LCD HANNSPREE T191H в деж. режиме.
Freddi
26-08-2013 23:00
HANNSPREE T191H (Испанец)
состав аппарата:
Main board 39-id310100g000 rev 04
матрица HSD190MEN3
проц. SPV7100E,SPHE1002AT, SPDC210A,AN17821A,B16-75HPC,T80-75HPC,24BC32,
тюнер TDTG-S101D,
POWER PCA056FD 011
шим MP1048EY +2 (P2804HVG)
Заявленая неисправность (не включается)
может долго стоять в дежурке потом включится
При включении БП штатные +5V,+12V горит светодиод желтым (деж.режим).on-of с майна не приходит.
подачей +3-5V можно зажечь лампы без майна.
Все ёмкости (электролиты) БП и майна проверены на ESR- норма.
команда pover-on (с пульта или кнопки) проходит
на майне включаются 2 мосфета (FDS9435A) по 5 V
и подаётся 12V на крен 5V запитываются крен 1.8V 2.5V.3.3V Все напряжения в норме без просадок и пульсаций. так же можно перевести в дежурку (все крены отключаются на майне . Но светодиод не переходит в (on синий цвет) и команда на БП On не поступает.
Кварцы генерят ничего особо не перегревается.
Иногда ТВ может включиться (после долгого простоя в дежурке.нормальная картинка -звук.
пару раз выключив с пульта он снова виснет.
Прошу помочь определить китайца ( есть инфа что это может быть VievSonic ) ссылку на мануал или дельный совет,Спасибо.
26-08-2013 23:19
Freddi писал:
HANNSPREE T191H
http://remont-aud.net/forum/61-28924-1
SPV7100E https://www.google.ru/search?q=SPV7100E+filetype:pdf&ie=utf-8& ...
Freddi
27-08-2013 00:10
rammer Спасибо !
мануалы очень похожи на мой (есть отличия ) буду мерять копать
на
был зареган давно ,утратил пароли теперь зарегаться не выдит недовольство, огорчение
чего там пишут в теме?
asanik
27-08-2013 02:03
Freddi писал:
чего там пишут
Не смотрел ту тему..., а в основном (около трех или четырех из последних тем) - там защиты рубят, деньги за это берут и в ладоши хлопают. гы-гы
Сейчас вот так модно стало ремонты завершать - защиты отрубил, как нибудь зажглось и всё! - ТЫ АС!!! и Великий Мастер! гы-гы
Иные умудряются за советы в скайпе "пятисотки" выуживать - чудеса, да и только. голливудская улыбка
27-08-2013 03:46
Freddi писал:
был зареган давно
ну так востанови пароли. Процедура проста.
Freddi
27-08-2013 12:58
SPV7100E куратненько погрею его ,но надеюсь дело не в нем
пульта он слушается , ищу по цепям: Reset и панель ON.
На майне 2 FDS9435A по идее ключи (один +5V другой +5V на матрицу) отрабатывают (on-of)
to rammer по твоим ссмылкам LH185S92DT это AKIRA ?
или чей бренд?
27-08-2013 14:15
Freddi писал:
Freddi , да как не назови AKIRA , TEAC , Philco , HYUNDAI , всё равно Китай ...
Freddi писал:
TV LCD HANNSPREE MODELO T191HH
AP1533 http://i45.tinypic.com/30w6p14.jpg
Freddi
28-08-2013 23:40
похоже не исправен AP1533 в продаже не нашел .
ищу аналоги FSP3130 или AIC2511 , MP1593DN как то примастырить.
Serge3
29-08-2013 10:05
Был подобный аппарат. Там периодически 2.5в пропадало и плавало в питании проца.
Freddi
29-08-2013 19:41
подскажите чем заменить AP1533 (распространенный аналог) у нас нет AP1533 и подобных FSP3130 ,AIC2511 в продаже
Ricc
Гость 87.245.*.*
29-08-2013 20:44
AZ1084 не уже ли нет в разборке? В Филах, как грязи
kebastos
сирота Казанская
29-08-2013 21:31
Serge3, случайно с лыжей не путаешь? улыбка
Добавлено 29-08-2013 21:32
vebs, утомляешь уже своим детским нытьём, "залётный".....успокойся
Добавлено 29-08-2013 21:38
vebs, прими мои извинения, если я тебя, легко ранимого чем и обидел, а то расплачешься ещё, не хочу быть ответственен за чужую пораненную на всю жизнь душу....в общем, извини
29-08-2013 22:13
Freddi писал:
Freddi, почитай тему Универсальный DC/DC , может и подберёшь тот который у тебя имеется .
P/S: один из возможных вариантов
Ricc
Гость 87.245.*.*
29-08-2013 23:54
kebastos писал:
снова воду льешь.
vebs писал:
AZ1084 .... как грязи
kebastos
сирота Казанская
30-08-2013 00:23
Freddi писал:
что он у тебя по выходу даёт?5 вольт и около 2 ампер?так подбери на время 7805, там и разрулишь дальше и если дело в нём - замену подыщем, не переживай улыбка
Ricc
Гость 87.245.*.*
30-08-2013 00:25
kebastos, готов еще раз матом загнуть? На Мониторе тебе спустят.
Ricc
Гость 87.245.*.*
30-08-2013 01:30
Хоть меняй фото на аваторке, хоть нет..... Тут не сайт ЗНАКОМСТВ.
30-08-2013 01:33
vebs, хватит бухать и плакать в теме , здесь не место для нытья ...
Ricc
Гость 87.245.*.*
30-08-2013 01:34
Про пиво, согласен, но ТС ответ дан. Остальное вода в теме
Freddi
30-08-2013 02:23
to vebs спасибо AZ1084 поищу
to rammer полезная инфа ,если не найду подходящую замену то твой вариант самое то.
to kebastos AP1533 в этой схеме выдаёт 2V -1.8A
Но выходе 0 ,отпаял In-out и подал на дросель L1 1.8V с крены майна (временно для проверки)
все ожило и светодиод фиолетовый улыбка
заказал здесь- жду
http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=42&det=71129
Freddi
05-09-2013 01:17
AP1533 прислали, все работает.
Всем спасибо за помощь.
P.S. почистите тему от флуда.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD HANNSPREE T191H в деж. режиме.
  • ЖК SONY-китаец. Нет видео в режиме AV
  • LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
  • Китайская TOSHIBA в режиме тестирования матрицы
  • LCD TV CHINA на базе GM5221 в тестовом режиме
  • LCD TV Hyundai H-LCD1502 синий экран в режиме ТВ
