[ Тема закрыта ] LCD тv LG 32LX2R-ZE Переодически не включается.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
18-01-2009 15:48
LCD Tv LG 32LX2R Переодически не включается.
При первоначальном старте не запускается БП.Проверил питание 5В,- PS-T 5V отсутствуют. Стоит прогреть паяльником оптопару PC103 или PC102 или рядом расположенные с ними транзисторы ,конденсаторы, ТВ стартует, и работает без каких либо нареканий. Стоит ТВ немного остыть, минут так 10,,,,20 проблема с запуском БП повторяется. Пробывал греть отдельно каждую деталь ,пояльником и феном, но и это не принесло мне желаемого результата, не выявил я таким образом неисправную деталь. И ещё заметил при прогреве , слишком горячий воздух не помогает, при прогреве тёплым воздухом тв пускается значительно быстрее, чем при более высокой температуре, при горячем нужно время чтобы детали и плата немного остыли. Тоесть включается при определённой температуре нагрева. Пробовал после нагрева остужать подетально , не помогает, если ТВ пустился то тут уже нужно только время. Скачал схему по данной шасси ,но там нет схемы самого БП.
Железный Оленевод
18-01-2009 15:53
BELG, Ниччё не понятно !! Отредактируй пост свой , и тему поправь как в правилах http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 да и фото питателя не мешалоб .
BELG
18-01-2009 16:32
Да andros, . прочитал, и сам ничего не понял. Фото я выставлю попозже.
Дело в том что все напруги появляются после прогрева БП тёплым воздухом ,по всему периметру БП.
Я бы рад сверить все режимы со схемой, и понять принцип включения данног ТВ , но пока я в поисках полного мануала, или самого БП этого зверя.
Добавлено 18.01.2009 13:33
Фото БП
Железный Оленевод
18-01-2009 17:33
BELG, Я так понял что у тебя не работает питатель дежурки ? 5 вольт . На какой ШИМ он собран ?
BELG
18-01-2009 21:01
Без схемы не могу разобраться как формируется 5В, выставлю ещё одно фото,качество не очень хорошее,но я там выделил красным схему формирования 5 вольт Stby
Всё на CMD компонентах и разобрать надписи тяжело.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-01-2009 21:17
BELG, А микросхемка то как хоть называется, которая 5 вольтами рулит?
BELG
18-01-2009 21:25
Там стоит
7601
F28
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-01-2009 21:45
BELG, Уточни ее распиновку, где земля, где питание, где управление ключа (если он есть) попробуем найтить.
Frolit
19-01-2009 04:10
Это скорее всего FAN7601,она наверное и глючит.
Железный Оленевод
19-01-2009 07:58
Frolit, Абсолютно верно ! Она самая !
BELG, Ну теперь по даташиту можно посмотреть где сидит трабла .
BELG
19-01-2009 17:22
Frolit, Cпасибо! Да это именно она. Нашел я даташит на эту микросхему, но дело не вней именно, её я поменял, результат нолевой. При нормальном запуске на 4 ноге есть генерация, и питание на 7 ноге 17В. В тот момент когда запуска нет, генерация есть переодичная, в такт колебания питанию по 7ой ноге, на 7ой же ноге питание колеблется от 8в до 11В.
Железный Оленевод
19-01-2009 17:25
BELG, Ну дык дальше по даташиту ! Откуда питалово идёт ? От плюса сетевой банки ? Через гасящие резюки ? улыбка
BELG
19-01-2009 17:53
Если бы всё так просто! Я уже всё практически поменял по питанию, конденсаторы ,резисторы.
(Много времени теряю на то чтобы он после запуска возвратился в прежнее состояние) .
Железный Оленевод
19-01-2009 18:02
BELG, Ну если всё поменяно , и с прогревом начинает работать . Остаются только пистоны в плате . Она же двух сторонняя ! улыбка
BELG
19-01-2009 18:11
Вот сейчас запуска нет, пропаял ,просто пропаял и не первый раз уже транс Т101 и ТВ запустился. Стоит что нибудь в первичке или во вторичных цепях что либо пропаять и БП запускается, сиди кури.
Железный Оленевод
19-01-2009 18:15
BELG, Ну дык а я про что ? Прогрев платы - восстановление контакта в связи с расширением металла . Имхо пистоны меж слоями барахлят ! .
BELG
19-01-2009 18:18
Неужели перемычки везде ставить шок
Железный Оленевод
19-01-2009 18:24
BELG, Как вариант , сквозить милиметровым сверлом , и пропаивать . улыбка
BELG
19-01-2009 18:28
Сижу уже пропаиваю.
Железный Оленевод
19-01-2009 18:38
BELG, улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
19-01-2009 18:41
BELG, А керамику по питанию шима снимал?
Железный Оленевод
19-01-2009 18:43
vovan_j, Он же писал
BELG
19-01-2009 23:27
Пропаял пистоны, предварительно продев сквозь них проволочку, чтоб уж наверняка. Нет не помогло.
Железный Оленевод
19-01-2009 23:29
BELG, А это делал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1838230#1837677
BELG
19-01-2009 23:40
Да и снимал и прогревал, и несколько штук поменял.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-01-2009 23:47
BELG, Как подвижки с ремонтом? Тему не бросай.
BELG
01-02-2009 01:04
Он у меня в стороне пока стоит,как воспряну духом, поставлю на стол.
BELG
13-03-2009 12:30
После неоднократных попыток восстановить работоспособность БП , решил его заменить целиком. В БП не осталось родных резисторов , конденсаторов, дроселей, перемычек, всё менялось, но он так и продолжал пускаться после прогрева . Пропоял все дорожки, и перемычки, перемычки пропаивал проталкивая тонкий провод. В конце концов он мне так насто @здил ,что я позвонил клиентам, объяснил что ремонт не рентабелен, у меня нет больше времени на его востановление, и клиенты согласились на замену БП целиком. Заказал , через 2 дня получил, по цене 95 евро. Установил и уже выдал клиентам. При установки БП заметил ,что крепление установленное в центре БП чуть выше крайних, и плата БП прогибается. Выкрутил его , закрепил только на крайние стойки, думаю в ближайшие года он не сдохнет и не отвалится. гы-гы
rv4hv
Гость 178.45.*.*
01-05-2012 13:59
Тема хоть и с "душком" от времени но хочется добавить свою ситуацию.
принесли такой же агрегат, с такими же симптомами, заменил в источнике С105-106-107 (ESR было великовато) и оптрон РС103, телевизор ожил и прекрасно работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD тv LG 32LX2R-ZE Переодически не включается.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG 32LM580T не включается
  • LG 32LB551U-ZC не включается.
  • TV SUPER V80 B01.PCB-не включается
  • LG 32LS345T-ZA не включается
