6aruH Новичок Сообщения: 3
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1229
Скорее всего 1117 - стабилизатор на 3.3В или регулируемый.
Посмотри обвязку и что он питает, может что то прояснится. |
TE Мастер Сообщения: 2197
Микросхема возле разъёма в корпусе SO-14, должна быть 74HCT08. Соединяется ли средний вывод сгоревшей с 14 выводом? Если да, то пожалуй прав, на 5В. |
| TE писал: | | Микросхема возле разъёма в корпусе SO-14, должна быть 74HCT08. Соединяется ли средний вывод сгоревшей с 14 выводом? Если да, то пожалуй прав, на 5В. | Да средний звонится с 14 ногой. Теперь проблема отсуда выпаять её можно, у нас в городе купить можно только под заказ.
PS: И с чего она подгорела не понятно, стояла, работала, вытащил, воткнул в другой комп, завоняла, щас сижу за этим компом с другой видюхой  |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Да вы что. Найти 5-тивольтовый стабилизатор это совершенно нереальная задача... |
| 6aruH писал: | | Теперь проблема отсуда выпаять её можно, у нас в городе купить можно только под заказ. |
На мамках ищи. Это обыкновенный линейный стабилизатор. |
| KleoM писал: | | Да вы что. Найти 5-тивольтовый стабилизатор это совершенно нереальная задача... |
Я занимаюсь ремонтом только для себя и то от случая к случаю, поэтому знания мои не очень обширные, как то так.  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| dr.VASYA писал: | | Это обыкновенный линейный стабилизатор. |
dr.VASYA, как раз не совсем обыкновенный, а LOW DROP. |
Если он питается от 12В, то пофиг этот low drop... |
| KleoM писал: | | Если он питается от 12В, то пофиг этот low drop... |
KleoM, потому и дохнет часто, что падение огромное. Туда бы хорошо импульсный стабилизатор ставить.
Но в любом случае 1117 будет меньше греться, чем какой-нибудь 7805. |
Часто на видеокарточках встречаются обычные 7805. |
| TE писал: | | Часто на видеокарточках встречаются обычные 7805. |
TE, встречаются, но это не есть правильно. |
