LE40D550K1W нет изображения
Slavavin
28-02-2017 07:01
Здравствуйте! Тел.
SAMSUNG LE40D550K1W
main bn94-05106b
T-CON s100fapc2lv0.3
панель LTF400HM03
бп BN44--00440
Пришёл с проблемой -нет растра, звук есть. Подсветка экрана есть. На пульт реагирует. LVDS шлейф целый. При вводе в автоном T-CON, экран меняет цветные поля.
питания на контрольных точках- s100fapc2lv0.3
VDD 3.4
AVDD 16.50
HAVDD 8.27
VSS 7.31
Vone 28v
Voff- 7.30
Svcom 6.60v
Есть материнка такая же рабочая, подкидывал результат тот же,нет растра. Ткните носом, на что ещё обратить внимание!
джокер
28-02-2017 07:36
Slavavin, VGH сколько???????
Slavavin
28-02-2017 07:38
Vone=+28v
witim
28-02-2017 08:20
Slavavin писал:
Так чего нет,-изображения или растра?
Slavavin
28-02-2017 08:25
Чёрный экран
witim
28-02-2017 08:31
Slavavin, тогда тебе в панель надо, к светодиодам.
На выходе led draiv сколько?
Slavavin
28-02-2017 08:34
witim
28-02-2017 08:39
Slavavin писал:
Чёрный экран
Пипец, так может не чёрный,--- а серый?,-ты наверно не выспался. улыбка
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
28-02-2017 09:07
witim писал:
Slavavin писал:
При входе в автоном T-CON, экран меняет цветовые поля
гы-гы
Гафур
Спринтер
28-02-2017 10:17
Остается только Ткон.
sergiy
28-02-2017 12:09
А что говорит LVDS ?
Slavavin
28-02-2017 12:59
Гафур, Извините за тупизну, мало сталкивался с этим...разве может T_CON в автономе работать выдавать цветные поля, а изображение НЕТ?
Добавлено 28-02-2017 18:02
sergiy, Если вы имеете ввиду шлейф, я его прозвонил!
Вадикк55
28-02-2017 13:41
Не прозванивать нада а садиться ослом на линии...
Добавлено 28-02-2017 14:00
Мотри шевеления на парах лвдс.
Гафур
Спринтер
01-03-2017 18:41
Slavavin, Ну если майн менял на рабочий, что по твоему еще остается.(или все же майн не рабочий?) ИМХО, в автономе цветные поля внутри проца, а тебе надо узнать (мерить) доходят ли до проца эти сигналы ЛВДС,
Hedrox
02-03-2017 02:56
У d550 на входе ткона мелкие буферы стоят с маркировкой 7512
Slavavin
02-03-2017 05:27
Hedrox, Спасибо! Абсолютно прав! 3.4.5 ножки D2 и 1.3 ножка D3 сидят на земле порядка 1 кОм. http://www.semtech.com/images/datasheet/rclamp7512n.pdf Заменил обе с донора. Изображение пошло.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE40D550K1W нет изображения
  • LE40D550K1W не запускается
  • Samsund LE40d550k1w Нет подсветки.
  • Samsung LE40D550K1W горизонтальные полосы на изображении.
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
