[ Тема закрыта ] LCD TV CHANGHONG model CHD – W320F8 нет переключения TV/AV
Arkadi
20-02-2007 12:55
выгорели в тло диоды ( DP4,DP3,DP3,DP4A ) - A13 -два диода в одном корпусе и пробило чип кондёр CP8 (0.68 мкф), похоже что на DP4.DP3.DP3A.DP4A собран умножитель напяжения, поставил вместо чип диодов -1N4148 умножитель заработал появилось напряжение настройки на тюнер 32V до этого было 24V, но нет переключения в режим TV/AV, переключает только в PC/DVI, подкинул 24LC32A чистую (думал програмный сбой) но переключения на TV/AV так и не появилось меню выводится нормально все регулировки тоже, схемы на это чудо нет, может кто знает как в сервис зайти и там изменить позицию переключения видеовходов , есть какие соображения?
Arkadi
23-02-2007 08:16
похоже нашел в чём дело, 24V через пробитый кондёр CP8 попало на шину 5V стабилизатор позиция UP6 (LM2596S), в итоге два дохлых тюнера TAD5-C21P1RW и TM14-C22P2RW и процентов на 90 сдох TDA15063H/ 1B06 так как тоже питается от этой шины и в нем собран коммутатор видеовходов ,проследил видеовход один напрямую через смд кондёр заходит в этот проц, соответственно поэтому и нет коммутации TV/AV, Посмотрел инфу по процу похоже такого и ненайдёш нигде.
Sergey_Kaplich
Гость 213.149.*.*
04-12-2012 09:38
Сообщение Администрации :
Внимание! Открой свою тему в купи-продай.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV CHANGHONG model CHD – W320F8 нет переключения TV/AV
  • LCD Changhong CHD-W320F8 слабоконтрастное изображение.
  • LCD Oniks CHD-W320F8 исчезли TV и AV входа.
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
  • Шасси на основе RTD2662. Нет переключения режима
  • LCD Changhong LT26510 secam?!
