LCD TV Hyundai H-LCD1502 синий экран в режиме ТВ
Cheshirski
13-07-2011 00:54
Принесли в ремонт. В режиме ТВ нет звука, изображения, OSD, вместо всего - ровное синее свечение и тишина.
Однако нажатия на кнопки, по-видимому, отрабатывает, точно переключается из режима ТВ в режим композитного входа, AV и VGA. В режимах композитного входа и VGA есть изображение и звук, громкость регулируется, но OSD так и нет.
Телек Калининградский ("Ул. Водников, д. какой-то там")
Состав:
На майне надпечатка "5800-A8T84E-01", что должно, видимо, обозначать шасси 8T84E. Сходство с лежащим в файлообменнике Erisson 8T84E заметно.
ЦПУ+скалер TDA15521E/N1C80 (BGA)
Флеш SST39VF020
EEPROM AT24C32
Тюнер TDQ-6F6/W126CWA
Панель LM150X08-TL01
(Добавлено 14.07)
P15V330W (2 шт) - коммутатор RGB
TC4052 - коммутатор синхросигналов
Что сделано:
Проверен в двх не-телевизионных режимах (композитный и VGA). В обоих изображение нормальное, звук есть и регуклируется по громкости, но OSD (линеечка Volume) отсутствует.
Промерены напряжения в соответствии с надпечатками и логикой (т.е. LT1117-3.3 - должно быть 3,3 В), соответствуют.
Поглядел обмен с Flash и EEPROM, он присутствует, но на I2C не возникает кратковременно, а после пропадает, а идет непрерывно (что-то мне это неверным кажется. Кроме EEPROM на ней же сидит и тюнер).
Поглядел на выход тюнера - не видно никакого шевеления даже на "закрытом" входе на пределе 10 мВ.
Глянул EEPROM и Flash - сразу навскид каких-то странных вещей не заметил. Но - тут надо знать, что искать...
Какие возникли предположения:
1. Тюнер, похоже, не управляется должным образом, либо неисправен. Его неисправность объясняет отсутствие изображения-звука, но не объясняет отсутствие OSD.
2. Частично слетела прошивка. Это объясняет и отсутствие должного управления тюнером, и отсутствие OSD. Правда, если прошивка и слетела, то как -то странно - выборочно.
Возможно, кто-то что-то подскажет? Если прошивка - то пойду в нужный раздел...
ФАРТ
13-07-2011 04:16
Второе более вероятно.
13-07-2011 05:03
Cheshirski писал:
давай ремонтируй. Только, для начала, выложи сюда результаты считываний своих прошивок.
Cheshirski писал:
Флеш SST39VF020 EEPROM AT24C32
Cheshirski
14-07-2011 02:19
Вот слитые прошивки. Сливал Автопрогом.
tit7861
14-07-2011 10:07
Cheshirski писал:
это нормально
А вот косяки в работе коммутатора(ров), особенно RGB, возможны, в Erisson 8T84E по схеме они есть, а у тебя в составе их нету. Надо
разобраться в логистике их работы в зависимости от выбора режима работы (тв-vga-...) и смотреть наличие сигналов на входах и соответствующих выходах.
Cheshirski
14-07-2011 11:39
tit7861, а вот коммутатор я как-то упустил... Погляжу, спасибо.
Добавил в состав в первом посте - там P15V330 и 4052.
Добавлено 14-07-2011 12:22
Хмм, ну ладно, видеокоммутатор я все ж погляжу, но! Его исправность/неисправность не объясняет отсутствие OSD. Он подмешивается, скорее всего, все же в "скалерной" части, то есть, уже после коммутатора. Во всяком случае, так было б сделать логичнее...
tit7861
14-07-2011 14:58
Cheshirski писал:
вот по-разному бывает, бывает даже так, что одна часть графики формируется до коммутатора, а другая уже после, в скалере - то есть неисповедимы эти пути, лишь бы сами камни(если их два) и ПО все это поддерживало. Хотя, что нет OSD в режиме по VGA в данном случае и вправду немного напрягает, но то что камень всего один - успокаивает.
Cheshirski
14-07-2011 19:38
Коммутатор в полнейшем порядке. Сигнал формируется процессором и неизменным через ключи проходит на скалер.
tit7861
14-07-2011 23:27
Вот здесь дамп 24с32 на эту модель лежит http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/hyundai/237
Cheshirski
15-07-2011 00:58
tit7861, спасибо, попробую качнуть-зашить.
Cheshirski
20-07-2011 00:28
Сорри за задержку, временно пришлось телек отложить.
Качнул, залил.
Появилось OSD (это плюс), но меню настройки каналов заблокировано: "Menu locked Enter lock code" (а это минус).
В общем, просьба поделиться, как в шасси 8T84E делается сервисный сброс (если таковой вообще есть), ну и заодно - пошел в соответствующую тему клянчить другой вариант прошивки.
zhuk
20-07-2011 05:30
лови
но если бы внимательно читал нашел бы это улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
ФАРТ
20-07-2011 05:32
http://elektrotanya.com/hyundai_h-lcd1502.zip/download.html
Cheshirski
21-07-2011 03:46
zhuk, спасибо. Попробую, напишу.
zhuk писал:
Таки да, прозевал. Не уверен, правда, что получится, если в 15" залить от 20", но попытка не пытка, откатить EEPROM всегда можно.
ФАРТ, хм, а на танину прошиву я внимания не обратил. Искал по номеру шасси, поскольку SM на этот Hyundai там лежит для другого шасси - 8T83, вот и зевнул.
Тоже попробую, если прошива от zhuk вдруг споткнется.
Cheshirski
23-07-2011 02:09
Итак, результаты.
Прошивки пошли, кроме 20" - долго не разбирался, просто телек начал как-то глючить.
В итоге залил прошивку от zhuk.
Всем спасибо.
Тема решена.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Hyundai H-LCD1502 синий экран в режиме ТВ
  • Rolsen RL-40E1004F,Темно-синий экран,нет звука,нет OSD.
  • trony T-LCD1502 переполюсовка питания.
  • Hyundai H-LCDVD700 белый экран под углом видна картинка
  • LCD HANNSPREE T191H в деж. режиме.
  • LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
