чатланен Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Доброй ночи, электроники! В ремонте данный аппарат с деффектом - нецветное изображение. Состав: Проц.TDA15521E\N1F81,eeprom 24c32.flash 39VF020,TDA9178T. шасси SL-110P. Мои действия: внешний осмотр на наличие видимых дефектов, смена програмного обеспечения eeprom, замена кварцев, замер питающих напряжений. А так же был в поисковике, обменнике. Результата нет. Если у кого-то была подобная ситуация, прошу поделиться опытом  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11391
чатланен, Нецветное во всех стандартах ? С тюнера , или ав входов ? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3641
чатланен, Дай фото этого тела, есть несколько мыслей, но без фото не представить. И если сможешь фото со включеным меню тоже выложи. |
Цвета нет повсем стандартам! Завтра выложу фото. |
Выкладываю фото
Добавлено 29-01-2009 13:36
фото 2, сервисное меню
Добавлено 29-01-2009 13:43
C AV тож Ч,Б  |
vovan_j Гость 92.113.*.*
| LARTER писал: | | Фото платы надо |
Фото мастера  |
vovan_j Гость 193.34.*.*
чатланенВариантов не много,шасси базируется на одном-единственном процессоре.
1:кварец видеопроцессора в составе TDA15521(заменил)
2:внутренняя прошивка флеш TDA15521(еепром уже нет-ты её перепрошил)
3: Сам процессор или неконтакт шаров. |
vovan_j, чатланен, на подобном шасси(если даже не на таком же) собран PANASONIC TX-20LA60P. Можно поглядеть по нему еще. Прошивки где-то я выкладывал к нему. |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
у меня такой панас валялся вроде. могу считать еепромку, если ещё не отправили |
Ev_58RUS, еепром у меня есть, слитая если что. |
| LARTER писал: | | Ev_58RUS, еепром у меня есть, слитая если что. | давай попробую,чем черт не шутит!!!!!! |
А воз и ныне там!!!!!  |
чатланен, И что ? Тему в мусор ? |
ed19740 Новичок Сообщения: 27
| andros писал: | | чатланен, И что ? Тему в мусор ? | ну почему же в мусор
у меня та же проблема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=264304
как решить не понятно пока
скорее всего в прошивке дело,,, можно и с опциями поиграть в сервисном меню ,, но где назначения их взять ??
можно перешить,,, прошивки нет
пару дней назад видел в каком то мануале (с форума ) описание прошивки через разьемы (с картинками ),, там же и опции расписаны были,,,,,, сейчас ищу этот документ но найти не могу.... |
loony Участник Сообщения: 370
Не об этом речь, ed19740 .? |
| loony писал: | | Не об этом речь, ed19740 .? |
к сожалению нет  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3062
| чатланен писал: | | смена програмного обеспечения eeprom |
А что ты в неё заливал? Чистую ставить не пробовал?
У меня такой же аппарат в ремонте. После установки чистой 24LC32 она преспокойно прошилась сама, через полминуты, и аппарат включился, предложил выбрать язык из 18-ти возможных (в том числе и русский), и всё работает ОК, в том числе - и цвет. Единственный нюанс: при включении пишет на экране : JVC InteriArt , и управляется универсальным пультом с кодами от JVC... Какой пульт к нему теперь подбирать? Аппарат привезли из Германии неисправным, без пульта.
Возможно, брэнд и тип пульта выбираются в сервисе, или зависят от конкретной прошивки?
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=3150
Судя по этой теме - слёт прошивки у него привёл к тому, что он перестал управляться родным пультом. Кстати - у меня точно так же: при попытке управлять им пультом с кодом от DAEWOO - только мигает светодиод, но не управляет. Однако - коды от Грюндика, например, не приводят к миганию светодиода. Значит - перебрав разные коды\ПДУ - можно узнать, какими он в принципе управляться может, после работы над прошивкой\сервисом?..
Как войти в сервис? Способы, описанные для данной модели, в частности, тут:
*http://monitor.espec.ws/section23/topic98573.html
у меня не прокатили. Возможно, я неправильно это делал, или пульт родной нужен, или всё же входить нужно теперь способом для JVC ?
У меня плата выглядит так же, как на фото в этой теме:
только надпись на шильдике (наклейка на крышке) на немецком языке. |
ed19740, куда запропал? Мог бы и отписаться - ведь бываешь на Форуме... Я так понял, что прошивки и опции тебе уже не нужны?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1879190#1879190
Я со своим уж давно разобрался, и выдал. Чистую память он прошивает сам, возможно управление разными пультами: как минимум двумя - от Daewoo и JVC (в прошивке прописывается тип пульта, при этом меняется и заставка при включении). |
ГРАФ Участник Сообщения: 612
brt137, У меня та же проблема. Завтреча испытаю с чистой. Перепрошивка на панас которую выложил LARTER, цвета не вернула. С чистой еще не пробовал, но завтра поглядим. |
алеx3 Участник Сообщения: 3703
vovan_j Гость 94.179.*.*
/*Юрий*/ Новичок Сообщения: 8
Продолжу тему,поскольку она брошена и решение не найдено.
В телевизоре, который принесли мне в ремонт, не было цвета из-за неисправной TDA9178.
На ее выходах присутствовал только яркостный сигнал.
Поскольку приобрести такую микросхему затруднительно (у нас тут идет война),
пришлось ее выпаять и заменить тремя перемычками - между выводами 6 и 19, 8 и 17, 9 и 16.
Ухудшения изображения я не заметил. |
