DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Шасси GLP21. На настроенном канале просматриваюся только медленно изменяющееся цветные контуры или статические изображения картинки (титры и тд). Меню OSD изменяется очень медленно. Похожая тема есть на "зеркале" http://monitor.espec.ws/section31/topic138404.html Думаю, проблема в панели поэтому состав шасси не указываю. Панель Samsung LTA320W2-L13. Cостав платы панели: LRX4222T3 контролер панели, K4D263238F SRAM, 24С64WP EEPROM, EL5420CRZ гамма коррекция. Напряжения в контольных точках: все Vcom - 6,8В; Von - 25,09B; Voff - минус 7,17В; AVDD - 15,17B; на всех контрольных точках гамма коррекции напряжения также имеются от 0,58 до 15,17В. Напряжения питания микросхем 2,5 и 3,3В в норме. Может кто-нибудь разбирался с такой панелью? PS. Все, конечно, пропаял, клиент утверждает что иногда картинка восстанавливается. |
loony Участник Сообщения: 365
DIMKA1969 LTA32W2-L13---------не ошибся случаем?может LTA320W2-L13 |
| Цитата: | | DIMKA1969 LTA32W2-L13---------не ошибся случаем?может LTA320W2-L13 |
Да, поправил. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| DIMKA1969 писал: | | Думаю, проблема в панели |
Точнее, в стекле. |
Т.е. плату перекидывали не она? |
"Тормоз" в стекле, кристаллы медленно реагируют на воздействие из-за обрыва проводника шлейфа.  |
В данном случае это лечится? |
RVSN Гость 94.29.*.*
Ну, более менее, проблема понятна. Сегодня продолжу. | Цитата: | | Хотя в панасониках, это само стекло, почти на 100% | Привет Сергей! Дело, вобщем-то, не в Панасонике, а в данной конкретной панели Самсунг.
Думал, мож у Панаса был какой-нибудь бюллетень (как когда-то у Филипса по панелям AUO). |
RVSN Гость 95.165.*.*
DIMKA1969, А в панасониках только самсунговские дисплеи и стоят.Последние два года точно. Я что-то других и не видел. 32-е по крайней мере. Бюллетени относятся только к перестановке плат с дисплея на дисплей, если вместо заказанного дисплея приходит более свежий аналог. |
Починил! Третий снизу пин на боковом шлейфе панели обрыв Von. Всем спасибо за поддержку! |
