LCD TV PANASONIC TX-R32LE7 "тормозит изображение",
Игорь Анат.
27-05-2010 14:33
Шасси GLP21M.на настроеном канале просматривается медлено изменяюшееся цветные контуры или статические изображения картинки,меню OSDизменяется очень медленно.звука нет,УНЧ-TDA8931T работают,проц- VCT6973GB3000,24C32. HDMI-SII9023CTU-L, AN15862A - звуковой проц, панель Samsung LTA320WT-L15,Состав платы панели LRX4222T3контроллер панели, K4D263238M, 24C64 EEPROM. напряжения в контрольных точках;Vcom-6,0v;Von-22,7v;Voff-минус6,9v;AVDD-15v;питание микросхем2,5 и 3,3v;шлейфы от платы до панели просмотрел,схемы платы панели нет,может какие напруги не в порядке?может как-то связано со звуком?питание звука +5и+9 присутствуют.
27-05-2010 15:32
Всегда было: становишся на LVDSные пары осцилографом. Жмеш циклически кнопку "МЕНЮ", смотриш. Если на сигнале мгновенно меняется форма то виновата панель, если нет то виноват майн.
Вроде все просто, че не померил? подшучивать, дразнить
victorian
27-05-2010 16:26
игорь анат. писал:
обрыв Von на стекле-лечится проводом типа МГТФ
Игорь Анат.
28-05-2010 10:32
Captain писал:
На осциле срабатывание четкое, мгновенное.
Von на стекло приходит. Получается кирдык матрасу?
victorian
28-05-2010 10:57
игорь анат., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305630&highlight=samsu ... нашим ребятам низкий поклон и пыва выслать надо улыбка
Postal2
28-05-2010 13:30
Поскольку та тема закрыта, напишу сюда. Делал тоже 32C3 с очень похожими хвостиками, по крайней мере Von именно там. У меня не получилось, то есть восстановилось, но верхняя четверть заработала нормально, а нижняя часть - как в той теме, с пониженной яркостью, поэтому, если пониженная яркость (там ещё цвета немного блёклые, но пользовать можно), но однородна - надо на этом остановиться. Также ещё, исследуя причину обрыва Von, нашёл, что на верхнем хвосте от пятака Von (а он на выходе) при прозвонке на "чирк" скальпеля там, где он входит (он насквозь идёт типа) - между ними что-то 50 ом, у нижних - ноль. То есть не так всё просто, или мне не повезло недовольство, огорчение . Когда свой делал - про стекло знал, а ту тему не видел.
Игорь Анат.
28-05-2010 13:42
victorian, Да с пивом проблем нет. помираю со смеху! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2502892#2502892 ,Спасибо за подсказку, бум эксперементировать. О результатах отпишусь.
Postal2
28-05-2010 13:48
игорь анат., согласие на полное убиение матрицы от клиента нужно обязательно!
Игорь Анат.
28-05-2010 15:43
Был обрыв Von на 3-ем пине снизу на боковом шлейфе . Матрица пошла! Всем спасибо, особенно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2502892#2502892 , очень помогло. Тему пока не закрываю, осталась проблема со звуком.
victorian
28-05-2010 16:18
игорь анат., а что там со звуком...систему выставь для начала подшучивать, дразнить ,а я че-то редко стал заходить сюда улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2502892
Игорь Анат.
28-05-2010 17:28
Все, со звуком все ОК! Включили автонастройку, он сам быстренько все прогнал и настроил и звук появился. Отмечаю тему , как решенную. Всем спасибо за помощь и ссылки. Я прошелся по Панасоникам в поиске, а не догадался пройтись еще и по Самсам. Матрас то чей шок
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV PANASONIC TX-R32LE7 "тормозит изображение",
  • LCD TV Panasonic TX-32LX60PK сильно "тормозит" изо
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
  • 10"мыргов" в Panasonic TH-37PV60RH
  • LCD TV "Panasonic" TC-32LE7D.Не включается.
  • panasonic tx-r32le7 в защите?
