LCD VEGA EV-716 диагональ 7"прошивка или сервис
1kip1
11-05-2006 00:19
После подачи 18В изображение на 0,5см ушло вправо и стало с преоблаанием синего.Все стабилизаторы(типа 7808...)внорме.Видиопроц-TB123,управление S3F880AXZZ-AQBA,память 24с08.При уменьшении выхода синего с видеопроца балланс белого почти восстанавливается.Я думаю на прошивку.Может у когото есть прошивка или вход в серис? Прошу помощи
Ildar+
Гость 87.117.*.*
11-05-2006 04:47
1kip1, и при чем тут "прошивка или сервис"? похоронил формирователь.
remtv
11-05-2006 11:45
можешь попробовать эту прошивку, но скорее дело не в памяти
1kip1
11-05-2006 18:49
Ildar+ писал:
Какай формирователь? IR3Y26 ,который уже на матрицу работает?Или он в самой панели?
remtv
18-05-2006 14:42
1kip1, СЕЙЧАС в ремонте телевизор с твоей комлектацией:
проц: S3F880AXZ2-A0BA
память: 24С08
видео: TB1228ANG
видео на матрице: IP3Y29A
Но название LCD super 7inch , сплошная переодика а не аппарат.
Прошивку списал, вот она
1kip1
20-05-2006 21:15
Огромное спасибо remtv! Завтра попробую.Может Вам что либо померять на нём?Он в остальном рабочий.
remtv
22-05-2006 10:52
1kip1, а чем ты уменьшал выход с синего?
Я аппарат уже сделал и выдал, напряжения помню, былли стандартные для аппартаов такого класса.
1kip1
22-05-2006 22:01
Напряжение синего было больше примерно в 1.5раза,чем остальных на входе IR3Y26a,а ведь в ТВ1238 баланс идет по шине.Похоже на прошивку.Но ёё тогда не было.Напругу пригасил просто резистором.Баланс примерно восстановил,но заворот справа остался.Аппарат пока валяется на работе.Попробую прошивку ,обязательно отпишу.
kub
Гость 194.187.*.*
12-06-2006 09:39
У меня проблема с VEGA-716,сгорел трансформатор инвертора (вторичка).При разборке полностью залитого транса, ферит разлетелся.В продаже таких нет. Но бил в наличии конченний ноутбук,вытащил транс, перекинул один вывод(один конец вторички был соединён с средней точкой колекторных обмоток, в телеке этот конец через дросель сидит на корпусе)теперь он светится ,но нет баланса(льёт зелёным) и не регулируется насыщённость,похоже стоит на максимуме. Помогите с прошивкой и с входом в сервис, похоже проблема всетаки там.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD VEGA EV-716 диагональ 7"прошивка или сервис
  • tv LCD vega ev-615 изображение перевёрнуто по строкам.
  • LCD-TV Prology HDTV-700 Сервис или прошивка нужны.
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
