LCD TV SHARP LC-32P55E. Не включается.
Димитрий877
06-10-2008 11:54
Состав
проц micronas
VCT69730B3 000
ТЮНЕР PHILIPS KD608
ПАМЯТЬ 24С64
Пришел с дефектом не вкл. Светодиод на передней панели не светится. На выходе БП есть напряжения 35В, 15В, 5В. На кнопке вкл. висит 3.3В. Генерации на кварце нет. Я подозреваю что может быть проц умер, но хочу спросить совета, может быть было у кого-то такое., подскажите1
alf
06-10-2008 14:47
А кварц менял? кондерчики там возле него тож...
Димитрий877
06-10-2008 15:00
Да, кварц подкидывал.Все также молчит.
stas1
06-10-2008 15:50
Тогда перешей Micronas
alf
06-10-2008 18:55
Димитрий877 писал:
И че бум прошивать???? гы-гы
Добавлено 06-10-2008 18:58
Reset проца смотри,все питания проца на ногах,их там не одно,ну и как вариант хана процу... рёв в три ручья
mastertv3
07-10-2008 06:15
Вначале нажмите и удержите несколько секунд сетевую кнопку- если вкл. то поменяйте её. Несколько аппаратов уже так чинили.Дефект -окисление и замыкание контактов внутри кнопки. 2- Замеряйте сопротивление на кварце не выпаивая. Если оно менше 1,5 кОМ-то вначале проверьте конд. в паралель кварца- заменой. Ну а дальше повидимому проц.
Димитрий877
07-10-2008 10:07
Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в кварце, после того как я поставил свой кварц, он не запустился, после прогрева всей платы тв запустился. Сегодня привезли новый кварц, поставил его, все работает нормально.
Добавлено 07-10-2008 10:08
На всякий случай поменял обвязку кварца.
Димитрий877
15-10-2008 10:30
Добрый день. У меня возникла небольшая проблема с настройкой ТВ программ. При автоматической настроке он находит первый канал и выходит из настройки и ни на какие кнопки не реагирует кроме перекл. каналов. После перезагрузки тв работает как обычно, что самое интересно, все каналы можно настроить в ручном режиме без проблем и все функции ТВ работают. Можно ли этот деффект устранить из сервисного меню или необходимо менять прошивку( её нет недовольство, огорчение ).
vovan_j
Гость 92.113.*.*
15-10-2008 11:46
Сделай инициализацию.
Димитрий877
15-10-2008 13:05
Я делал, не помогло рёв в три ручья
vovan_j
Гость 92.113.*.*
15-10-2008 13:48
Там много сбросов есть.Делай все. На крайний случай в еепром FF пропиши
Димитрий877
21-10-2008 07:13
Поставил чистую память, проинициализировал, всеравно не помагает, сбрасывал ошибки, тот же эффект.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
21-10-2008 09:59
Димитрий877, Q3003 ,Q3004 замени.
Димитрий877
22-10-2008 08:22
Спасибо, попробую.
vlad_IZH
28-10-2008 08:33
Ну и? Помогло?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
28-10-2008 10:28
Да,что-то забыл я про эту тему недовольство, огорчение
Димитрий877, Результат?
Димитрий877
28-10-2008 14:47
Извините за долгое отсутствие, да замена Q3003 ,Q3004 помогла. Еще раз спасибо улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV SHARP LC-32P55E. Не включается.
  • LCD TV SHARP LC-32P55E не включается
  • LCD SHARP LC-32P55E Не включается.
  • SHARP LC-32P55E не включается с пульта
  • ТВ SHARP LC-32P55E
  • LCD SHARP 32ST1RUA не включается в st.by.
