БП Leadman LP6100C дежурка
Andrnow
Раздолбай
18-08-2007 19:25
БП весьма специфичный, с UC3843 в основном преобразователе.
Дежурка с оптроном на 13003 и с945 и без лита в горячей части (на наличие tl431 в холодной не обратил внимание но вроде есть(БП на работе)).
Сгорели 13003, c945, диод 1N4148 и куча резисторов (причем даже на 470 кОм в между базой 13003 и +310в). Все заменил на типовое, запустился, но на выходе дежурки 7,5в вместо 5. Собственно вопрос – такое повышение нормально (например, из за разброса параметров деталей), или я что пропустил? Уменьшить его я так понимаю, нужно скорректировав делитель напряжения на УЭ TL431?
Но самое главное что при выключении БП из розетки когда конденсаторы сетевого фильтра разряжаются где то до 150-200 вольт на выходе дежурного источника напряжение подскакивает до 15-20 вольт (на пол секунды). Как с этим бороться?
WasiA
18-08-2007 21:35
Бросков не должно быть.
Подставь оптопару и TL431.
И впервую очередь проверь литы во вторичке, могут быть сухими.
Г.Игорь
19-08-2007 05:01
Andrnow, Если все детали проверили и заменили то значит чтото пропустили или не то засадили. В первую очередь оптопара и её обвязка. Далее замена деталей вплодь до керамики. Походу вторички норма, копать первичную часть. улыбка
Mr.Barbara
20-08-2007 13:41
7,5В - это полный ахтунг, чреватый для материнки, шима и супервизора.
Правильно народ подсказывает - дело в обратной связи. У меня в аналогичном случае была неисправна оптопара. Причем поставить ее нужно именно той маркировки, которая стояла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Leadman LP6100C дежурка
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • ДЕЖУРКА INWIN/FSP
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • БП FSP ATX350F дежурка
