DAEWOO DLP-20J1 шасси SL-130P не включается
R55
27-10-2009 14:01
ЖК DAEWOO DLP-20J1 , шасси SL-130P
Состав : STRW6253 , TDA15521E/N1H81 , LC201V02-SDA3
Неисправность : при включении происходит кратковременный запуск с появлением заставки меню и через секунду отключается с попытками самопроизвольного запуска.
Замечено при этом падение напряжения по вторичным цепям БП.
Проверен БП : STRW6253 обвязка , емкости , диоды - все ОК.
Ничего не менял , но после подключения БП - падения напряжения нет , все в норме . При включении кратковременно появляется растр с шумами без графики и пропадает.
R55
28-10-2009 09:51
Может у кого-то есть прошивка не эту модель ???
alf
28-10-2009 12:04
перво-наперво память на чистую махни,потом к инвертору копай
R55
28-10-2009 12:09
Ставить чистую память не безопасно .
На эту модель кто-нибудь ставил чистую ?
loony
28-10-2009 15:26
R55 объясни пож-в чем заключается не безопасность?прошивка есть-не проблема улыбка
R55
28-10-2009 16:19
Поставил чистую .
Появляется растр с графикой очень бледный ( увидел в полной темноте ) на одну секунду.Остается в режиме вкл. и всё.
На пульт реагирует .
Путь ведет меня к инвертору , похоже..........
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DLP-20J1 шасси SL-130P не включается
  • ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не вкл
  • DAEWOO DLP26C3 LCD ШАССИ SL-223P- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • LCD TV DAEWOO DLM-26C3 шасси SL-223M Не включается
  • DAEWOO DLP-32C3 (шасси SL-223) темное изображение.
  • DAEWOO DSL-20D3N шасси SL-110P нет цвета LCD
