LE40D550K1W не запускается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
brest
20-03-2012 15:43
samsung LE40D550K1WXXH
Состав:
MAIN: BN94-05106F
БП: BN44-00440A
main:
ОЗУ: K4B1G164G BCH9
IC1301: FKS3396GAS (наклейка Х5-LCD 2A 1021 1004 06.21.d3)
IC901: ATMLH114 2ECL
IC1201: WT61P805
IC301: NTR-7411S
IC201: 54327 TI 11A
IC303: DRV612 12TG4
IC602, 603, 601, 401, 1203, 604: S24S0 2AVAS
Напряжения с БП: 12,5v , 5,1v
при отключении майна подсветка зажигается
20-03-2012 17:08
brest индикация какая есть?
какие напряжения на стабах в майне?
как приказал долго жить?
что сделал на этот момент сам?
какие темы можеш показать где подобное обсуждали?
brest
20-03-2012 17:40
питания в норме на стабилизаторах 5в, 9в все есть, тем по такому майну не встречал. Приказал долго жить при автопоиске повис, выключили включили и все, светодиод на пульт реагирует. При включении стоит в дежурке, светодиод горит, с пульта или при нажатии вкл на панели гаснет, затем пять раз мигнет и усё.
VS
20-03-2012 18:14
brest,кратко, если включается, то IC1201 SubMicom работает.Похоже на слёт IC1301 и проверять питания MainMicom.(Модель ещё гарантийная).
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-03-2012 18:24
brest писал:
brest, На майне есть ещё стабы 3V3, 1V8 возможно, тебя Captain про них спрашивает улыбка .
brest
20-03-2012 18:26
VS, в том то и дело что не гарантийный, коришь с Польши его привез. Питание 3.3в на ic1201 есть. А как и чем зашить эту флешь ic1301 ?
Добавлено 20-03-2012 18:55
А вот 1.8в не нашел, нашел стаб ic205 (1117z1108cg)
Nikolaevich_RC5
21-03-2012 03:39
brest писал:
MAIN: BN41-01603
Номер MAIN на наклейке - BN94-xxxxxx
brest писал:
ОЗУ: K4B1G164G BCH9
K4B1G1646G-BCH9
brest писал:
IC301: NTR-7411S
NTP-7411S
brest писал:
S24SC0 2AVAS
Так будет более правильно.
21-03-2012 09:35
Nikolaevich_RC5 писал:
скорее вот так будет BN94-05106F http://chipart.ru/index.php?route=product/product&product_id=198
brest , с такой вводной долго ремонтировать будешь недовольство, огорчение , если бы Nikolaevich_RC5 не был таким внимательным
brest
21-03-2012 11:29
микросхемы согласен букву пропустил, смотрел без микроскопа
Добавлено 21-03-2012 11:34
S24SC0 2AVAS
S24CS0 2AVAS
Добавлено 21-03-2012 11:51
При слете прошивки меняется MAIN или можно реанимировать?
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-03-2012 12:05
brest писал:
brest, шок голливудская улыбка Конечно можно, на верху темы Важно, вперёд читать.
brest
21-03-2012 12:18
ШЕФ3, сижу и гуглю на эту тему , просто увидил что rammer ссылку дал на мать с ценником и немного грустно стало мне
Nikolaevich_RC5
21-03-2012 12:47
brest писал:
сижу и гуглю
Надо лежать и мониторить. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=32, сверху страницы темы
ШЕФ3 писал:
Важно
brest
21-03-2012 13:09
Nikolaevich_RC5, а прошивку где взять?
Железный Оленевод
21-03-2012 13:40
brest писал:
Найти йопть ! Что за глупые вопросы ? Скоро вторая страница пойдёт , ниочём . Корзина уже близко .
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-03-2012 13:58
brest писал:
brest писал:
brest, А чего грустим гы-гы ? Проши там же в Важно просят, есть тема улыбка , читай.
VS
21-03-2012 14:20
brest, а есть чем прошить IC-NAND FLASH ?
Nikolaevich_RC5
21-03-2012 14:45
brest писал:
Следуя алгоритму последующих ответов
VS писал:
можно предположить, что она есть у VS. улыбка
brest
21-03-2012 14:51
VS, а джигой не пойдет?
не... сейчас мою тему точно снесут
VS
21-03-2012 15:38
Nikolaevich_RC5, нету у меня недовольство, огорчение , только апдейт по USB T-MST4DEUC-1026.0. более 32Mгб в архиве.
NEXXT
01-04-2012 10:24
brest,на стабилизаторе ic205 у тебя на фотке 1.5в -это мало для питания ядра проца надо 1.7-1.8в ?
brest
02-04-2012 11:25
NEXXT, перемерял, так и есть 1,5v. Осцилом все чисто, пульсаций нет, ни этот стабилизатор, ни проц не греются
NEXXT
02-04-2012 21:06
а кренка может и не грется просто как бы не додавать выходной напруги ,а проц естественно тоже от заниженой напруги грется не будет ,я не настаиваю просто мне такое встречалось ,не было полноценного питания ядра проца 1.8в и все .кренка 11117z регулируемая или на ней написана напруга постоянная.
brest
04-04-2012 11:16
NEXXT, кренка 1117Z1108CG, на 1-й ноге сидит делитель (2 резистора) судя по тому как она включена - регулируемая
ALES
Шпиён
Шпиён
04-04-2012 11:20
brest писал:
вот пока в него никто не лазил, то был бы гарантийный. а как влезешь в него паялом - замена майна не по гарантии около 240 уёв. проклянёт тебя кореш.
а в телеке фирмваре свалено. есть документы из Поланда - 30, нет документов - 50, а после того как ты влез с паяльником - 240+50.
нельзя в майн паялом лазить. только ик-ашкой, и то в крайнем случае.
brest
04-04-2012 11:32
ALES, я пока нихрена там не паяю, жду пока привезут 74HC367, панель не гарантийная я уже писал об этом и в Польшу никто ее не повезет. Либо подниму ее я сам либо, коришь повезет ее в СЦ, но здесь.
Алькар
04-04-2012 11:35
brest писал:
не парься, посмотри здесь.
brest
04-04-2012 11:46
Алькар, к чему этот флуд
ALES
Шпиён
Шпиён
04-04-2012 11:52
brest, как тот, кто будет посылать кореша нах, предупреждаю - одна пайка и ауфидерзейн.
и чтобы решить часть гарантийных проблем, необязательно переть телек в Польшу.
зыж можешь не ждать 74HC367. абдейд с сайта в него заливать уже поздно, если даже дежурка не стартует.
brest
04-04-2012 12:01
ALES, про абдейт с сайта речь и не идет. Хочу поднять ее джигом postal2. А ты что предлагаешь?
ALES поможешь прошивкой с меня (коньяк или $). А программатор Postal2 все равно собрать нужно, к тому же печатка уже вытравлена, только в Бресте 74hc367 нигде не нашел, обещали в следующий понедельник будет
ALES
Шпиён
Шпиён
04-04-2012 12:36
у меня жиг от лж, им и шью. как сторонним джигом это делать - хз.
brest
25-04-2012 22:51
считал епромку
MISHEL 67
25-04-2012 22:56
brest писал:
считал епромку
brest, ты её 3 недели считывал? шок И что теперь?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE40D550K1W не запускается На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
  • LE40D550K1W нет изображения
  • Samsung LE40D550K1W горизонтальные полосы на изображении.
  • LCD LG 37LB1R не запускается БП
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
  • Samsung UE32D6530WSXRU не запускается БП
