LCD Changhong LT26510 secam?!
SV
10-11-2008 09:17
Значит есть LCD-TV Changhong модель LT26510 только PAL/NTSC. Основной проц под радиатором. Остальное видно на фотке. Нужна помощь в опознании шасси и входу в сервис. Предпринял попытку решить проблему с помощью транскодера, но успехом эта затея не увенчалась.
serg128
10-11-2008 12:09
SV, Фото хорошо, но состав то где?
SV
11-11-2008 01:08
serg128, О каком составе речь?! Проц управления Winbond,
Отдирать его себе дороже. Звук не имеет значения, флешь 25хх, память 2432, остальная мелочь на плате коммутаторы и питание, тюнер и надписи на плате видны.
Все дело в том, что мамка не чангхонговская, и сотгветственно варианты по входу в сервис от чанга не подходят.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
11-11-2008 01:11
SV, Правильнее тему было-бы сюда перенести http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42.
SV
11-11-2008 13:20
vovan_j, Насколько я вижу тут несколько больше народу тусуется.
Так По сути есть что?
Найду, так сам оформлю там как решенную улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
11-11-2008 13:40
SV, Можешь просто клонировать тему ещё и там.Здесь то-же пускай весит.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Changhong LT26510 secam?!
  • -LCD TV Changhong LT-3212_не реагирует на ПДУ.
  • Changhong E22C718AB нет подсветки.
  • LCD Changhong-CHD-W307F8 только РС и HDI
  • TV ЖК CHANGHONG LT3219P нет общей синхронизации
  • LCD CHANGHONG LT4018P нет настройки на каналы.
