aristak Забанен  Сообщения: 1741
LCD TV DAEWOO DLM-26C3 шасси SL-223M постояно мигает светадиод красный и зеленый и не запускается, на кнопках 3,3v есть, когда нажимаю кнопку power проверяю на раземе маин P802A power_on 6 нож 0v 5 нож ST-BY 5V есть, на раземе P804A 2,3 нож 5v есть 6 нож LVD(B+) SW 3,3v есть, на процессоре IC701 3,6,14 3,3v есть 10 нож RESET 3,3V 23 НОЖ POWER 0V и когда нажимаю кнопку power тоже 0v a на кварце X701 гнерация есть.
Состав
Инвертор INVFT320A rev1.0
Скалер под радиаротом
M30620SPGP
MSP 4610K
K4D263238F-UC50
24LC22AI
24WC32L
Тюнер FQ1216ME/LH-5
Заранее спасибо! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
aristak, Ты решил поделиццо ? Вопрос где ? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
aristak, EEPROM чистую, что мешает попробовать? |
OK Спасибо, щас по пробую и отпишусь.  |
Ставил чистую eeprom щелчек реле слышно на раземе P802A power_on питания появилось 2,9v но черный экран и звука нет. На бп 24v 12v есть может все таки прошивка виноват ?
Добавлено 14-10-2011 14:46
Нашел прошивку http://rc5.ru/files.php?id=10750 залил все равно черный экран. |
vovan_j Гость 46.119.*.*
Проверил 10 омные резистивной сборки RA701, RA702, RA704, RA705-713 все эти резисторы целые. Заметил что когда включаю тв шелкает реле и слышна писк в инверторе и еще шум есть на экране но звкуа нет меню на экране не как не могу видеть, может все таки виноват еще инвертор? |
ну дык подай ему принудительно on. |
on/of 3,3v есть предохранитель F1 тоже цел. |
aristak, имеется ввиду INV ON/OFF |
Тогда го инвертор копать. |
В посиске настоил каналы звук тоже есть и изображение виднее, буду копать инвертор а может и быть ламп? |
Есть еще проблема с кнопками место VOLUM + работает PROG+ а VOLUM - работает нормално место кнопки меню VOLUM+ все кнопки работают проверил.
Добавлено 14-10-2011 20:17
На инверторе стоит микросхема U1 BD9882F у меня питания 20 ногу 7,2v а по даташиту 15v это норма ?
Вот схема инвертора. |
| aristak писал: | | проблема с кнопками |
aristak, Это правится, либо в сервисе, либо прошей ипрома. |
ШЕФ3, Спасибо понятно. BD9882F у меня питания 20 ногу 7,2v а по даташиту 15v это норма ? |
| aristak писал: | | у меня питания 20 ногу 7,2v а по даташиту 15v |
aristak, Я так понимаю, что заходит +24V, дальще что? Смотри сам, если М/С садит, то это не нормально. |
Когда включаю тв на этом время праверяю питания на U401 8 ногу питания 8,3v а после писка становится 7,2v так и должно быть ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10034
| aristak писал: | | 8,3v а после писка становится 7,2v так и должно быть ? |
по идее нет. может подымеш последовательно по ножке у каждого потребителя и найдеш что засаживает. |
cosa Предупреждений: 2 Сообщения: 281
| ШЕФ3 писал: | | aristak писал: | | проблема с кнопками |
cosa, Спасибо за прошивку но я тв отдал без ремонта, инвертор тоже был цел подкидывал из другого тв виноваты были лампы.
Всем спасибо. |
