к стати по поводу изгиба,т.е. теста на отвал GPU я тут прогнал, там радиатор на всю плату прикручен на 10 болтов просто не дает ей прогнуться,так что в понедельник на работе чип отреболю посмотрю что будет.
delux1
Гость 188.113.*.*
13-03-2011 05:21
paha-05, А температура? термопаста?
paha-05
13-03-2011 10:37
delux1, Температура 47-49 градуса,термопасту заменил в первую очередь.
Добавлено 13-03-2011 15:05
и ещё,если например карточка вдуг заработает даже успевал тестировать программой FurMark,при этом разогревалась до 80 градусов и продолжала работать до очередного сбоя.
nazirr
13-03-2011 16:17
...смотри стабилизаторы! Если с выхода напруга один раз "моргнёт", то и не заметиш что кикоз был.
paha-05
13-03-2011 19:07
завтра сначала GPU перекатаю,если не поможет буду стабики смотреть.
dollar
14-03-2011 12:08
paha-05, как вариант память пропаять для начала...перед перекаткой GPU ???
paha-05
15-03-2011 08:13
Всем доброго дня.
Вобщем перекатал GPU и проблема исчезла,уже второй день работает,насколько теперь хватит незнаю,спасибо всем за участие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта leadtek px9600gt 512мб артефакты и BSOD
  • Видеокарта MAXTOR G550 в ультразвуковом сканере. Артефакты.
  • Radeon HD 4870 (512Мб) - постоянно горит D601
  • Leadtek gt 240, помогите опознать элемент.
  • Видео карта Leadtek вертикальные полосы
  • В/К Leadtek Win Fast A350XT FX5900XT сломан конденсатор
